HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Bild friert kurz ein DVB-C | |
Bild friert kurz ein DVB-C+A -A |
mocomy
#1 erstellt: 30. Nov 2010, 10:50 | |
Hallo! Ich habe DVB-C von einem Privaten Kabelbetreiber. Derzeit ist es so dass vor allem bei HD Programmen das Bild kurz einfriert (Ton läuft weiter), dann geht weider alles flüssig. Je nach Tageszeit tritt dies Häufiger oder nicht so häufig auf. Nun war ein Techniker im Haus und hat nach dem Verstärker irgendwas gemessen und mir einen Zettel da gelassen, mit dem ich aber nichts anfangen kann. Vielleicht könnt ihr mir sagen ob das so in Ordnung ist. Laut Techniker ist alles OK. Entweder Verkabelung bis zum TV schlecht oder es liegt am Fernseher meint er. http://www.bilderhoster.at/idapr1291110480.html Vielen Dank mfg |
KuNiRider
#2 erstellt: 01. Dez 2010, 13:24 | |
Dieser Zettel ist der Ausdruck von einem (KWS-) Messgerät und zwar vom Spektrumanalysator. Die einzelnen Zacken links sind die analogen Sender die breiten Zacken im rechten Drittel sind die digitalen Kanäle. Besonders gut ist der Verstärker nicht eingestellt (leicht fallende Pegel anstatt leicht steigende) aber ohne große Verteilanlage sollte das so auch gut funktionieren. Aber ohne Kentnis der Verteilanlage kann man nichtmal grob erraten wie an deiner Dose die Pegel aussehen Was kommt nach dem Verstärker? Welche Dose ist bei dir montiert? Mit was empfängst du? Was zeigt dein Empfänger für Pegel + Qualitäts-Werte an bei SD Sender der gut funktioniert und bei HD? |
Bild über DVB-C friert ein Hallo_Herr_Kaiser am 08.05.2007 – Letzte Antwort am 06.06.2007 – 10 Beiträge |
PR-FOX C / Privatsender-Bild friert ein . Kornelia am 30.01.2007 – Letzte Antwort am 31.01.2007 – 7 Beiträge |
Probleme Bild friert ein Darknight66 am 24.09.2023 – Letzte Antwort am 12.11.2023 – 11 Beiträge |
DVB-C Ruckeln bei HD (nur720p) Sendern mocomy am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 29.09.2009 – 12 Beiträge |
Bild friert bei Wiedergabe vom Festplattenrecorder kurz ein ulipra am 21.07.2016 – Letzte Antwort am 28.07.2016 – 13 Beiträge |
DVB-C Lord-Andy am 16.03.2009 – Letzte Antwort am 25.03.2009 – 12 Beiträge |
Schlechtes Bild bei DVB-C smart217 am 11.10.2007 – Letzte Antwort am 12.10.2007 – 4 Beiträge |
Pixeliges Bild bei DVB-C be-happy am 19.01.2008 – Letzte Antwort am 20.01.2008 – 2 Beiträge |
Verzerrtes Bild über DVB-C Spiderschwein am 26.01.2008 – Letzte Antwort am 28.01.2008 – 3 Beiträge |
DVB-C von KD: Digitaler Receiver - Erfahrungen? Cop69 am 18.03.2009 – Letzte Antwort am 18.03.2009 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Sephiroth*
- Gesamtzahl an Themen1.558.244
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.836
