HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Kabelfernsehen anschließen | |
Kabelfernsehen anschließen+A -A |
YoungBuck311
11:00
erstellt: 03. Okt 2010, |||
Bin gerade zu doof Kabeltv anzuschließen. Bin gerade umgezogen und hatte noch nie vorher Kabel. Kabeltv ist da und freigeschaltet. Einzige Vorrichtung war ein "Cable Modem" von Motorola. Denke aber dass das ausschließlich für Internet ist. Wie kriege ich nun Fernsehen aus der Buchse in den Fernseher? Habe verscuht dass mit einem Sky Kabel einfach direkt anzuschließen, aber es werden keine Sender gefunden. Brauch ich noch einen Kabel Receiver? Hab einen Panasonic Plasma Fernseher (THPX) |
Gemini02
11:26
Hallo, welchen Kabel-Anbieter hast Du denn ? Bei KabelBW und Unitmedia sind meines Wissens nach alle Sender freigeschaltet,bei KabelDeutschland brauchst Du nur für die privaten Sender einen Receiver, ÖR sind sogar in HD frei. Hat Dein TV einen DVB-C Tuner ? dann brauchst Du nur das Antennenkabel aus der Wanddose an den Tv anschließen, hat er keinen brauchst Du einen digitalen Kabelreceiver mit Smartcard. Diese Dose hat eigentlich 3 Buchsen, TV, I-Net und Radio. Was meinst Du mit Sky-Kabel ? Hast Du einen Sky-Vertrag ? dann muß das Kabelfernsehen auf Deiner Smartcard im Sky-Receiver freigeschaltet werden. Natürlich muß der Sky-Receiver Kabeltauglich sein. Man kann aber das Sky Signal auch auf der Smartcard des Kabelanbieters freischalten lassen. Du siehst das ist ein weitläufiges Thema, aber auf jeden Fall mußt Du die Öffentlich Rechtlichen Sender frei empfangen können. Gruß Gemini |
YoungBuck311
11:39
Ich weiß leider selber nicht welchen Kabelanbieter ich habe. Ich habe mir Sky zugelegt, aber es funktioniert auch noch nicht. Der Sky Mitarbeiter meinte gestern ich hätte kein KabelDeutschland, deshalb muss die SmartCard ausgetauscht werden. Über den Sky Receiver laufen ARD/ZDF, also die ÖR. Pro7 etc laufen nicht. Mein Internet läuft über "superkabel.de" Wenn man das eingibt kommt man auf die Kabel Deutschland Seite. Also sehr verwirrend. Wenn ich nun noch ein paar Tage auf die neue Smart Card für Sky warte, habe ich dann dort alle Programme über den Sky Receiver? (müsste natürlich noch eine weitere Lösung geben, da nicht jeder Sky hat) edit: Mein TV ist mit "allen gegenwärtigen DVB Spezifikationen kompatibel" Kann per Fernbedienung zwischen analog und dvb hin und her schalten. Per Analog habe ich einen Sender: Eurosport. Über DVB kein Signal [Beitrag von YoungBuck311 am 03. Okt 2010, 11:42 bearbeitet] |
Gemini02
11:52
Ich denke das Du von einem 2t Anbieter versorgt wirst der das KabelDeutschland Signal nutzt. Das bedeutet für Dich das Du einen Kabeltauglichen Sky Receiver mit Smartcard brauchst, auf der das Angebot von KD freigeschaltet ist. Hat Dein Tv einen CI oder CI+ Schacht, dann könntest Du auch ein Alphacrypt Modul ( bei CI ) oder ein CI+ Modul von KD nutzen. Willst Du die digitalen Sender aufzeichnen ? Dann brauchst Du einen PVR von KD, und Dein Sky Paket muß dann auf der passenden Smartcard von KD freigeschaltet sein. Bevor Du aber etwas bestellst mußt Du wissen wer Dein Anbieter ist. Wie schon gesagt ein großes Thema über das alles Wissenswerte hier : ![]() |
YoungBuck311
12:06
Hab kurzfristig eine Lösung gefunden. Hab einen manuellen analogen Suchlauf gemacht und 32 Sender gefunden. Darunter auch die gängigen "wichtigen" und privaten. Schonmal danke für die Hilfe bis hierhin. Wg Sky melde ich mich dann bestimmt nächste Woche nochmal ![]() |
Kakuta
13:10
....und unter diesen 32 Programmen ist bestimmt ein Infosender zb. "Unitymedia oder - KDG - KabelBW - Kabelkiosk" Infokanal. Kakuta |
Gemini02
13:21
@ Kakuta, hallo, ich glaube im KDG Forum gelesen zu haben das KabelDeutschland seinen Info Sender nur noch digital ausstrahlt, ist zwar sinnfrei aber bei KD durchaus passend. Gruß Gemini |
YoungBuck311
13:25
Japp, kein Infosender gefunden. |
Kakuta
13:32
Welche Karte hast Du von Sky bekommen? Kakuta |
YoungBuck311
12:09
erstellt: 04. Okt 2010, |||
Smartcard GO2 Kabel Deutschland Die funktioniert aber nicht, laut Sky ist KD auch garnicht verfügbar hier. Als ich bestellt hatte wusste ich ja acuh noch nicht welchen Anbieter ich bekomme. Wusste ehrlich gesagt nichtmal dass es noch andere Kabel Anbieter gibt. Die neue ist noch nicht da. |
Kakuta
15:33
Erst schreibst Du :
Da Du die öffentl. rechtl. Sender bereits digital empfängst, ist auch ein INFO-SENDER in der digitalen Senderliste. Welchen TV besitzt Du und welchen Receiver hast Du von Sky bekommen, der Karte nach ist es ein Humax SD HD 3. Mit dem Sky Receiver kannst Du alle digitalen Sender empfangen die bei Dir eingespeist werden, nur die privaten Sender sind bei manchen KNB verschlüsselt. Der Receiver ist aber nur für die NDS Verschlüsselung, also nur für KDG und KabelBW zu benutzen. Wer der Anbieter ist, sollte Dir der Vermieter/Hausmeister sagen können, irgend jemand muss die anfallenden Kabelgebühren ja zahlen. Kakuta [Beitrag von Kakuta am 04. Okt 2010, 15:36 bearbeitet] |
YoungBuck311
17:40
erstellt: 05. Okt 2010, |||
Also derzeit läufts direkt über den Fernseher "analog" Dort ist unter den 32 Sendern auch kein Infosender. Digital wäre dann über den Sky Receiver? Jetzt keine Lust das umzustecken und auszuprobieren ![]() Achja und das ist der richtige Receiver, also der HUMAX. |
Kakuta
19:18
Solange Du den KNB, der an Deiner Adresse zuständig ist, nicht kennst ist vielleicht auch die nächste Karte absolut nicht zu gebrauchen. Kakuta |
YoungBuck311
20:17
Der Sky Mitarbeiter meinte es gäbe nur 2 Karten für Kabel Anschlüsse. Einmal für KD und dann für alle Privaten. Sollte aber auch kein Problem sein rauszufinden welcher Anbieter es ist. KNB = Kabelanbieter oder? |
Kabel für analoges KabelTV kabelfernseh am 11.04.2012 – Letzte Antwort am 12.04.2012 – 4 Beiträge |
KabelTV neu für Digiempfang euroynos am 21.04.2011 – Letzte Antwort am 29.04.2011 – 20 Beiträge |
Fernsehsender obwohl kein KabelTV gebucht? Nizzyx am 06.06.2023 – Letzte Antwort am 08.06.2023 – 17 Beiträge |
Zu doof Kabelbuchse richtig anzuschließen? blablubb1234 am 15.01.2013 – Letzte Antwort am 10.03.2013 – 15 Beiträge |
Keine Sender über Kabel-analog Vinzip am 16.10.2011 – Letzte Antwort am 16.10.2011 – 11 Beiträge |
Kabel Deutschland empfangen Hayati44 am 24.09.2023 – Letzte Antwort am 25.09.2023 – 18 Beiträge |
Störquellen behebung bei KabelTV Uncle am 29.10.2010 – Letzte Antwort am 31.10.2010 – 7 Beiträge |
KabelTV ins Sat-Netz einspeisen? Newman1 am 02.02.2017 – Letzte Antwort am 03.02.2017 – 7 Beiträge |
Sender bei Kabelfernsehen werden nicht gefunden wibra1 am 28.02.2013 – Letzte Antwort am 02.03.2013 – 9 Beiträge |
Kabelqual: KabelTV ohne Artefakte mit neuem Kabel Serano am 06.05.2016 – Letzte Antwort am 10.05.2016 – 19 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedalinna22
- Gesamtzahl an Themen1.559.389
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.348
