HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Bildrauschen bei analogem Kabelempfang minimieren? | |
Bildrauschen bei analogem Kabelempfang minimieren?+A -A |
df7nw01
#1 erstellt: 26. Apr 2006, 21:38 | |
Hallo Leute. Wir haben analogen Kabelempfang und relativ häufig leichtes Bildrauschen, bei manchen Sendern mehr als bei anderen, vor allem gegen Abend - auch, wenn das Gerät direkt an die Hausübergabestelle angeschlossen wird. Ich habe jetzt eine TV-Karte (Sapphire Theatrix 550 Pro) in meinen PC eingebaut, wobei das Rauschen aufgrund der kürzeren Entfernung zwischen Auge und Bildschirm deutlicher sichtbar wird. Kann das Rauschen an einem nicht ausreichend starken Signal liegen (abhilfe durch Verstärker)? Kann man irgendetwas tun, um das Rauschen zu minimieren? Gruß, Stefan |
UBV
#2 erstellt: 27. Apr 2006, 08:41 | |
Hallo, da kann nur der Kabelbetreiber etwas tun. Falls über das Kabel auch Digitale Programme übertragen werden würde ich einfach einen digitalen Kabelreceiver nehmen und das Bildrauschen ist garantiert weg. MfG Bertram |
KuNiRider
#3 erstellt: 27. Apr 2006, 11:50 | |
Wenn der TV mit kurzem (<3m) Anschlusskabel direkt am HÜP schon verrauschte Bilder zeigt, solltest du dich bei deinem Kabelanbieter beschweren, die sollen das richten, schließlich zahlst du ja dafür! Sind dort die Bilder ok, brauchst du einen Verstärker und eine Verteilanlage. |
df7nw01
#4 erstellt: 27. Apr 2006, 12:19 | |
Das Problem ist, dass ich schlecht einschätzen kann, bis zu welchem Grad das Ganze noch in der Toleranz ist. Wenn ich einen Techniker kommen lasse und der ist der Meinung, dass alles ok ist, dann muss ich knapp 50 Euro hinlegen und habe nichts davon gehabt... |
KuNiRider
#5 erstellt: 27. Apr 2006, 13:13 | |
Wie arg ddein Bild rauscht kann ich hier noch viel weniger beurteilen ... aber Studiobilder sollten eigentlich nicht rauschen. Filme können bsonders bei RTL schon sehr deutliches rauschen zeigen, so als wenn die alte VHS-Tapes abspielen! |
df7nw01
#6 erstellt: 27. Apr 2006, 14:59 | |
Wieso rauschen denn die Filme? Mir ist das bei Sat.1 mal aufgefallen, die Talkshows mittags waren ok, die Serien Abends aber hatten teilweise sichtbares Rauschen. Soll ich mal ein paar Sender per TV-Karte aufnehmen und auf meinen Webspace stellen, dann könnt ihr euch ein Bild machen. Evtl. ist ja alles in Ordnung und das Rauschen ist bis zu dem Grad, bei dem es bei uns auftritt, noch normal. Stefan |
lawatos
#7 erstellt: 27. Apr 2006, 17:29 | |
Passt vielleicht in diesen Zusammenhang. Mein Kabel-Digital-Receiver zeigt eine Signalstärke von 64% an. Kann man diesen Wert messbar erhöhen, wenn man einen Verstärker zwischen Anschluss und Fernseher einfügt oder muss der Verstärker besser direkt an den Hausanschluss? Danke schon mal für eine Aufklärung! |
KuNiRider
#8 erstellt: 28. Apr 2006, 09:32 | |
Das mit den Aufnahmen wird nix bringen. Rauschen tun bei vielen Privaten wie gesagt viele Filme und manchmal sogar Studioaufnahmen, woran das liegt weis ich nicht, es ist nur auffallend, dass die Bildqualität bei den Öffentlichen deutlich besser ist. @lawatos: Warum willst du verstärken? Hast du starke Kötzchenbildung + Aussetzer? Wenn nicht ist eine Verstärkung absolut kontraproduktiv, denn dadurch wird ein Signal nie besser! Wenn überhaupt (Die Anzeige 63% ist eh nur einen Hausnummer und eigentlich auch hoch genug)muss der Verstärker aber an eine Stelle wo noch ein unverauschtes Signal da ist. |
lawatos
#9 erstellt: 28. Apr 2006, 10:09 | |
@ KuNiRider Danke für die Antwort! Ich konnte diesen Wert von 63% einfach nicht einordnen, dachte dass das vielleicht etwas wenig ist. Des weiteren habe ich bei analogen Kabelempfang ein sehr schlechtes (verrauschtes) Bild, sodass ich dachte, dass meine Signalstärke vielleicht zu gering sei. Dass das mit dem Verstärker nichts bringt hab ich mir schon fast gedacht... Mein Problem ist vielleicht einfach, dass ich als Flat-Neuling nicht wirklich einschätzen kann, was als normale Pixelbildung durchgeht und was schon als zu behebende Klötzchenbildung gilt. Aber wenn du sagst, dass ein Wert von 63% normal ist, dann hilft mir das ja schon mal weiter. Nur frage ich mich dann wie andere Leute mit ihren neuen hochauflösenden Fernsehern und analogem Kabelempfang klar kommen... |
lawatos
#10 erstellt: 28. Apr 2006, 17:12 | |
@ KuNiRider Vielleicht nochmal als abschließende Frage, weil ich da recht ahnungslos bin: Ist es denn im Bereich des Normalen, dass ich erst durch den Umstieg auf Kabel digital ein akzeptables Bild bekomme und das analog Bild doch sehr verrauscht ist? Dachte eigentlich, dass die Unterschiede da nicht so gravierend sein dürften und zum Beispiel nur in der Farbqualität zu erkennen wären... |
KuNiRider
#11 erstellt: 28. Apr 2006, 20:57 | |
Nein, ein verauschtes Bild bei Studioaufnahmen (Tagesschau) ist absolut nicht normal! Und wenn du schreibst, dass du laufend Klötzchen und Artefakte im Digitalbild hast, ist das ebenfalls nicht normal und man könnte mal über eine Renovierung der Verteilanlage hirnen. Grobtest ob es Sinn macht: Direkt ein Kabel vom Übergabepunkt im Keller in den DVB-C-Receiver legen wenn dies mit <20m möglich ist. Nun muss alles einwandfrei tun. Dieses Kabel in die Glotze gesteckt und die analogen Bilder müssen gut sein. Wenn nicht: Kabelanbieter anrufen Wenn besser: Vernünftige Antennenanlage aufbauen (lassen). |
lawatos
#12 erstellt: 02. Mai 2006, 13:30 | |
Also leider wohne ich in einer Eigentumswohnanlage und Veränderungen an der Verteileranlage, die ja im Miteigentum aller steht, müsste erst auf einer Eigentümerversammlung beschlossen werden. Das ist natürlich etwas aufwändig... Über Kabel digital ist das Bild ja eigentlich auch schon sehr gut. Allerdings habe ich diesbezüglich doch noch ein paar Fragen zur Bildqualität, weil ich keinen Vergleich habe. Hatte vorher nur einen (alten) Röhrenfernseher und jetzt eben einen LCD (Pana TX-32LX60F) und weiß daher nicht so recht, welche "Bildunreinheiten" an meinem Fernseher liegen und welche an einem evtl. schlechten Signal. Z.B. kann man bei näherer Betrachtung manchmal viele "Krissel" um dargestellte Zeichen (Buchstaben und Zahlen) erkennen. Auch bei kleineren hellen Objekten stellt sich dieses Problem (z.B. beim Fußball in der Totalen, wenn eine Mannschaft in weißen Trikots spielt) Vor allem bei den privaten wie Sat. 1 kann man das beobachten, wenn man etwas näher an den Bildschirm geht. Liegt das an der schlechten Qualität der Produktion oder macht sich bei qualitativ nicht so hochwertigen Bildern mein schlechter Empfang mehr bemerkbar als z.B. bei den ÖR? Dass die Privaten nicht an Bildqualität der ÖR heranreichen ist mir dabei schon klar, nur weiß ich nicht ob diese Krissel auch sazu gehören oder ob das an meinem Kabelanschluss liegt. Schon mal Danke für eine Antwort! |
lawatos
#13 erstellt: 03. Mai 2006, 19:10 | |
hmm, wäre nett, wenn jemand berichten könnte, ob diese Krissel von einem schlechten Signal kommen oder an einer schlechten Prduktion liegen. |
q12
#14 erstellt: 04. Mai 2006, 06:51 | |
wende dich an deinen Netzbetreiber... und nichts anderes mach keine eigenen Eingriffe, du darfst auch NICHT den Üp abklemmen!!!! er muß einen Pegel an den Üp bringen >68dB als min wert. er muß einen Signal/ Rauschabstand S/N >45,5dB gemessen in Prüfzeile 6 oder 319 (1.Zeile 2. Halbbild).er muß digitale 64QAM Signale mit einer MER >27dB anliefern er darf eine max. Schräglage bei 862MHz von 12dB anliefern und und und alles ist genau definiert und stellt eine passende Schnittstelle für die Kundenendgeräte dar Die Prüfzeilen sind genau dafür gemacht (Technisch)um Quellsignalqualitätsdiskussionen auszuschließen. Die S/N Messung kann heute jeder Netzanbieter mit seiner vorhandenen Mess-Technik ausführen und ausdrucken. Lass dir diesen Ausdruck übergeben. Du hast das Recht dich bei UNQUALIFIZIERTEN Signalen die nicht der EN 50083-7 entsprechen, bei bei der Netzagentur ( früher Reg. Behörde) zu beschweeeeren. werden die vorgegebenen Üp Daten eingehalten, wirst du zufrieden sein. Dann ist die NE3 i.o. Dann kommt die frage: wer ist bei dir für die NE4 (Netzebene 4 vom Keller zur Dose in der Wohnung)Hausverteilung zuständig? sind deine Anschlusskabel i.o. und bitte keine goldenen oder die müssen teuer sein...oder nur von der firma... [Beitrag von q12 am 04. Mai 2006, 07:04 bearbeitet] |
lawatos
#15 erstellt: 04. Mai 2006, 14:32 | |
Ok, danke für die Antwort. Also, habe ich das doch richtig verstanden, dass der Kabelbetreiber nur bis zum Hausanschluss verantwortlich ist. Leider werde ich an der Leitung vom Keller bis zu mir in den ersten Stock nichts ändern können... Ich probiere vllt doch mal eine Verstärker auf den letzten Metern in meiner Wohnung einzubauen. Welcher wäre da wohl am besten geeignet? |
q12
#16 erstellt: 04. Mai 2006, 15:38 | |
die Verträge sind unterschiedlich bis zum Keller NUR ÜP bis IN DIE Wohnung zur Dose, INKLUSIVE DOSE u.s.w. prüfe deinen vertrag [Beitrag von q12 am 05. Mai 2006, 09:41 bearbeitet] |
Störungen nur bei analogem Kabelempfang Stefan665 am 16.06.2009 – Letzte Antwort am 20.06.2009 – 3 Beiträge |
Bildrauschen durch zu starkes Signal? MusikMusik am 26.06.2007 – Letzte Antwort am 27.06.2007 – 3 Beiträge |
Bildrauschen bei Kabel-TV Maxi1896 am 28.03.2010 – Letzte Antwort am 29.03.2010 – 5 Beiträge |
Digitaler- vs analoger Kabelempfang Horus am 24.02.2011 – Letzte Antwort am 25.02.2011 – 14 Beiträge |
Kabelempfang mittelmäßig, warum? df7nw01 am 08.10.2004 – Letzte Antwort am 08.10.2004 – 3 Beiträge |
Digitaler Kabelempfang: Was tun? nemcom am 02.11.2005 – Letzte Antwort am 17.01.2006 – 46 Beiträge |
Frage zum digitalen Kabelempfang HeinzTomato am 16.05.2008 – Letzte Antwort am 20.05.2008 – 8 Beiträge |
Signalprobleme bei analogem Kabel. Kalle_OWL am 18.01.2008 – Letzte Antwort am 18.01.2008 – 3 Beiträge |
kabelempfang verstärken bartek am 11.04.2007 – Letzte Antwort am 12.04.2007 – 2 Beiträge |
Analoger Kabelempfang Nif4n am 18.12.2004 – Letzte Antwort am 19.12.2004 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTongKyr
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.434
