HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Telecolumbus in Berlin, Empfang ohne Receiver mögl... | |
Telecolumbus in Berlin, Empfang ohne Receiver möglich?+A -A |
Turntabletrocker
#1 erstellt: 16. Aug 2010, 11:37 | |
In meiner Wohnung wird das Kabel-TV von Telecolumbus vertrieben. Als TV Gerät habe ich den Samsung UE46C7700 und möchte nun digitales Kabel inkl. der HD Programme empfangen. Das ganze natürlich am liebsten OHNE externen Receiver von Telecolumbus. Ist das möglich? Was brauche ich da und muss ich bei der Beantragung des Kabelanschlusses bei TC irgendwas beachten, freischalten, bestellen? DANKE! [Beitrag von Turntabletrocker am 16. Aug 2010, 11:42 bearbeitet] |
dialektik
#2 erstellt: 16. Aug 2010, 13:45 | |
Wieso machst du mit dem Ding keinen digitalen Sendersuchlauf |
Turntabletrocker
#3 erstellt: 16. Aug 2010, 15:00 | |
Weil ich hier leider noch gar keinen Empfang habe soweit ich weiß und der Fernseher kommt auch erst nächste Woche. In den Mietnebenkosten zahle ich auch nichts für den Kabelanschluss. Die Dose hängt an der Wand, den Vertrag muss ich aber direkt mit TC abschließen und der läuft nicht über die Hausverwaltung. |
dialektik
#4 erstellt: 16. Aug 2010, 15:27 | |
Aha..... Dann gehst du mal auf deren Homepage und erfährst, dass Neukunden ein "Digitaler Kabelanschluss" verkauft wird: "Alle analogen Programme und dazu digitales Fernsehen mit 9 HD-Sendern und über 60 weiteren digitalen Kanälen." Da die privaten Sender verschlüsselt sind, kommst du, wenn du die sehen willst, um Receiver mit Smartcard nicht herum. Da sie NDS verschlüsseln, ist die Nutzung eines Moduls für den TV offiziell ausgeschlossen (siehe obige FAQ) Vor allem solltest du vorher auf der Homepage mal einen "Verfügbarkeitscheck" machen. |
ahasver
#5 erstellt: 24. Aug 2010, 02:29 | |
Mit dem TC-Kabelanschluss in Berlin sind nur die öffentlichrechtlichen digital, unverschlüsselt und HD verfügbar. Falls in der Wohnanlage das Kabeld Deutschland Signal weitergeleitet wird, dann gilt das übliche für Kabel Deutschland. Wenn aber die Versorgung über die Kopfstelle aus Lichtenberg versorgt wird, dann brauchst Du für die privaten HD-Programme einen separaten Receiver, weil es für das Verschlüsselungsverfahren NDS legal keine CI-Module gibt (wie der Vorposter richtig erwähnte) Ab Herbst es die Kabelkioskprogramme in HD wohl auch mit Conax gehen. Dann wäre vermutlich ein CI+ möglich. Aber ob TC das anbieten wird, ist unwahrscheinlich. Wenn Du ausdrücklich auf die privaten Sender in HD verzichtest und Dich mit SD zufrieden gibst, kannst Du auf Anfrage auch eine Conax-Karte bekommen, für die Du ein Standard-CI-Modul verwenden kannst, das in den Schat am Fernseher betrieben werden kann. Mit Conax-Verschlüsselung und dem passenden Modul brauchst Du keinen separaten Receiver. [Beitrag von ahasver am 24. Aug 2010, 02:36 bearbeitet] |
Turntabletrocker
#6 erstellt: 24. Aug 2010, 09:26 | |
Habe mal ein wenig weiter recherchiert. Hier im Haus sieht es so aus, dass das Signal von Kabel Deutschland durchgeschleift wird. Verschlüsselt wird es mit Nagravision. Vorteil: Ich kann ein Alphacrypt CI Modul in den Fernseher einsetzen Nachteil: Kabel Deutschland empfängt die privaten nur in SD und nicht in HD. Richtig? |
rura
#7 erstellt: 24. Aug 2010, 16:07 | |
Prinzipiell richtig, aaber..., da dein TV ja einen CI+ Slot hat (richtig?), geht es dann nicht. [Beitrag von rura am 24. Aug 2010, 16:49 bearbeitet] |
Turntabletrocker
#8 erstellt: 24. Aug 2010, 16:55 | |
Okay, dann final gesagt: Hätte mein Fernseher einen CI Slot ginge es, da er aber einen CI+ Slot hat, brauche ich mir eine CI Card nicht kaufen, denn CI+ ist nicht abwärtskompatibel, bzw. es gibt keine entsprechende CI+ Card von Alphacrypt. |
dialektik
#9 erstellt: 24. Aug 2010, 17:08 | |
CI-Module könnten grundsätzlich schon im CI+ funktionieren, nur hat da Kabel D was dagegen und sorgt dafür, dass es nicht geht |
rura
#10 erstellt: 24. Aug 2010, 17:12 | |
Kaufe dir für deinen TV das von KD angebotene CI+ Modul, incl. der dazugehörigen Smardcard. (G09) |
Turntabletrocker
#11 erstellt: 24. Aug 2010, 18:44 | |
Bevor ich jetzt das Geld ausgebe, das CI+ Modul läuft garantiert mit dem Samsung UE46C7700 und obwohl ich beim Anbieter Telecolumbus bin, die das Signal (Nagravision) von KD nutzen? DANKE DIR VIELMALS!! |
rura
#12 erstellt: 24. Aug 2010, 20:04 | |
Wenn du einen UE46C7700WSXZG hast, dein Kabelsignal von KD eingespeist wird, dann ja. Mehr kann ich aber nicht mehr dazu beitragen |
Kaufberatung Telecolumbus Berlin, Festplattenrecording prenzlberger am 15.12.2008 – Letzte Antwort am 16.12.2008 – 3 Beiträge |
TeleColumbus HD-Empfang tob25 am 21.12.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 18 Beiträge |
welchen receiver versendet telecolumbus? kniff0 am 02.10.2007 – Letzte Antwort am 27.01.2010 – 7 Beiträge |
Problem mit Telecolumbus Receiver! dragonson am 04.02.2012 – Letzte Antwort am 05.02.2012 – 7 Beiträge |
TeleColumbus und der Sky+ Receiver The_Unknown am 30.05.2011 – Letzte Antwort am 30.05.2011 – 2 Beiträge |
HDTV via DVB-C-Empfang mit neuem Plasma (Berlin) Bastewka am 09.03.2011 – Letzte Antwort am 10.03.2011 – 12 Beiträge |
Kabel empfang nur ohne zweiten TV möglich chieftec! am 19.09.2013 – Letzte Antwort am 19.09.2013 – 4 Beiträge |
Telecolumbus - Bestellung Data_life am 29.07.2012 – Letzte Antwort am 29.07.2012 – 5 Beiträge |
Umfang "Grundversorgung" Telecolumbus molotoweef am 06.04.2015 – Letzte Antwort am 08.04.2015 – 7 Beiträge |
Kabel Empfang 2 Fernseher Data_life am 09.07.2012 – Letzte Antwort am 11.07.2012 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder926.398 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedkorn4ever
- Gesamtzahl an Themen1.552.819
- Gesamtzahl an Beiträgen21.578.021
