HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Kabel empfang nur ohne zweiten TV möglich | |
Kabel empfang nur ohne zweiten TV möglich+A -A |
chieftec!
13:41
erstellt: 19. Sep 2013, |
Hallo zusammen, da ich Umgezogen bin, musste ich nun auf Kabel TV umsteigen. Bin bei Kabel Deutschland (Kabel Digital Paket) Nun zeigt sich in meiner Wohnung folgendes Problem: 1. Anschluss Wohnzimmer 2. Anschluss Schlafzimmer Im Wohnzimmer wurde ein Kabel Digital Receiver angeschlossen (der aktuell bei KD als Recorder mit 1tb angeboten wird). Hier kann ich aber nur alle Sender empfangen, wenn der TV im Schlafzimmer nicht angeschlossen ist. Das heißt man muss im Schlafzimmer immer das TV Kabel rausziehen, damit im Wohnzimmer wieder alle Sender empfangen werden können. Habt ihr Ideen wodran das liegen könnte? Vielen Dank im Voraus! |
Uwe_Mettmann
14:53
Hallo, ich nehme mal an, du hast im Wohnzimmer und im Schlafzimmer jeweils eine Antennenanschlussdose. Jedenfalls ist das Ganze vermurkst, so dass sich das eigentlich ein Fachmann anschauen muss. Was du aber mal machen kannst, ist die Blende der Wohnzimmerdose zu entfernen. An der Dose müssen zwei Kabel angeschlossen sein, wobei ein Kabel davon vermutlich zum Schlafzimmer geht. Dieses Kabel muss an dem Anschluss angeklemmt sein, der mit einem von der Dose weggehenden Pfeil gekennzeichnet ist. Ist es am anderen Anschluss angeschlossen, so klemme die beiden Kabel um. Gruß Uwe |
chieftec!
17:38
Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. Bisher habe ich mehrere SAT Anlagen selbst installiert, daher traue ich mir auch zu hier mal etwas in die "Tiefe" zu gehen. Mit deiner Vermutung, dass in beiden Räumen eine Anschlussdose in der Wand sitzt lagst du richtig. Habe eben die Dose im Wohnzimmer mal abgeschraubt, dort geht ein Kabel in den Eingang, das andere in den Ausgang. Aufgrund der räumlichen Lage, tippe ich darauf, dass die auch richtig rum dran sind. Nun habe ich eben die Dose im Schalfzimmer mal demontiert ![]() ![]() ![]() ![]() Dann habe ich zur Probe mal einen Stecker direkt auf dem aus der Wand kommende Kabel montiert und siehe da - Bei beiden TV Geräten funktionieren (gleichzeitig) alle Sender! ![]() ![]() Wo könnte denn da nun der Fehler liegen? Habe auch schon versucht die Dose nochmal anzuschließen (obwohl auch zuvor das Kabel ordentlich montiert war), jedoch ohne Erfolg. Es ist KEIN Abschlusswiderstand in der Dose montiert, kann das beim Kabel TV Anschluss solche Fehler verursachen? Dankeschön! ![]() [Beitrag von chieftec! am 19. Sep 2013, 17:41 bearbeitet] |
Uwe_Mettmann
17:56
Ja, dass gabe ich schon vermutet, dass im Schlafzimmer fälschlicherweise eine Stichdose montiert ist. Zusätzlich habe ich angenommen, dass auch noch im Wohnzimmer die Dose flasch montiert ist. Nun, setzte im Schlafzimmer eine Durchgangsdose mit möglichst wenig Auskoppeldämpfung (Schwaiger RDS 646-8 oder Axing BSD 4-07), in die du noch einen Abschlusswiderstand einbaust. Wenn du Glück hast funktioniert es dann. Wenn im Wohnzimmer immer noch kein Empfang ist, so schaue nochmal nach, ob die Wohnzimmerdose wirklich richtig rum angeschlossen ist. Gruß Uwe |
TV Empfang Unitymedia ohne Kabel Compi2000 am 13.03.2016 – Letzte Antwort am 21.03.2016 – 4 Beiträge |
Telecolumbus in Berlin, Empfang ohne Receiver möglich? Turntabletrocker am 16.08.2010 – Letzte Antwort am 24.08.2010 – 12 Beiträge |
Kabel-TV Empfang schlecht eistee79 am 08.07.2005 – Letzte Antwort am 10.07.2005 – 8 Beiträge |
"Mobiler" Kabel-TV-Empfang Kabler am 20.07.2014 – Letzte Antwort am 30.07.2014 – 8 Beiträge |
Digital TV ohne Analoges TV möglich? anaheimducks1976 am 04.03.2009 – Letzte Antwort am 05.03.2009 – 2 Beiträge |
Schlechter Kabel TV Empfang ? Holliwutt am 14.11.2006 – Letzte Antwort am 19.11.2006 – 6 Beiträge |
Kabel Tv-Empfang Verstärker in zweites Zimmer Michael_Mühl am 21.12.2015 – Letzte Antwort am 21.12.2015 – 2 Beiträge |
Kabel Tv Empfang überprüfen jh888 am 17.08.2009 – Letzte Antwort am 18.08.2009 – 3 Beiträge |
Kabel TV HD Empfang Pomeluv am 14.06.2010 – Letzte Antwort am 16.06.2010 – 15 Beiträge |
Teilweiser schlechter Kabel TV Empfang impreza am 12.08.2006 – Letzte Antwort am 14.08.2006 – 3 Beiträge |
2013
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrick89
- Gesamtzahl an Themen1.559.269
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.922
