HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Digital Signal ausfall | |
Digital Signal ausfall+A -A |
Unique70
20:28
erstellt: 27. Jul 2010, |
Hallo Leute Habe ein Problem mit meinem Sony KDL-46x3500. Seit ein paar Tagen fällt das Digital Signal alle paar Minuten für ca. 1-2 Sekunden aus. Alle Sender sind betroffen. Egal ob über den Digital Receiver oder über die integrierte DVB-C Karte. Anschluss über Coax Kabel (Kabelfehrnsehen). Wenn ich den TV auf Analog umschalte funktioniert das analoge Signal einwandfrei. Ich habe bisher einen TV-Signalverstärker zwischengeschaltet, aber ob der dran ist oder nicht, es ist das gleiche Problem. Bei der Systeminfo im TV, ist der Signalbalken auf (medium) ca.60% . Hat jemand eine Ahnung? Was könnte das Problem sein? Danke für jede Hilfe |
dialektik
20:41
Wenn das einen externen Receiver meint - kann es nur an der Einspeisung des Kabelbetreibers liegen..... |
Unique70
23:20
Der TV hat auch einen internen Digital DVB-C receiver, könnte nicht auch der kaputt sein, oder funktioniert dann Analog auch nicht? |
dialektik
00:25
erstellt: 28. Jul 2010, |
ich hatte gefragt was darunter zu verstehen ist
Entweder geht es nur um den Empfang per Tuner des TV oder um den Empfang eines externen Receivers und/oder des Tuners des TV ![]() Falls in deinem TV noch ein CI-Modul mit Smartcard steckt, sollte man mal den Empfang ohne probieren. Wobei ein Modul mit Karte grundsätzlich gar nichts empangen kann ![]() [Beitrag von dialektik am 28. Jul 2010, 00:29 bearbeitet] |
Unique70
17:56
sorry, hatte das falsch verstanden. Habe das TV Kabel direkt am TV angeschlossen. Der TV hat ein DVB-C , CI-Modul mit Smartkarte um Digital /HD zu sehen. |
dialektik
18:43
Das brauchst du nicht, um digitale bzw. HD Sender zu sehen!!! Das braucht man um die privaten Sender zu entschlüsseln. Deshalb: Modul mal raus und schauen, was dann mit den freien digitalen Sendern passiert. [Beitrag von dialektik am 28. Jul 2010, 18:44 bearbeitet] |
Unique70
19:24
erstellt: 02. Aug 2010, |
Hallo, Danke erstmal für deine Hilfe... Ich habe jetzt ein bisschen getestet und einen neuen TV Signal Verstärker gekauft (Aktiv, +10DB) Wenn ich das Modul und die Conax Karte aus dem Fehrnseher nehme, kann ich die freien Sender Digital sehen. Ab und zu kommt es aber zu Pixelfehler. Mit der Karte und dem Modul im TV verschwinden die Sender wie gehabt alle paar Minuten, danach kommen sie wieder nach 1-2 sekunden. Wenn ich den Verstärger (regulierbar) runter schraube wird alles schlechter. Sogar die analogen sender werden dann schlecht. Ich denke nun dass das generell das Signal schwach ist... Meine Frage: Macht ein 20db Verstärker Sinn? Könnte ein neues Modul/Conax Karte eine verbesserung bewirken? Ich verstehe nicht wieso das Signal bis vor einer Woche ok war und plötzlich nicht mehr... Bin weiter um jede Hilfe dankebar... Grüsse |
dialektik
20:28
Schau dir mal die Signalstärke am TV an.... Eigentlich sollte der Hausverstärker an deiner Dose ein vernünftiges Signal liefern. |
Unique70
21:09
Im TV ist die Anzeige auf "Mittel" (bei ca. 60% - 65%). Leider gibt es da keine genaue dB Anzeige. Ein Messgerät habe ich leider nicht... |
rura
00:03
erstellt: 03. Aug 2010, |
Du solltest einmal nachfragen, ob diese Probleme bei den Nachbarn auch auftreten, da hier eine Störung von aussen vorliegen kann. Wenn nicht, die Hausanlage überprüfen lassen, oder sich erst einmal einen DVB-C Receiver kurz ausleihen. Es machen sich immer mehr "Bastler" an den Anlagen zu schaffen, die dann den Empfang bei den anderen stören können. Hauptsache sie selbst haben ein gutes Bild. Ein TV Signal Verstärker wird hier nicht viel bringen. |
Unique70
22:53
erstellt: 10. Aug 2010, |
Ich möchte euch danken für die Tipps. Der TV läuft wieder :-) Der Sony Händler meinte dass ich ein neues Conax Modul benötige, da die bei der Verschlüsselung was erneuert haben. Es seien schon 3-4 andere Personen dort gewesen.... Super Forum, Danke nochmals Grüsse |
Problem mit TV Signal (analog) + Digital Tv mastermischke am 25.11.2008 – Letzte Antwort am 25.11.2008 – 2 Beiträge |
Digital TV Signal schwach? oevermaster am 21.09.2011 – Letzte Antwort am 21.09.2011 – 2 Beiträge |
Schwaches Signal seit Umstellung auf digital TV Komediisto am 12.06.2017 – Letzte Antwort am 13.06.2017 – 5 Beiträge |
Digital TV (DVB-C) Signalstörungen Bl4ckIce am 16.10.2010 – Letzte Antwort am 17.10.2010 – 6 Beiträge |
HILFE: Analoges Signal schimmert bei Digital durch! brustschwimmer am 10.12.2007 – Letzte Antwort am 26.12.2007 – 6 Beiträge |
Signalverstärker bei DVB-C Deadeye666 am 06.06.2010 – Letzte Antwort am 07.06.2010 – 7 Beiträge |
DVB-C mit Scart = digital? wonne84 am 06.09.2007 – Letzte Antwort am 07.12.2009 – 15 Beiträge |
Kein Signal (analog/digital) an Durchgangsdose gespinst am 24.11.2016 – Letzte Antwort am 27.11.2016 – 8 Beiträge |
Samsung findet kein Signal ! Gottfather am 20.11.2011 – Letzte Antwort am 25.11.2011 – 13 Beiträge |
Digital TV-Karte für Satelitt oder Kabel Maco am 23.02.2005 – Letzte Antwort am 27.02.2005 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedOrplid_
- Gesamtzahl an Themen1.559.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.320
