ARD Bukett digital bei Frequenz 346 MHz nicht zu empfangen
gatoloco
#1 erstellt: 09. Nov 2010, 22:09
ich empfange digitales Fernsehen mittels eines Technisat Digital PK Receivers. Der receiver ist an einer Durchgangsdose angeschlossen. Seit neuesten kann der Receiver Kanälen bei der Frequenz 346 MHz (ARD Bukett) nich mehr empfangen. Bei 370 MHz (ZDF Bukett) ist der Pegel gerade so, dass es ausreicht. Gelegentliche Aussetzer gibt es dort aber auch.
An der Antennen-Endose des selben Strangs (der Strang hat insgesamt nur 2 Dosen) habe ich mit dem gleichen Receiver keinerlei Schwierigkeiten. Der Antennenkabel scheidet als Fehlerquelle aus. Ich habe schon mehrere Kabel ausprobiert, mit identischem Ergebnis.
Laut hieseiger Forumsbeiträge dürfte der Fehler an der Antennendose liegen. Dumm ist nur, dass ich ausgerechnet an dieser Dose sehr schlecht dran komme. Eine neue zu setzen ist mit einigem Aufwand verwunden.
Tja, ich weiß, ich werde wohl oder übel meine Schrankwand auseinander nehmen müssen. Aber vielleicht hat einer von euch einen praktikablen Tipp?
Vielen Dank
KuNiRider
#2 erstellt: 13. Nov 2010, 23:27
Wenn du an diese Dose so schlecht rannkommst - was ist denn die hinterste Dose für eine? Abschlusswiderstand drinn?
gatoloco
#3 erstellt: 14. Nov 2010, 23:20
Enddose ist eine Hirschmann GEDU 15 mit 75Ohm Abschlußwiderstand.
Vielen Dank im voraus
KuNiRider
#4 erstellt: 15. Nov 2010, 00:10
Dann kannst du eigentlich davon ausgehen, dass die andere Dose die Selbe ist - außer die hintere wäre mal gewechselt worden.
Aber auch wenn nicht - bei 346 MHz gibt es keine Dose die Schwierigkeiten macht, sonder nur ganz unten bei S2 (112MHz) und dem S3.
Wenn wir davon ausgehen, dass es die selbe Dose ist, dann hast du da, je nach Länge des Kabels 2..4dB mehr als hinten! Somit könnte es deinem Empfänger zu viel sein - was zeigt er denn für Pegel und Qualität an? Und was an der hinteren Dose?
Weitere Fehlerquellen, falls die Pegel niedrig sind:
- Dose falsch angeschlossen (Ein + Ausgang vertauscht)
- Uralter Verstärker der nur bis 270MHz geht
- Stark absackende Pegel bei hohen Frequenzen schon am Übergabepunkt - Pegel + Qualität bei S3 / ARD / höchstem Kanal?
gatoloco
#5 erstellt: 04. Dez 2010, 21:12
Ich habe inzwischen die betreffende Dose ausgetauscht. Leider hat sich damit mein Problem nicht gelöst. Anbei das Bild meiner Breitbandanlage.
Breitbandanlage
raceroad
#6 erstellt: 04. Dez 2010, 22:18
Der unbeschaltete Verteilerausgang Out1 muss mit einem Abschlusswiderstand versehen werden (Reflexion des Signals).
Die Stichdose an Out2 ist falsch . Da gehört ebenfalls wegen möglicher Reflexionen eine Durchgangsdose mit Abschlusswiderstand hin. Außerdem sind mit einer Stichdose dort die Pegel doch deutlich höher als am über Out3 versorgten Strang (trotz unterschiedlich hoher Verteildämpfung).
gatoloco
#7 erstellt: 04. Dez 2010, 22:46
Danke an KuNiRider und raceroad für eure Tipps. Ich werde die Stichdose ersetzten und auch den unbeschalteten Ausgang mit einem Abschlusswiderstand versehen und dann berichten ob das was gebracht hat.
gatoloco
#8 erstellt: 07. Dez 2010, 22:00
An OUT1 ist jetzt ein 75 Ohm Abschöußwiderstand.
Der Tausch der Sitchdose am OUT2 gegen eine Hirschmann GEDU 15 mit Abschlußwiderstand, bringt zwar eine minimale Verbesserung am Strang OUT3, aber der Pegel an der Dose am OUT2 zackt soweit ab dass dort der Empfang auch gestört wird. Wahrscheinlich brauche ich eine andere Dose, aber welche genau???
Hat jemand noch eine Idee? Sonst werde ich wohl den Fachmann mit entsprechendem Pegel-Messgerät holen, damit er die Anlage neu einpegelt.
raceroad
#9 erstellt: 07. Dez 2010, 23:31
Da die Dämpfung an OUT2 4 db höher ist, würde man dort mit einer GEDU 10 bei ähnlichen Distanzen auch ähnliche Pegel wie am 2er Strang erzielen. Du kannst testweise die GEDU 10 des 2er Strangs mit der neuen GEDU 15 tauschen. Oder Du ersetzt den 3-fach Verteiler durch einen 2-fach Typ bzw. vertauschst für einen vorab-Test einfach die Kabel an OUT2 und OUT3.
Durchweg zu niedrige Pegel solltest Du mit dem Verstärker (hört sich nach 30db an, nachgesehen hab' ich aber nicht) nicht bekommen (es sei denn, es wären riesige Distanzen zu überbrücken). Wie ist der denn eingestellt?
[Beitrag von raceroad am 07. Dez 2010, 23:33 bearbeitet]
gatoloco
#10 erstellt: 15. Jan 2011, 19:05
@KuNiRider
@raceroad
euch beiden vielen Dank für eure wertvollen Tipps. Dadurch konnte ich meine Breitbandanlage leistungsfähiger machen. Der Tausch der Dosen hat wie oben erwähnt nicht viel gebracht, aber jetzt ist der Pegel überall in etwa auf dem gleichen Niveau. Was mir am meisten gebracht hat, war der Austausch des Ankaro Verstärkers durch einen Kathrein VOS 30/F. Es zeigt sich wieder, Markenprodukte machen sich längerfristig bezahlt. Jetzt arbeitet meine Breitbandanlage zur meinen vollsten Zufriedenheit
Nochmal vielen Dank
gatoloco
Frequenz 330.000 MHz: starke Störungen
mike557 am 30.06.2008  –  Letzte Antwort am 30.06.2008  –  2 Beiträge
digital kein ARD Empfang
CGloede am 09.11.2008  –  Letzte Antwort am 12.11.2008  –  14 Beiträge
Digital empfangen ohne Kabel Receiver?
Exheinzer am 26.01.2010  –  Letzte Antwort am 26.01.2010  –  7 Beiträge
ARD HD wie empfangen?
Schlesior am 15.05.2010  –  Letzte Antwort am 16.05.2010  –  2 Beiträge
Signal bei hoher Frequenz empfindlicher?
Mazar01 am 18.02.2008  –  Letzte Antwort am 21.02.2008  –  7 Beiträge
Frequenz
Paddy_0511 am 19.02.2007  –  Letzte Antwort am 25.02.2007  –  13 Beiträge
Kann ARD&ZDF HD nicht empfangen!
hitman47c am 19.06.2010  –  Letzte Antwort am 20.06.2010  –  6 Beiträge
Kabel Digital kein ARD, WDR, Arte.
geestyle am 12.01.2007  –  Letzte Antwort am 20.01.2007  –  12 Beiträge
ARD Digital Probleme (Kabel Deutschland)
movianer am 21.12.2009  –  Letzte Antwort am 06.01.2010  –  19 Beiträge
Kein HD ARD, ZDF. ARTE Empfang
*Juergen* am 06.04.2010  –  Letzte Antwort am 12.04.2010  –  7 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitglied-Splatterguz-
  • Gesamtzahl an Themen1.557.580
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.682.281
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
