Brauche Antennendose / DVB-C
KuNiRider
#51 erstellt: 12. Jul 2007, 09:59
fraster schrieb:
Mal ne Frage: Wie äußert es sich eigentlich, falls man zu wenig Dämpfung in der Dose verwendet und an den DVB-C-Receiver weiterleitet? Bleiben die Kanäle schwarz oder übersteuert das Bild? Falls letzteres, woran kann man die Übersteuerung bemerken?
Das führt genauso (ähnlich wie zu wenig Pegel) irgendwann zu einer Übersteuerung der Eingangsstufe und deren Verzerrungen machen das Signal unleserlich und der Tuner bekommt zunehmend Trennschärfeprobleme --> erst Pixel, bei noch mehr Pegel kein Bild mehr.
Allerdings muss der Pegel dann schon sehr hoch sein. Am kritischsten sind die Internet+Telefonmodems fürs Kabel-TV, die steigen schon bei > 72dBµV aus.
Dosen mit zu kleiner Auskoppeldämpfung machen bei darauffolgenden Dosen Probleme, weil sie im Durchgang viel Dämpfung haben.
@kraLLy: Dosentyp noch unklar oder hat sich das erledigt?
[Beitrag von KuNiRider am 12. Jul 2007, 10:00 bearbeitet]
fraster
#52 erstellt: 12. Jul 2007, 11:04
Danke.
hypnorex
#53 erstellt: 29. Dez 2008, 23:36
Habe hier mal eine Frage. Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
Ich habe Kabelfernsehen und meine Dose ist eine Enddose. Es war eine 12dB Dose verbaut. Ich habe jedoch das Problem, dass beim digitalen Fernsehen oft das Bild kurz stehen bleibt und der Ton weiterläuft. Die Signalstärke liegt je nach Kanal zwischen 60 und 80.
Nun hatte ich eine 5dB Dose mit variablen Dämpfungsregler gekauft. Wurde mir bei Conrad so empfohlen. Was ich jedoch nicht verstehe, dass ich trotz der niedrigeren Dämpung keine höheren Werte in der Signalstärke erreiche. Wieso ist das so? Leider habe ich auch weiterhin diese Bildaussetzer.
KuNiRider
#54 erstellt: 30. Dez 2008, 02:11
Wenn du eine 12dB-Dose hattest, dann war dies eine Durchgangsdose, hoffentlich mit Abschlusswiderastand. Such dir aus den FAQ-Sat-Empfang eine 10dB Durchgangsdose aus und verbau sie mit Abshlusswiderstand im Ausgang.
-> Welche Frequenzen / Kanäle haben nun noch Aussetzer?
-> Was zeigt dein Receiver für einen Pegel + Qualität bei zB S3 und bei K 30 an?
hypnorex
#55 erstellt: 30. Dez 2008, 12:35
Ja, eine Durchgangsdose mit Abschlusswiderstand. Ist diese nicht mit einer Enddose identisch?
Werte mit der 5 dB Enddose mit Dämpfungsregler:
113 MHz: Pegel 60, Qualität 64
346 MHz: Pegel 87, Qualität 69
450 MHz: Pegel 60, Qualität 64
538 MHz: Pegel 80, Qualität 98
Hier sind die Werte mit der 12 dB Durchgangsdose mit Abschlusswiderstand:
113 MHz: Pegel 50, Qualität 56
Ich müsste doch mit dem Dämpfungsregler die 10dB erzeugen können, oder?
[Beitrag von hypnorex am 30. Dez 2008, 13:40 bearbeitet]
KuNiRider
#56 erstellt: 30. Dez 2008, 14:35
Deine 5dB-Dose ist nicht besser als die 12er! Beide können den S2 nicht und eine Stichdose hat da nix in der Anlage zu suchen!
hypnorex
#57 erstellt: 30. Dez 2008, 15:52
Hab nun die 5 dB Dose wieder zurückgebracht und folgende Dose gekauft:
Anschlußdämpfung: 10 dB
Durchgangsdämpfung: 4 dB
Entkopplung intern 25 dB
Entkopplung zwischen 2 Dosen: 35 dB
Frequenzbereich: 5 - 2200 MHz
346 MHz: Pegel 85, Qualität 64
(Abschlußwiderstand ist drin)
Es hat sich also nicht wirklich was verbessert.
KuNiRider
#58 erstellt: 31. Dez 2008, 00:19
Welche Dose ist es denn?
- denn auch diese Dose scheint den S2 nicht zu können?!
-> Es werden immer noch massig Dosen verkauft, wo zwar digitaltauglich draufsteht (was eigentlich Blödsinn ist) aber die untersten zwei Sonderkanäle stark dämpfen.
Der zweite Einbruch bei 450 MHz ist sehr eigenartig - könnte an einem anderem Stam liegen der keinen Abschlusswiderstand hat. Auch die eher miesen Q-Werte bei ausreichenden Pegel sind sehr eigenartig, wäre nicht der gute Wert bei 538MHz hätte man auf einen übersteuerten Verstärker tippen können.
Kannst du dir mal einen anderen Receiver leihen? Nicht dass der einen Schuss hat.
hypnorex
#59 erstellt: 31. Dez 2008, 00:25
Es ist eine Dose der Firma axing von Conrad mit der Bestellnummer 940271
Kann es denn sein dass der Verstärker den S2 nicht kann?
Das mit einem anderen Receiver werde ich in den nächsten Tagen mal versuchen. Kann aber ein wenig dauern.
KuNiRider
#60 erstellt: 31. Dez 2008, 16:34
Diese Dose kann den S2, dass ein BK-Verstärker ihn nicht kann, gibt es nicht.
DVB-C Signal verbessern, brauche gute Empfehlung
TDCroPower am 26.06.2011  –  Letzte Antwort am 29.06.2011  –  8 Beiträge
DVB-C Hausverstärker benötigt?
splatteralex am 26.12.2008  –  Letzte Antwort am 27.12.2008  –  4 Beiträge
Antennendose ersetzen
MaTel am 10.03.2010  –  Letzte Antwort am 10.03.2010  –  2 Beiträge
Neues Antennenkabel + Antennendose
Neuling33 am 18.07.2015  –  Letzte Antwort am 19.07.2015  –  10 Beiträge
DVB-C geht nur ohne Antennendose, aber auch nicht richtig
frugi am 20.01.2010  –  Letzte Antwort am 21.01.2010  –  4 Beiträge
Antennendose nicht DVB-C geeignet - selber austauschen Fragen
bakkoltd am 13.06.2012  –  Letzte Antwort am 13.06.2012  –  8 Beiträge
DVB-C
Lord-Andy am 16.03.2009  –  Letzte Antwort am 25.03.2009  –  12 Beiträge
DVB-C über Stromnetz
pd5tud am 30.11.2007  –  Letzte Antwort am 29.04.2011  –  3 Beiträge
Fehlende Sender (DVB-C)
trojanus am 12.06.2012  –  Letzte Antwort am 12.06.2012  –  7 Beiträge
Signalqualität DVB-C schlecht
Schatten am 07.06.2014  –  Letzte Antwort am 11.06.2014  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedImLostWithoutYou
  • Gesamtzahl an Themen1.559.318
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.529
