MDR nicht mehr zu finden!
Toastie123
#1 erstellt: 11. Sep 2013, 12:01
ich bin auf der Suche nach dem Sender MDR. Ich wohne in NRW und habe Netcologne als TV Anbieter. Hab schon mehrmals den Sendersuchlauf gestartet aber werde einfach nicht fündig.
Ob ich jetzt analoges Kabelfernsehen oder digitales habe kann ich net beantworten, hab absolut keine Ahnung von dieser Technik. Einen Receiver besitze ich jedenfalls nicht.
Kann mir jemand helfen?
Passat
#2 erstellt: 11. Sep 2013, 20:00
Der MDR wurde analog ausgespeist.
Den gibts nur noch digital.
Roman
Toastie123
#3 erstellt: 11. Sep 2013, 21:17
Danke!
Also hab ich Analog....wie stell ich nun auf Digital um? Braucht man dazu so nen Kabelreceiver?
Der_große_Bär
#4 erstellt: 11. Sep 2013, 21:25
Hallo
Wenn dein TV keinen eingebauten DVB-C Receiver hat dann benötigst du einen externen Kabel Receiver.
Was für einen TV hast du denn ?
DerBär
Toastie123
#5 erstellt: 11. Sep 2013, 21:30
Einen Philips 32PF9541/10
Der_große_Bär
#6 erstellt: 11. Sep 2013, 22:11
Hallo
Ja du benötigst einen externen Kabelreceiver.
Oder einen neuen TV mit eingebautem DVB-C Empfänger.
DerBär
Toastie123
#7 erstellt: 11. Sep 2013, 22:56
Wie teuer sind die so bzw worauf muss ich achten?
empfehlungen?
Radiowaves
#8 erstellt: 14. Sep 2013, 06:48
In der Bedienungsanleitung Deines Fernsehers finden sich auf Seite 31 zwar Menüdarstellungen, die auf einen möglichen Digitalempfang hindeuten ("Digitale Sender", "Radiosender", "Datensender", ansonsten allerdings keinerlei Hinweise auf einen DVB-C-Tuner. Entweder sind das nicht die richtigen Menüabbildungen oder vielleicht gibt es doch einen versteckten DVB-C-Tuner. Halte ich angesichts des Baujahres aber für unwahrscheinlich. Spätere Modelle (um 2008 herum) konnten mitunter DVB-C, wenn man "Norwegen" bei der Erstinstallation auswählte (geht auch mit Menüsprache deutsch).
Einen externen DVB-C-Receiver schließt Du am besten via HDMI an: digitale Verbindung für Bild und Ton, ein einziges Kabel. Achte beim Kauf eines DVB-C-Receivers darauf, daß er HDTV-fähig ist. Willst Du auch Radio darüber hören (bei der Netcologne gibt es ein großes Angebot), achte darauf, daß er ein Sendernamendisplay hat und nicht nur die Programmplatznummer mit Ziffern darstellt. Den Audioausgang des Receivers schließt Du dann wie einen CD-Player an die Stereoanlage an (Cinch rot/weiß) oder auch via optischem bzw. koaxialem Digitalkabel an den SPDIF-Eingang, falls Du einen Mehrkanal-Verstärker hast. Damit gehen dann auch TV-Programme wenn so ausgestrahlt mit Raumklang (Dolby digital 5.1). Wenn ein Receiver PVR-tauglich ist (Personal Video Recorder), kannst Du geeignete (!!!) USB-Speicher anschließen und Radio oder TV in Originalqualität aufnehmen.
Um verschlüsselte Prpgramme anschauen zu können (Sky, Zusatzangebote des Netzbetreibers, Privatsender in HDTV) braucht das Gerät eine Schnittstelle für Entschlüsselungstechnik. Die heißt heute meist CI+. Alte CI-Schnittstellen ohne "+" unterstützen nicht mehr alle verschlüsselten Programme. Wenn Dir das egal ist (kein Sky, keine Privaten - RTL, Sat1, ... in HD), reicht auch ein Gerät ohne solche Anschlüsse.
Kosten: einfache Geräte gehen bei eBay gebraucht schonmal für 30 EUR weg. Nach oben ist es weitgehend offen, also Du kannst für einen neuen DVB-C-Receiver auch 600 EUR ausgeben. Der hat dann vermutlich 2 Tuner eingebaut (völlig unabhängig voneinander ein Programm anschauen und ein zweites aufnehmen, hat eine große Festplatte drin zum Aufnehmen in originalqualität, hat Netzwerkanschluß zum Abholen der Aufnahmen (auf den PC kopieren) und für den Empfang von Internetradio, Youtube.Filmen, Videos vom PC, ...)
Der hier http://www.ebay.de/itm/161102466316 tuts für die öffentlich-rechtlichen und die freien Privaten sehr gut. Man macht die neueste Software drauf (wo die liegt, kann ich Dir zeigen) und die Bedienung ist kindelreicht. Benutze dieses Gerät bei meinen Eltern als Recorder für TV. Stressfrei, deutsches Fabrikat aus echt deutscher Herstellung. Der CI-Slot erlaubt aber keine Entschlüsselung von Programmen, die nur via CI+ aufgehen. 30 - 50 EUR wäre mir der wert, mehr nicht. Dieser Tip ohne jegliche Gewähr!
Samsung LE40c650 findet VOX / MDR (analog Kabel ) nicht mehr
tahoi am 10.12.2010  –  Letzte Antwort am 17.12.2010  –  13 Beiträge
Tonprobleme MDR,NDR, RBB Kabel TV
Zaina015 am 06.05.2011  –  Letzte Antwort am 06.05.2011  –  5 Beiträge
Bild/Tonfehler seit Einspeisung MDR HD RBB HD hr HD
swantewit am 18.01.2014  –  Letzte Antwort am 19.01.2014  –  8 Beiträge
Kabel Deutschland digital - einige Sender (NDR, MDR, RBB) nicht mehr verfügbar
stefan__d am 13.11.2009  –  Letzte Antwort am 06.11.2010  –  10 Beiträge
Probleme Programme zu finden
ramfresser am 02.08.2020  –  Letzte Antwort am 05.08.2020  –  4 Beiträge
DVB-C - Sender NDR, RBB und MDR verpixelt
maconaut am 13.05.2013  –  Letzte Antwort am 13.05.2013  –  2 Beiträge
Kein Empfang von MDR,HR usw. bei Unitymedia
JesMaili10 am 14.06.2015  –  Letzte Antwort am 15.06.2015  –  13 Beiträge
Einige Sender nicht mehr da
peter5612 am 29.12.2009  –  Letzte Antwort am 30.12.2009  –  4 Beiträge
RTL,PRO7 . bei Unitymedia nicht zu finden?
SE__W610I am 17.11.2008  –  Letzte Antwort am 19.11.2008  –  8 Beiträge
Receiver finden nicht alle Sender
TV_Michi am 08.01.2020  –  Letzte Antwort am 09.01.2020  –  9 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedmnlquijano
  • Gesamtzahl an Themen1.558.560
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.177
