Samsung LE40c650 findet VOX / MDR (analog Kabel ) nicht mehr
tahoi
#1 erstellt: 10. Dez 2010, 15:19
Moin hab seit Heute einen neuen TV, handelt sich um einen Samsung LE40c650. Im moment verfüge ich über einen ganz normalen Kabelanschluss.
Hab nun diverse Versuche gemacht was den Sendersuchlauf angeht. VOX und WDR werden mir nciht mehr unverschlüsselt angezeigt. Was kann ich tun?
Unter der Sparte Analoge Sender werden mir beide nciht aufgeführt und unter "Alle" gibt es Vox nur als verschlüsselte Variante.
Hab auch Manuel gesucht,laut Anbieter findet sich VOX bei 168250 Khz, Das DVB-C Modul findet jedoch im berreich von 161000 KhZ - 17500 KhZ keinen Sender.
Information am Rande ich wohn in Kiel und mit meinem Röhren TV empfang ganz normal VOX via Kabel.
[Beitrag von tahoi am 12. Dez 2010, 17:54 bearbeitet]
rura
#2 erstellt: 10. Dez 2010, 18:51
Für DVB-T brauchst du eine extra Antenne. Welchen Kabelanbieter hast du? WDR gehört zu den frei empfangbaren Sendern und ist nicht verschlüsselt, deshalb solltest du ihn über DVB-C auch empfangen. Mache einmal einen vollständigen Sendersuchlauf, oder Sendefrequenz manuell eingeben. Dazu deine BDA vom TV sorgfältig lesen.
tahoi
#3 erstellt: 11. Dez 2010, 16:46
Hab ich so gemacht, wie aus der Bedienungsanleitung heraus zu entnehmen war, sowohl kompletten als auch Manuellen Sendersuchlauf. Vox findet das Dingen nicht ;( zumindestens nicht in unverschlüsselter weise. Wird bei den ANALOG Sendern auch nciht aufgeführt.
Anbieter ist Kabel Deutschland
rura
#4 erstellt: 11. Dez 2010, 17:54
Hier deine Kanalbelegung erfahren.
tahoi
#5 erstellt: 11. Dez 2010, 20:03
Danke werd ich gleich nochmal testen .... hoffe das klappt nu endlich!
Vox hat man ja doch ab und an mal an
Kakuta
#6 erstellt: 12. Dez 2010, 08:43
Im Titel vermisst Du den Sender MDR und in Deiner Eingangsfrage den WDR. Ich gehe davon aus das Du den WDR meinst. Der wird durch die Digitalisierung der S04/S05 Kanäle nicht mehr analog eingespeist.
Steht aber auch hier in der FAQ.
Ebenso bei der KDG - http://www.kabeldeutschland.de/kanalumbelegung/, dort kannst Du auch Deine persönliche Senderbelegung abfragen.
Kakuta
[Beitrag von Kakuta am 12. Dez 2010, 08:43 bearbeitet]
tahoi
#7 erstellt: 12. Dez 2010, 16:18
So hab nachgeschaut.... Vox soll sich nach oben gennanten link auf .... S10 sein. Ist aber nicht, auch nciht manuel ... "KEIN SIGNAL"
Hab dann nochmal Maunel versucht S10
168,25 MHz, da fällt mir auf das ich nur 168 MHz einstellen kann .... die 250 sind nicht anwählbar X_X
PS entschuldigung ich meinte zu Anfangs WDR und VOX, dass sind die Programme die nciht funktionieren
tahoi
#8 erstellt: 12. Dez 2010, 17:33
Heut den Tag über nochmal intensiv geforscht.
Der DVB C Reciever findet im Berreich von 161000 KhZ - 17500 KhZ keinen Sender.
Nach Angaben des Kabelanbieters befindet sich VOX auf 168250 Khz.
Kakuta
#9 erstellt: 13. Dez 2010, 07:22
Du musst einen analogen Suchlauf machen.
Kakuta
tahoi
#10 erstellt: 13. Dez 2010, 18:26
Hm bin der5 überzeugung das ich das gemacht habe. Bin die Woche aber nicht zuhause, ich werds am wochenende ncohmal probieren.
Vielen Dank
tahoi
#11 erstellt: 16. Dez 2010, 16:31
So hab grad nochmal einen Analogen suchlauf gemacht, Manuel
Leider immer hat sich damit das Problem immer noch nicht gelöst.
Einstellungen für den Suchlauf den ich gemacht habe.
Analogsender:
Fernsehnorm: Auto
Tonsystem: BG
Sender: c10
Suche: 168000 KHz
=> Schnee,... sonst nigs.
Nun kann ich die Frequenz noch hoch und runter skippen. der nächste Sender den der TV dann findet, ist dann ntv auf 175000KHz (C5)
Vox soll ja wie gesgat auf c10 zu finden sein, 168250 ... das kann ich aber nciht manuel einstellen und der TV bleibt wie oben gesgat erst bei 175000 KHz stehen.
Zu Hilf!
KuNiRider
#12 erstellt: 17. Dez 2010, 09:14
c10 liegt auf 210,25MHz <--> s10 liegt auf 168,25MHz
Wo soll der Sender nun sein? (wir können deine Senderliste ja nicht nachvollziehen)
So wie es sich liest müsste es bei dem TV noch irgendwo eine Umstellung Kabel / Terrestrisch o. ä. geben. Hast du da terrestrisch gewählt dann sucht der TV natürlich auch nur die C-Kanäle ab, da es die S-Kanäle ja 'ind der Luft' nicht gibt! Er sucht dann 47 - 68 dann 17 - 229 dann 470 - 863 MHz ab.
tahoi
#13 erstellt: 17. Dez 2010, 21:34
Sry hab mich oben vertippt.
Vox auf S10 (nicht c10)
Und ich such auch im Kabel "modus" / Analog
Bei meinem Gerät ist jedoch S10 168000 MHZ und er findet aufwärts erst bei 175000 KHz etwas
Vox
surpreme79 am 14.03.2011  –  Letzte Antwort am 16.03.2011  –  9 Beiträge
Kabel digital und analog jeweils teilweise
swenf77 am 19.02.2008  –  Letzte Antwort am 19.02.2008  –  2 Beiträge
MDR nicht mehr zu finden!
Toastie123 am 11.09.2013  –  Letzte Antwort am 14.09.2013  –  8 Beiträge
Samsung findet kein Signal !
Gottfather am 20.11.2011  –  Letzte Antwort am 25.11.2011  –  13 Beiträge
Kabelfernsehen über Samsung LE40C650
victimer am 26.07.2010  –  Letzte Antwort am 27.07.2010  –  7 Beiträge
Kabel Empfang: Eurosport/VOX
Michael_BV am 08.11.2004  –  Letzte Antwort am 16.11.2004  –  5 Beiträge
Samsung LE40C650 -> wie läuft das mit CI+?
Mr.c170 am 23.12.2010  –  Letzte Antwort am 02.01.2011  –  13 Beiträge
Anzeigeformat Kabel analog vs. digital
cydomm am 09.01.2009  –  Letzte Antwort am 09.01.2009  –  3 Beiträge
gibts kein Kabel analog mehr?
KKO am 15.06.2006  –  Letzte Antwort am 20.06.2006  –  8 Beiträge
Kabel analog mit DBox 2
moinsen01 am 12.11.2007  –  Letzte Antwort am 19.11.2007  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedGeorgeJAK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.139
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.983
