HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Kabelqual: KabelTV ohne Artefakte mit neuem Kabel | |
Kabelqual: KabelTV ohne Artefakte mit neuem Kabel+A -A |
Serano
14:41
erstellt: 06. Mai 2016, |
Moin, ich hab zwei Anschlüsse - an dem einen ist der TV mit genau diesem kabel: ![]() Schließe ich dieses Kabel an die zweite Dose im selben Zimmer - alles schicko. Dosen wurde beide vor ~2 Monaten duchgemessen und als OK eingestuft. Also: Mit dem 1.5m Kabel ist an beiden Dosen alles fein! Jetzt wollte ich die eine Dose abbauen und alles auf die andere Dose legen. Dafür ist ein 5m Kabel erforderlich. Dieses: ![]() und dieses: ![]() bringen auf meinem empfindlichsten Sender (DMAX HD) Artefakte ohne Ende. Andere Sender die ich quick&dirty ausprobiert habe passen, ich hab nicht die ganze Senderliste probiert. An der anderen, wirklich entfernten Dose sind die Artefakte selbstredend auch vorhanden. Kann mir mal jemand sagen auf was ich achten sollte? Das neue Kabel soll unter den Scheuerleisten und der Tür durchgelegt werden damit diese versteckt sind. [Beitrag von Serano am 06. Mai 2016, 14:43 bearbeitet] |
KuNiRider
09:26
erstellt: 07. Mai 2016, |
Den Satz verstehe ich nicht ansatzweise ![]() Wenn du zwei Dosen hast, die funktionieren, was willst du da umbauen? Auf welcher Frequenz sind die gestörten Sender? Was zeigt dein TV am kurzen Kabel für Pegel und Qualitätswerte bei den gestörten und bei den umgestörten Programmen an? Die verlinkten Kabel sind alles TV-Anschlusskabel mit relativ hoher Dämpfung und bestenfalls ausreichender Schirmung, denn wenn so unverschämt leere Werbehülsen gedroschen werden oder gar frech gelogen wird, dann misstraue ich den Anbietren da zutiefst! ![]() |
Serano
09:53
Hi, die eine Dose ist eine schicke Überputz-Dose die doof aussieht, weil eben Überputz. Die andere ist hinter der Couch und das Kabel könnte man passend verlegen. Beides sind Enddosen. Werte hab ich leider keine. Als der Typ von Unitymedia da war hat er wohl auch nochmal sein Kabel ausgepackt und angeschlossen, alles fein. Leider war da nicht zu Hause. Ich weiß nicht auf welchen Frequenzen Dmax-HD liegt. Empfangsstärke liegt bei ~70% - mit dem 1.5m Kabel an beiden Dosen. Kann mir mal jemand ein Beispiel eines guten Kabel schicken? Gerne auch per PN wenn das so nicht so gerne gesehen wird. 50€ für 5m wären mir dann aber vermutlich auch irgendwie nicht so recht. Wollte diese blöde Dose nur irgendwann mal los werden. VG |
KuNiRider
10:39
Du schreibst leider unverständlich ![]() Du willst die Aufputzdose woanders installieren? Deren Kabel dann verlängern? ... oder kürzen? ... oder neu ziehen vom Abzweiger? Wozu und wo nun die langen Anschlusskabel? Kabelempfehlung für Installationskabel sind in der oben gepinnten FAQ. Deine Receiver zeigen doch Stärke und Qualität getrennt an, ebenso die Frequenz. Die Frequenz siehst du auch in der Sender/Kanalliste deines Anbieters |
Serano
11:04
Hi, naja, ich habe 2 Dosen - beides sind Enddosen und verbaut (kann ja an beide etwas anschließen). Das steht doch aber da? - 2 Dosen, 1 Zimmer. 1 davon ist Unterputz, die andere Überputz. Beides sind Unitymedia-Multidosen. An jeder funktioniert der TV mit dem oben genannten 1.5m Hama Kabel. - Die Unterputzdose soll einfach nur weg - die andere soll übernehmen. - beide Dosen sind durch UM eingepegelt Dose 1 (Überputz) hat ingesamt vermutlich ein ~8Meter längeres Kabel durch den Keller. Dose 2 liegt da etwas günstiger. Beide Kabel die ich oben genannt habe, haben an Dose 1 UND Dose 1 Probleme mit Dmax HD, Artefakte ohne Ende. Mit dem alten 1,5m Kabel von Hama ist alles an beiden Dosen einwandfrei. ![]() ![]() [Beitrag von Serano am 07. Mai 2016, 17:34 bearbeitet] |
Serano
17:04
erstellt: 08. Mai 2016, |
dialektik
23:13
Sehe ich das richtig? Signalstärke=0 ![]() |
KuNiRider
00:15
erstellt: 09. Mai 2016, |
Die ungeliebte Dose kannst du am einfachsten unten am Abzweiger abschrauben und mit einem F-Abschlusswiderstand dicht machen. Nun kannst du sie oben wegbauen. Dein Screenshot zeigt einen tendenziell zu hohen Pegel, damsollt der Empfang mit einem langen Kabel sogar stabiler werden. Gibt es bei dir einen LTE-Sender in der Nähe? |
Serano
06:54
Hi, soweit ich weiß nicht. Aber ich kenne mich dabei auch nicht wirklich aus. VG |
dialektik
00:41
erstellt: 10. Mai 2016, |
Ich versteh den Screenshot nicht so ganz.....bei hohem Pegel müsste doch dort auch ein grüner Balken zu sehen sein? Deshalb meine Nachfrage..... |
SPS-M-K
02:28
die artefakte sind bei unitymedia doch standard ![]() seid wochen geht das doch so, schuldzuweißungen seitens UM Kabel BW: umstellung auf digital und fertig ist der lack ![]() bin kurz davor mir ne schüssel zu kaufen wegen dieser permanenten störungen, die auch im net live zu verfolgen sind. sicher das es am kabel liegt ? |
Serano
06:45
Hi, der untere Balken ist bei allen Sendern scheinbar ganz rechts. Ich bin gestern Abend mal meine wichtigsten 10 durchgegangen, ich galube hinten einen grünen kleinen Balken als Abschluss zu erkennen ![]()
Nur das ich mit dem aktuellen Kabel keine habe und genau das würde ich an der 5m entfernten Dose auch gerne haben. VG |
rura
08:13
Das ist doch Quatsch das es generell bei UM so ist, ich habe einen super Empfang ohne Störungen! ![]() |
KuNiRider
09:13
Ich glaube zwar nicht, dass es am Kabel liegt, aber hier mal zwei anständige, dafür dicke Kabel: ![]() ![]() |
Serano
09:42
Danke Dir. Aber wo könnte oder sollte man denn noch suchen? Beide Dosen laufen ja mit dem 1.5m Kabel einwandfrei - die beiden 5m Kabel verursachen massivste Störungen an beiden Dosen. VG |
KuNiRider
11:20
Gib da mal deine Adresse ein: ![]() Was ist da alles in der Nähe? ![]() Hiewr kannst du mal sehen, was bei deinen 802 MHz in der Luft alles los ist: ![]() ![]() Schon ein mäßiger Kontakt in der Dose / schlecht angeschlossenen Masseverbindung in der Dose / schlechtes Anschlusskabel kann reichen um die Störungen reinzulassen. Manchmal (inzwischen sehr selten) sind es sogar die TV selber. |
Serano
11:37
Hi, ich weiß halt nicht wie "Nah" etwas nahes sein sollte. 200-300m weiter ist so ne Station. Die nächsten etwa 1km entfernt. Aber wenn es mit dem Kabel vom Techniker geht dann muss ich doch sowas auch irgendwie bekommen....sicher für viel geld ![]() VG |
KuNiRider
13:40
200m ist schon recht nah, starke Sender können auch auf 1km noch gut reinknallen ![]() Bessere Anschlusskabel als die von mir verlinkten gibt es nicht, nur gleichwertige wie z. Bsp: ![]() |
Serano
14:19
Danke Dir. |
Kabel für analoges KabelTV kabelfernseh am 11.04.2012 – Letzte Antwort am 12.04.2012 – 4 Beiträge |
KabelTV neu für Digiempfang euroynos am 21.04.2011 – Letzte Antwort am 29.04.2011 – 20 Beiträge |
Artefakte im analogen Kabel t.klebi am 16.03.2009 – Letzte Antwort am 18.03.2009 – 16 Beiträge |
KabelTV über LWL übertragen MH333 am 23.01.2011 – Letzte Antwort am 24.01.2011 – 4 Beiträge |
Störquellen behebung bei KabelTV Uncle am 29.10.2010 – Letzte Antwort am 31.10.2010 – 7 Beiträge |
Auslegung Verkabelung BK/KabelTV-Anlage Paulchen1804 am 26.09.2011 – Letzte Antwort am 27.09.2011 – 5 Beiträge |
KabelTV ins Sat-Netz einspeisen? Newman1 am 02.02.2017 – Letzte Antwort am 03.02.2017 – 7 Beiträge |
Artefakte / Aussetzer bei bestimmten Sendern Orbmu2k am 09.12.2007 – Letzte Antwort am 11.12.2007 – 2 Beiträge |
Artefakte beim Fussball in HDTV smitty16 am 23.12.2010 – Letzte Antwort am 25.12.2010 – 31 Beiträge |
Artefakte bei Digital TV Simply_a_legend am 28.06.2013 – Letzte Antwort am 29.06.2013 – 5 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedlisa91m770040786
- Gesamtzahl an Themen1.559.351
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.262
