HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Kabel Deutschland ständig Bild aussetzer | |
Kabel Deutschland ständig Bild aussetzer+A -A |
Razor187
#1 erstellt: 26. Dez 2010, 16:11 | |||||
Hallo Leute, ich habe seid geraumer zeit ständig bildaussetzer bei Kabel Digital. Angeblich wäre mit leitung alles ok. 3 ZVS waren schon am Anschluss alles das gleiche Problem. Ich weis echt nicht mehr weiter und bitte wirklich regelrecht um Hilfe, da ich so eine schlechte Firma wie kabeldeutschland noch nie erlebt habe, diese haben denn miesesten Service auf Erde, tun garnichts und ich Sitze nach wie vor mit meinen bildaussetzern hier PLZ help |
Achim.
#2 erstellt: 26. Dez 2010, 19:22 | |||||
Hallo, du beschwerst dich über Kabel Deutschland? Such doch bitte erst einmal den Fehler in deiner TV-Verteileranlage. Bei uns ist das Bild OK = keine Aussetzer. Gruß Achim |
Duke44
#3 erstellt: 26. Dez 2010, 19:51 | |||||
Sagt wer und womit hat er es überprüft?
Die Zentralstelle für die Vergabe von Studienplätzen (ZVS) wollte das Problem lösen?
Du beschwerst Dich über einen schlechten Service und lieferst selbst eine grottenschlechte Fehlerbeschreibung ab. Damit kann keiner was anfangen. Lies zur Einstimmung erst einmal dies. Und dann am Besten nochmal von vorne anfangen. |
Razor187
#4 erstellt: 26. Dez 2010, 20:12 | |||||
Das sagt der Techniker der dar war, ich meinte damit 3 tv geräte! |
dialektik
#5 erstellt: 26. Dez 2010, 20:32 | |||||
War das Bild störungsfrei beim Technikerbesuch und die Aussetzer treten sporadisch auf? |
Razor187
#6 erstellt: 26. Dez 2010, 20:51 | |||||
Ja sender ist dabei egal, und sehr unregelmäßig leider |
raceroad
#7 erstellt: 26. Dez 2010, 21:41 | |||||
Welche Werte werden vom TV in Zeiten ohne Aussetzer für Signalstärke und Signalqualität angezeigt? Bei hohen Signalstärkewerten würde ich den Empfang mit zwischengeschaltetem Dämpfungsregler (z.B. TZU 4-00) testen. Denn selbst ein noch im oberen Normbereich liegender und damit vom Techniker nicht zu beanstandender Pegel kann bei manchen TVs für das Auftreten von Aussetzern verantwortlich sein. Möglich wäre auch, dass ein schlecht geschirmtes Anschlusskabel zwischen Antennendose und Fernseher als Einfalltor für Störungen dient. Ein auch im Bereich der Stecker sehr gut geschirmtes Kabel wäre z.B. ein TAK 20xx (Angebotsbeispiel 1,5 m Variante, gibt's als 2030/2050 auch in 3/5 m Länge). Wenn der ggf. angebrachte Test mit einem Dämpfungsregler und ein bekanntermaßen gutes Anschlusskabel nicht helfen sollten, wird es schwierig. Denn sehr unregelmäßig auftretende Störungen würden auch zu einer verpfuschten Anlage passen (z.B. Stichdose am Ende eines Kabelstranges). Ein Techniker kann eine solche Ursache bei einer einmaligen Überprüfung nicht unbedingt feststellen. Falls es sich um Deine eigen BK-Anlage handelt, müsstest Du deren Aufbau möglichst genau beschreiben. |
Razor187
#8 erstellt: 10. Jan 2011, 00:59 | |||||
Da es eine Mietwohnung ist ka was das für eine Anlage ist:( Als antennenkabel hab ich mittlerweile ein 120 db kabel dran, trotzdem bildfehler Weis echt nimmer weiter |
dialektik
#9 erstellt: 10. Jan 2011, 01:06 | |||||
Und was ist damit |
Razor187
#10 erstellt: 15. Jan 2011, 12:19 | |||||
Sorry war nicht im Lande! Es schwankt zwischen 79 und springt immer auf 76. |
dialektik
#11 erstellt: 15. Jan 2011, 14:04 | |||||
Wenn es sich bei den TV-Geräten um Produkte von LG, Samsung handelt auf jeden Fall den vorgeschlagenen Dämpfungsregler ausprobieren. |
Razor187
#12 erstellt: 15. Jan 2011, 14:23 | |||||
Ich hatte nun in nem halben Jahr, Philips, Panasonic und nun ein Samsung und bei allen wAr das Problem! |
dialektik
#13 erstellt: 15. Jan 2011, 14:32 | |||||
Wobei die Signalstärke für den aktuellen Samsung schon zu hoch sein könnte und deshalb die Investition der paar Euro in einen Dämpfungsregler sicherlich jetzt die 1. und schnellste Option wäre. |
Razor187
#14 erstellt: 16. Jan 2011, 16:02 | |||||
Warum zu viel? Soll ich ein schlechteres Kabel verwenden? |
KuNiRider
#15 erstellt: 17. Jan 2011, 00:03 | |||||
FAQ:
Kabel Deutschland Aussetzer Digital pacha111168 am 01.07.2009 – Letzte Antwort am 03.09.2009 – 22 Beiträge |
Digital Kabel, Aussetzer, Störungen Cyberpunk2k am 06.10.2008 – Letzte Antwort am 07.10.2008 – 5 Beiträge |
Aussetzer traum1954 am 07.05.2007 – Letzte Antwort am 07.05.2007 – 2 Beiträge |
Verpixeltes, gestörtes Bild Kabel Deutschland Hoblahob am 18.10.2008 – Letzte Antwort am 19.10.2008 – 2 Beiträge |
viele Aussetzer bei Aufnahme mit dbox2 Kabel ttf203 am 25.04.2010 – Letzte Antwort am 26.04.2010 – 2 Beiträge |
Kabel-Receiver von Kabel Deutschland - schlechtes Bild ventur@86 am 24.10.2010 – Letzte Antwort am 15.11.2010 – 8 Beiträge |
Ständig Bild-/Tonaussetzer Ricardo88 am 23.04.2018 – Letzte Antwort am 27.04.2018 – 8 Beiträge |
Premiere + Kabel Deutschland = HILFEEE! .:M:. am 03.01.2007 – Letzte Antwort am 07.01.2007 – 4 Beiträge |
Kleine Bild/Ton Aussetzer (ab und an) R32 am 11.02.2014 – Letzte Antwort am 14.02.2014 – 10 Beiträge |
KABEL DEUTSCHLAND dash5 am 20.10.2006 – Letzte Antwort am 20.10.2006 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedOntae
- Gesamtzahl an Themen1.554.875
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.842
