HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Signaleinbruch ab 338 MHz | |
Signaleinbruch ab 338 MHz+A -A |
deisi
#1 erstellt: 18. Nov 2010, 11:47 | |
Ich habe das Problem, dass alle Sender ab 338 MHz starke Stoehrungen haben(60% Signal 2000 BER). Das ist in meinem Fall (Kabel Deutschland) ZDF RTL DasErste HD usw. Die Sender darunter 113 bis 330 MHz(80% Signal 0 - 50 BER) Das Erste Pro7 TNT Film HD usw sind ohne Probleme emfpangbar. Ich verwende eine Einzel und Stichleitungsdose mit zusaetzlichem Sat anschluss. Sternverteilung im Mehrfamilienhaus. Laut Datenblatt hat der TV Ausgang eine Dempfung im Gesamten Frequenzbereich von 1,5 bis 3 dB. Also alle Frequenzen muessten eigentlich ankommen. Speziell im Band zwischen 113 und 460 oder so aehnlich sind es 1,5dB. Ich benutze auch ein relativ hochwertiges Kabel. Komisch ist, dass gleich ueber 330 MHz schlagartig die Signalqualitaet abnimmt. Hat jemand eine Idee? |
Duke44
#2 erstellt: 18. Nov 2010, 11:59 | |
Poste mal die Typenbezeichnung der beiden Dosen und wie sie (miteinander?) verkabelt sind. Schon mal ein anderes Antennenkabel probiert und den TV direkt an die Antennendose angeschlossen? Was für Empfangsgeräte verwendest Du? [Beitrag von Duke44 am 18. Nov 2010, 12:01 bearbeitet] |
deisi
#3 erstellt: 19. Nov 2010, 10:19 | |
Also, in meiner Wohnung wurde die falsche Dose verbaut nämlich eine alte Stichleitungsdose ESD84 noch von der Post. Diese hat zum einen die S2 Kanäle unterdrückt, zum anderen waren die Restlichen Kanäle wegen zu hoher Pegel übersteuert. Die zu hohen Pegel kamen daher, dass ich am Ende eines Durchgangskabels bin und bei mir nicht die Enddose ESD44 verwendet wurde, welche 14 db dämpft. Ich bin darauf gekommen, dass die falsche Dose eingebaut sein könnte, da ich mit dem für unser Mehrfamilienhaus zuständigen Elektriker gesprochen habe, welcher meinte: "Wir verbauen IMMER die ESD84" |
Probleme bei Kabeldigital ab ca. 400 MHz siml am 16.10.2008 – Letzte Antwort am 21.11.2008 – 5 Beiträge |
Probleme mit 114 MHz und 122 MHz Mars_Man am 13.04.2020 – Letzte Antwort am 16.04.2020 – 6 Beiträge |
geringe Signalstärke - 113 MHz fragende am 12.12.2009 – Letzte Antwort am 12.12.2009 – 7 Beiträge |
864 MHZ = harte Grenze? djtechno am 09.12.2010 – Letzte Antwort am 09.12.2010 – 3 Beiträge |
digitaler Empfangsstörungen 113 MHz sunny711 am 24.02.2011 – Letzte Antwort am 25.02.2011 – 17 Beiträge |
Kabel Deutschland, 394 MHZ gbk-crew am 08.11.2012 – Letzte Antwort am 11.11.2012 – 3 Beiträge |
Kabelempfang, 130 MHz-Probleme Nite_Fly am 24.02.2018 – Letzte Antwort am 04.03.2018 – 14 Beiträge |
ab 550 Mhz meist kein Bild mehr! Unitymedia 3play ToWi80 am 16.06.2009 – Letzte Antwort am 18.06.2009 – 2 Beiträge |
Seltsamer HÜP + Kein Empfang ab K43 (ca. 600 MHz) classiphil am 08.09.2013 – Letzte Antwort am 13.09.2013 – 13 Beiträge |
Keine Sender ab 600 MHZ; Neue Verkabelung geplant! Rustikof am 03.03.2015 – Letzte Antwort am 07.04.2015 – 32 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedKaterwilly
- Gesamtzahl an Themen1.554.536
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.003
