HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Sony Kdl52z4500 Optionskanäle workaround? | |
Sony Kdl52z4500 Optionskanäle workaround?+A -A |
MrArtifex
#1 erstellt: 19. Okt 2010, 21:11 | |
Hallo ich habe einen Sony Kdl 52 Z4500 in Benutzung mit einem Alphacrypt Classic Modul und einer Unitymedia Karte und einem Sky Paket. Da ich ja die Optionskanäle nicht über das Alphacrypt Modul in Kombination mit dem Fernseher auswählen kann will ich zumindest für die BuLi Spiele am Samstag den mitgelieferten Unitymedia Receiver nutzen. Frage: Wenn ich die Smartcard aus dem Alphacrypt rausziehe am Samstag und in den Receiver stecke und später nach den spielen wieder zurückstecke in den fernseher muss ich dann alle Sender neu suchen und abspeichern? Gibt es da ne Lösung? gruß Arti |
Duke44
#2 erstellt: 19. Okt 2010, 21:32 | |
Nein. Die gespeicherte Senderliste am Sony ist unabhängig davon ob ein CAM mit Smartcard installiert ist oder nicht. Du kannst am Samstag während der BL mal einen manuellen Suchlauf starten für die Optionskanäle. Edit: Wo ist eigentlich Volterra als Sony-Spezi wenn man ihn mal braucht? [Beitrag von Duke44 am 19. Okt 2010, 21:37 bearbeitet] |
MrArtifex
#3 erstellt: 20. Okt 2010, 00:45 | |
1, naja erstmal bin ich der Meinung, dass wenn ich den receiver anschließe und die karte anschließe ich einen neuen suchlauf machen muss und dann wären die alten Kanäle ja weg, oder? 2. Mit dem manuellen Suchlauf für die Optionskanäle wurden irgendwo hier im Forum schonmal versucht und hat scheinbar nicht geklappt... würde aber ungern jeden Sonntag abend die Kanäle wieder umprogrammieren müssen... danke für tipps! nacht Arti |
rura
#4 erstellt: 20. Okt 2010, 08:14 | |
[quote="MrArtifex"]1, naja erstmal bin ich der Meinung, dass wenn ich den receiver anschließe und die karte anschließe ich einen neuen suchlauf machen muss und dann wären die alten Kanäle ja weg, oder?[/quote] Warum sollten die alten Kanäle am Sony weg sein, wenn du den UM Receiver anschließt?? Nur wenn du im Sony einen Suchlauf machst, musst du natürlich hinterher deine gefundenen Kanäle wieder neu ordnen und speichern. [quote]2. Mit dem manuellen Suchlauf für die Optionskanäle wurden irgendwo hier im Forum schonmal versucht und hat scheinbar nicht geklappt...[/quote] Du solltest mit dieser Frage einmal in das Sony Forum/Thread gehen, denn die Besitzer könnten es wissen. [Beitrag von rura am 20. Okt 2010, 22:17 bearbeitet] |
sky optionskanäle blaraz am 16.10.2009 – Letzte Antwort am 31.10.2009 – 13 Beiträge |
SKY Optionskanäle Speichern Binford06 am 16.03.2012 – Letzte Antwort am 18.03.2012 – 5 Beiträge |
Sky & CI+ Schacht & HD & optionskanäle kingmoe am 08.12.2010 – Letzte Antwort am 09.12.2010 – 2 Beiträge |
Premiere-Kabel Optionskanäle laufen nicht flüssig kurtM am 09.09.2008 – Letzte Antwort am 21.09.2008 – 5 Beiträge |
Sky Bundesliga Optionskanäle, teilweise nur Ton kreti am 04.12.2010 – Letzte Antwort am 04.12.2010 – 2 Beiträge |
Sony 40W5500 + D02 + Alphacrypt Light MadMC_2009 am 08.05.2009 – Letzte Antwort am 25.05.2009 – 10 Beiträge |
Alphacryt im Sony 46 X3500 sk420 am 07.07.2008 – Letzte Antwort am 09.07.2008 – 4 Beiträge |
Digit UM-K1 - Optionskanäle kein Bild wohl aber Ton cusuab am 11.09.2011 – Letzte Antwort am 12.09.2011 – 2 Beiträge |
FERNDIAGNOSE UM/SONY-SPEZIALISTEN hanjoerg am 03.06.2008 – Letzte Antwort am 06.06.2008 – 8 Beiträge |
sony 40v3000 / reciever nötig? davidtergorden am 22.06.2008 – Letzte Antwort am 23.06.2008 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedparale
- Gesamtzahl an Themen1.554.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.956
