864 MHZ = harte Grenze?
djtechno
#1 erstellt: 09. Dez 2010, 11:09
Mal eine Frage: Der Frequenzbereich im kabel TV wurde über die jahrzehnte für digital-tv und internetdienste ja immer weiter erhöht. Früher gings nur bis 350mhz,dann 450mhz,dann 600mhz, nun bis 864 mhz.
Sind diese 864 mhz nun eine "harte" grenze (glaube die heutigen dvb-c-receiver können nichtmehr?)? oder können die kabelbetreiber für neue hd-kanäle u.s.w. auch noch weiter hoch im kabel? oder gibts da Physikalische grenzen im verwendeten koaxkabeltyp?
Oder Verbietet die Gesetzgebung (Frequenzplan) gar die nutzung noch höherer Frequenzen?)?
[Beitrag von djtechno am 09. Dez 2010, 11:09 bearbeitet]
Duke44
#2 erstellt: 09. Dez 2010, 12:01
Eine schöne Übersicht der derzeit in Dtl. nutzbaren und vom Gesetzgeber freigegebenen Kabelfrequenzen findet sich u.a. bei wiki.
Und ein vernünftiges Koaxkabel "lacht" über die vergleichsweise niedrigen Frequenzen die bei DVB-C genutzt werden, ganz im Gegensatz zu denen bei Sat-Empfang, welche bis 2000MHz und höher gehen können. Je höher die Übertragungsfrequenz, umso höher ist die Dämpfung durch das Kabel.
KuNiRider
#3 erstellt: 09. Dez 2010, 14:00
Diese Grenze ist schon überschritten, neu konstruierte Verstärker, Verteiler, Abzweiger, Dosen gehen alle schon bis 1000MHz
Bis die aber wirklich von den KNB genützt werden, wird es noch ein paar mal Weihnachten Zuerst werden nun die analogen Sender im Kabel wegfallen, allein dadurch wird viel Platz frei, ohne dass die Netzbetreiber 1 Cent für die Umrüstung ihrer Netze in die Hand nehmen müssen
Die 864 MHz waren die oberer Grenze des für terrestrische Sender freigegebenen Bereichs - daher können das auch alle TV und DVB-C/T Receiver.
Probleme mit 114 MHz und 122 MHz
Mars_Man am 13.04.2020  –  Letzte Antwort am 16.04.2020  –  6 Beiträge
geringe Signalstärke - 113 MHz
fragende am 12.12.2009  –  Letzte Antwort am 12.12.2009  –  7 Beiträge
Signaleinbruch ab 338 MHz
deisi am 18.11.2010  –  Letzte Antwort am 19.11.2010  –  3 Beiträge
digitaler Empfangsstörungen 113 MHz
sunny711 am 24.02.2011  –  Letzte Antwort am 25.02.2011  –  17 Beiträge
Kabel Deutschland, 394 MHZ
gbk-crew am 08.11.2012  –  Letzte Antwort am 11.11.2012  –  3 Beiträge
Kabelempfang, 130 MHz-Probleme
Nite_Fly am 24.02.2018  –  Letzte Antwort am 04.03.2018  –  14 Beiträge
Frequenz 330.000 MHz: starke Störungen
mike557 am 30.06.2008  –  Letzte Antwort am 30.06.2008  –  2 Beiträge
Kein Empfang auf 330 Mhz
tomcat123 am 28.05.2010  –  Letzte Antwort am 28.05.2010  –  5 Beiträge
Antennenkabel: Wieviel MHZ bzw. dB brauche ich?
crayzee am 17.07.2007  –  Letzte Antwort am 17.07.2007  –  6 Beiträge
Premiere-/Discovery- HD und Verstärker 450 MHz
Luppo9 am 27.10.2007  –  Letzte Antwort am 27.10.2007  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedMikaa
  • Gesamtzahl an Themen1.558.766
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.710.143
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
