HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Umstieg von Sat auf Kabel, Sky mitnahme, was beach... | |
Umstieg von Sat auf Kabel, Sky mitnahme, was beachten?+A -A |
BodomJayns
#1 erstellt: 25. Jul 2010, 20:45 | |
Hi, ziehe nächste Woche um und muss nun von Sat auf Kabel umsteigen. Wohne in Bayern, also geht das wohl über Kabeldeutschland. In den Mietnebenkosten sind Kabelgebühren enthalten, genauere Informationen hab ich jetzt leider nicht. Habe mir jetzt auch Internet und Telefon über KD bestellt, falls das relevant ist. Momentan benutze ich einen Smart HD Receiver in Kombination mit einem AC Light Modul und einer S02 Premiere Karte um mein Sky zu empfangen (habe auch HD Sender aboniert). Werde mir jetzt zum Umzug auch einen neuen TV kaufen mit CI Schacht und eingebautem DVB-C Tuner (http://geizhals.at/deutschland/a507875.html). Muss ich an meiner vorhanden Karte + Modul nun etwas ändern oder kann ich das einfach so übernehmen und in den CI Schacht vom TV stecken? Bekomme ich so jetzt auch Empfang für ARD HD und ZDF HD? Beste Grüße |
Duke44
#2 erstellt: 25. Jul 2010, 22:14 | |
Die S02 Karte wird im Kabelnetz nicht funktionieren --> siehe dazu die Kabel-FAQ. Du kannst Dir aber auf die Karte vom Netzanbieter normalerweise die Sky-Sender mit draufbuchen lassen, dafür bei Sky und/oder beim Netzanbieter anrufen zweck`s Umbuchung/Freischaltung. ARD + ZDF in HD sind per Kabel frei empfangbar ohne SmartCard und Modul. |
BodomJayns
#3 erstellt: 26. Jul 2010, 00:03 | |
Also sollte es ausreichen wenn ich morgen bei Sky anrufe und ihnen sage, ich brauche eine neue Karte für ein AC Light Modul dass ich mit neuem TV benutze, oder wollen die Seriennummern von Receivern hören? Danke schonmal. edit:/ Ok habe mich nun mal weiter informiert. So wie es aussieht will Kabel Digital bald bei allen Geräten mit CI+ normale CI Module deaktivieren, das heißt ich könnte dann kein Alphacrypt Light benutzen um Sky zu entschlüsseln? Außerdem ist es so, dass man das CI+ Modul von KD nicht benutzen kann um Sky zu entschlüsseln? Wie genau soll ich jetzt vorgehen? Möchte vorallem für die Bundesliga gewappnet sein. Außerdem kann man sich ja scheinbar den analogen Anschluss upgraden für 3 euro im Monat um dann alle digitalen Sender zu erhalten, könnte ich denen dann die Nummer meiner Karte geben, die ich von Sky bekommen werde? Hoffe mir kann jemand die Fragen beantworten, echt ziemlich kompliziert alles, wollte mir heute nacht eigentlich noch den neuen TV bestellen und nun weiß ich nicht ob einer mit CI+ das richtige ist? Aber es gibt ja soweit ich weiß keine neuen TVs mehr die nur CI haben oder? Fragen über Fragen [Beitrag von BodomJayns am 26. Jul 2010, 00:42 bearbeitet] |
rura
#4 erstellt: 26. Jul 2010, 08:14 | |
Eine S02 Karte funktioniert auch im Kabelnetz von Kabel Deutschland. Allerdings muss sie zum "Entschlüsseln" immer wieder in einen zertifizierten Receiver. Und eine neue Karte bekommst du ohne eine Seriennummer eines zertifizierten Receivers nicht. Dazu den Seriennummerngenerator unter Google suchen. Wenn dein TV ein CI+ Slot hat, wird ein AL Modul darin für KD nicht mehr funktionieren. Ob allerdings Sky damit noch geht, wurde hier und anderswo schon diskutiert. Die einen meinen ja, die anderen nein. Also abwarten und Tee trinken. Wenn du einen normalen TV mit CI Slot hast, dann bestelle digital und du kannst dir auch Sky auf dieser Karte mit freischalten lassen. Dann solltest du aber eine Seriennummer eines zertifizierten Receiver angeben, damit du ein AL Modul nutzen kannst. Hast du einen TV mit CI+ Slot, dann bestelle digital und das passende Modul/Smartcard von KD dazu. |
BodomJayns
#5 erstellt: 26. Jul 2010, 09:16 | |
Ok, so wie ich das sehe wäre es wohl das beste einen HD Receiver ohne CI+ Funktion zu kaufen? Gibt es da empfehlungen? |
rura
#6 erstellt: 26. Jul 2010, 11:09 | |
In diesem Forum geht es dann weiter und dort die SuFu nutzen. |
BodomJayns
#7 erstellt: 26. Jul 2010, 12:47 | |
Sorry, eine Frage hätte ich noch: Könnte ich auf diese Karte dann auch Sky (mit HD Sendern) freischalten? [Beitrag von BodomJayns am 26. Jul 2010, 12:50 bearbeitet] |
rura
#8 erstellt: 27. Jul 2010, 09:11 | |
Ja, sollte gehen. Aber ein kurzer Anruf klärt die Sache. |
Umstieg Sat / Sky auf Kabel BW vfb-david am 10.09.2014 – Letzte Antwort am 11.09.2014 – 3 Beiträge |
Umstieg von SAT auf Kabel :( brauche Tipps naund? am 18.04.2013 – Letzte Antwort am 19.04.2013 – 2 Beiträge |
Umstieg Kabel > SAT-Anlage Robin_K. am 28.11.2006 – Letzte Antwort am 29.11.2006 – 3 Beiträge |
Umstieg von Kabel auf Sat Dr.Muri am 25.12.2004 – Letzte Antwort am 27.12.2004 – 4 Beiträge |
Umstieg von Kabel auf SAT windstar801 am 29.08.2005 – Letzte Antwort am 30.08.2005 – 4 Beiträge |
Umstieg von Kabel auf Sat sunw am 23.09.2005 – Letzte Antwort am 26.09.2005 – 3 Beiträge |
Umstieg SAT -> KABEL . Verkabelungsfrage AloisN am 05.05.2017 – Letzte Antwort am 08.10.2017 – 42 Beiträge |
Umstieg von Sat auf Kabel -> einige Frage mr.woodpecker am 20.08.2008 – Letzte Antwort am 21.08.2008 – 3 Beiträge |
Umstieg von Kabel auf Sat - Verkabelung? Jackolo am 16.06.2006 – Letzte Antwort am 17.06.2006 – 7 Beiträge |
Umstieg auf digitales Kabel Philll am 14.09.2006 – Letzte Antwort am 15.09.2006 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.422
