Digital Kabel, Aussetzer, Störungen
Cyberpunk2k
#1 erstellt: 06. Okt 2008, 23:49
Erst mal vorab, von dem Thema bin ich ziemlicher Laie. Habe mir zwar in den letzten Tagen viel im Internet angesehen, weiss nun aber auch nicht mehr weiter.
Ich habe folgendes Problem:
In nunmehr stündlichen Abständen bricht die Qualität stark ein, sodass insbesondere auf den S2 Kanälen (Rtl, Sat.1, Vox etc.) der Ton aussetzt und das Bild hakt.
Die Anlage ist in einem Zweifamilienhaus verbaut, welches wir umgebaut und renoviert haben. Dabei wurde durch eine Elektrikerfirma die komplette Elektrik sowie Kabelfernseh und DSL kabel verlegt. Die Anlage hat folgenden Aufbau:
ÜB----Verstärker (Astroh AL 308, Keller)---2-Fachverteiler(Dachboden)
Hauptstrang 1 (Wohung 1): Kinderzimmer 1---Kinderzimmer 2---Arbeitszimmer---Schlafzimmer (Analog TV)---Wohnzimmer (Digital TV, Unitymedia)---Küche
Hauptstrang 2 (Wohung 2): Küche---Wohnzimmer (Analog TV)---Gästzimmer (Analog TV)
Bei den Anschlüssen an denen normale Fernseher stehen, gibt es keine Probleme das Bild ist scharf und hat keine Störungen.
Beim Digital TV gibt mir der Samsung Receiver folgende Werte:
Kanal S2 (RTL) Signalstärke 62% / Qualität 84%
Kanal S32 (ARD) Stärke 34% / Qualität 86%
Kanal S34 (ZDF) Stärke 41% / Qualität 85%
Kanal K47 (EinsPlus) Stärke 39% / Qualität 85%
Jetzt kommt es immer wieder vor, dass die Qualität einbricht, insbesondere auf dem S2 Kanal. Sobald hier die Qualität auf unter 80% fällt, kommen die Bildaussetzer und Tonausfälle.
Der Verteiler auf dem Dachboden, ist noch ein altes Ding aus der damaligen Kabelverteilung, kann aber offenbar alle Kanäle weiterleiten. Nachdem ich mir die letzten Tage in den Foren rumgetrieben habe, habe ich mal einige Dosen geöffnet. Dabei habe ich gesehen, das das komplette Haus mit Durchgangsdosen von Jung GEDU 10 ausgerüstet wurden.
Mir ist nur aufgefallen das an den letzten Dosen (Küche Whg.1 und Gästezimmer Whg.2) offenbar nur ein Kabel hineinführt, keine zweites hinaus und kein Endwiderstand eingesetzt ist.
Wer kann mir hier weiterhelfen die Qualitätseinbrüche in den Griff zu bekommen? Hilft evtl. schon der Einsatz von den Endwiderständen in die letzten beiden Dosen? Und wenn ja, wie werden diese Installiert?
Wie gesagt, analog gibt es keine Probleme bislang, nur Digital treten in gewissen Abständen die o.g. Probleme auf.
Für Eure Hilfe schonmal vielen Dank.
Uwe_Mettmann
#2 erstellt: 07. Okt 2008, 00:33
Wenn die letzte Dose eine GEDU 10 ist, dann muss auf jeden Fall ein Abschlusswiderstand eingesetzt werden.
Die Wahl der Dosen (insbesondere Strang 1) ist ungünstig. Eine abgestufte Wahl der Dosen wäre besser gewesen. Schaue mal ob da, wo der digitale Empfang gestört ist, der analoge gut ist.
Die Aussetzer können aber auch durch Störungen herrühren. So kann es z.B. zu Aussetzer kommen, wenn irgendwo Geräte oder das Licht ein- oder ausgeschaltet wird. Beobachte dies mal.
Eine andere Möglichkeit sind einstrahlende Funksender, denn davon gibt es welche auf Kanal S2. Die Einstrahlung erfolgt meist in die Anschlusskabel. Also teste mal ein gut geschirmtes.
Uwe
KuNiRider
#3 erstellt: 07. Okt 2008, 14:34
Hallo Uwe,
dass hast du aber sehr wohlwollen formuliert
... mich macht solcher Pfusch vom Fachmann einfach nur wütend
- falsche Kabelführung (6er Strang in einer Wohnung ist Unfug)
- falscher Verteiler (sollte 1fach-Abzweiger 6dB sein)
- grob falsche Dosenwahl, soll:
Strang 1 Gedu20->Gedu15->Gedu15->Gedu15->Gedu10->Gedu10+AW
Strang 2 ->Gedu15->Gedu10->Gedu10+AW
- fehlende Abschlusswiderstände
- (vermutlich knapp bemessener)Verstärker der auf jeden Fall nicht richtig in der Entzerrung eingestellt wurde.
- Das der Potentialausgleich fehlt, könnte ich wetten.
==> Da die Anlage ja vermutlich Geld gekostet hat, würde ich dem Elektriker mal dezent vors Schienbein treten!
Cyberpunk2k
#4 erstellt: 07. Okt 2008, 20:20
Schon mal schönen Dank für die Infos, der Elektriker ist leider irgendwie sehr inkompetent, wackelt durchs Haus und misst mit nem Messgerät das wie vor der Jahrhundertwende aussieht und sagt, ist ja überall gutes Bild. Analog gibts wirklich keine Störungen, nur halt Digital.
Ich hab jetzt die Abschlusswiderstände eingbeaut, Qualität auf dem S2 liegt jetzt bei 86-87% gem. Receiver. Die Störungen konnte ich bislang noch nicht wieder beobachten.
Wie kann ich denn die Qualität sagen wir mal auf 100% steigern? Übrigens der Vertärker hat eine 30db Verstärkung mit 10db Dämpfungseinstellung und 10db Entzerreinstellung.
Mit der Entzerrung kann wahrscheinlich eh nur ein Fachmann helfen, da werd ich mir dann aber nen anderen suchen.
Kann ich denn die Qualität durch die Änderung der Dosen verbessern? Der Digital-Reciver ist an Dose 5, also wie auch von euch vorgeschlagen eine GEDU10, angeschlossen. Bekomme ich eine bessere Qualität durch Tausch der vorherigen Dosen auf 15 und 20? Die Durchgangsdämpfung sollte doch hier ziemlich gleich sein oder?
Oder hilft der Austausch des Verteilers durch einen Abzweiger? Der Abzweig dann in Whg. 1 oder der Durchgang in Whg. 1?
Schon mal Vielen Dank für eure Tips
KuNiRider
#5 erstellt: 07. Okt 2008, 22:07
20er + 15er Dosen haben deutlich weniger Durchgangsdämpfung als 10er (stell dir einen Wasserschlauch vor und die Dosen sind Löcher, je größer die Löcher desto mehr kommt aus dem Loch, aber umso weniger fliest weiter), dadurch bekommst du hinten mehr Pegel. Der Unterschied 20er/15er ist hingegen im Durchgang vernachlässigbar.
Der Stamm des Abzweigers geht auf die langen Dosenreihe, der Abzweig auf die Kurze.
Den Entzerrer kannst du vermutlich komplett aktivieren.
RTL (S2) und 1+ (K47) sollten annähernd den selben Pegelwert haben. Z.Bsp. S2 55% / K47 45% sollten mit dem Verstärker erreichbar sein. Das hilft dem Receiver bei der Selektion.
Mit Q-Werten von knapp 90 sollte eigentlich bereits ein störungsfreier Empfang möglich sein. Eine weitere Steigerung der Qualität auf manchmal machbare 95% bringt keinerlei besseres Bild.
Kabel Deutschland Aussetzer Digital
pacha111168 am 01.07.2009  –  Letzte Antwort am 03.09.2009  –  22 Beiträge
Störungen bei Digital-Home
digitv1 am 04.05.2010  –  Letzte Antwort am 04.05.2010  –  4 Beiträge
Störungen beim Digital TV
Bergbub am 17.11.2010  –  Letzte Antwort am 18.11.2010  –  3 Beiträge
Klötzchen u. Aussetzer bei Kabel digital
statiker am 07.01.2008  –  Letzte Antwort am 08.01.2008  –  2 Beiträge
Aussetzer bei KD-Digital-Home?
corcoran am 26.02.2009  –  Letzte Antwort am 27.02.2009  –  6 Beiträge
Kabel Deutschland ständig Bild aussetzer
Razor187 am 26.12.2010  –  Letzte Antwort am 16.01.2011  –  15 Beiträge
Störungen Kabel-Digitalreceiver
reallachs am 11.02.2005  –  Letzte Antwort am 15.02.2005  –  5 Beiträge
Aussetzer
traum1954 am 07.05.2007  –  Letzte Antwort am 07.05.2007  –  2 Beiträge
Störungen im TV Bild
Michael1975Mannheim am 11.04.2010  –  Letzte Antwort am 11.04.2010  –  2 Beiträge
Merkwürdige Störungen
Klas126 am 15.01.2009  –  Letzte Antwort am 17.01.2009  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedIGEU
  • Gesamtzahl an Themen1.559.266
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.825
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
