HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Homecast HC5101 CI - kein RTL&Co bei Unitymedia? | |
Homecast HC5101 CI - kein RTL&Co bei Unitymedia?+A -A |
ozzy67
16:04
erstellt: 09. Jan 2011, |
Hallo, vor kurzem habe ich mir einen gebrauchten HD-Receiver Homecast HC5101 CI zugelegt, um ARD und ZDF in HD empfangen zu können. Für die verschüsselten Kanäle benutzte ich ein Alphacrypt Classic (3.15) mit der Unitymedia-Karte, was im Prinzip auch gut funktioniert - bis auf RTL, SAT1 usw. Damit gab es von Anfang an Probleme, dass diese Kanäle mal angezeigt wurden, dann wieder nicht, und jetzt geht gar nichts mehr. Zuerst dachte ich, dass es an der Entschlüsselung liegen müßte, aber an meiner PC-Karte funktioniert das Alphacrypt einwandfrei. Dann fiel mir auf, dass der Homecast für die betroffenen Sender Signalstärke 0 anzeigt. Also kurz den alten Samsung-Receiver von Unitymedia angeschlossen - RTL kommt einwandfrei. Daraufhin habe ich in der Senderliste des Homecast RTL gelöscht und einen neuen Suchlauf durchgeführt - RTL & Co werden nicht mehr gefunden - auch bei manuellem Suchlauf auf 442000MHz mit QAM256! Mittlerweile bin ich ziemlich ratlos - das Signal ist offensichtlich vorhanden (da der Samsung Receiver Empfang hat), andererseits erscheint mir ein Defekt am Homecast auch unwahrscheinlich, da es nur um eine bestimmte Frequenz geht... Hat jemand ähnliche Probleme oder hat einen Tipp für mich, woran es liegen kann? Viele Grüße Volker |
KuNiRider
00:43
erstellt: 10. Jan 2011, |
Wenn die Werte für den RTL-Signalpegel beim Samsung nicht sehr niedrig oder sehr hoch liegen - dann ist dein Homecast vermutlich defekt. |
ozzy67
14:14
erstellt: 22. Jan 2011, |
Hallo, mittlerweile ist das Problem gelöst: Nach einem Austausch des Antennenkabels (2 aneinandergesteckte Standardkabel) durch ein 4-fach geschirmtes 10m Kabel sind die fehlenden Kanäle problemlos empfangbar. Auch bei den anderen Kanälen ist die Anzeige der Signalqualität deutlich hochgegangen (war allerdings vorher auch für ARD HD und ZDF HD ausreichend). Also lohnt sich ein teures Antennenkabel doch! Viele Grüße Volker |
dialektik
15:00
Nein! Preis ist kein Qualitätsmerkmal. Zumal du Äpfel mit Birnen vergleichst: 2 zusammengesteckte Kabel mit einem durchgehenden Kabel |
Homecast HC5101CI, kein SAT, RTl,Vox etc mehr simplysax am 06.08.2007 – Letzte Antwort am 07.08.2007 – 5 Beiträge |
Homecast CICO 5101 + Sky gola99 am 11.09.2010 – Letzte Antwort am 12.09.2010 – 8 Beiträge |
Unitymedia RTL Tonaussetzer kaiomari am 04.02.2008 – Letzte Antwort am 23.02.2008 – 5 Beiträge |
CI-Module für unitymedia maxery am 21.07.2009 – Letzte Antwort am 27.10.2009 – 18 Beiträge |
kein ARD & co in digitaler quali Blummer88 am 24.06.2010 – Letzte Antwort am 24.06.2010 – 2 Beiträge |
HD bei UnityMedia mit CI+? MaxmöchteTV am 08.05.2012 – Letzte Antwort am 02.08.2013 – 24 Beiträge |
KabelBW - RTL & Co. plötzliche Störungen Anaxuan am 21.12.2011 – Letzte Antwort am 21.12.2011 – 2 Beiträge |
Unitymedia Smartcard in CI+ DJ-FFM am 02.10.2009 – Letzte Antwort am 06.10.2009 – 7 Beiträge |
CI+ Modul Unitymedia topspin77 am 06.07.2011 – Letzte Antwort am 10.04.2012 – 28 Beiträge |
CI- Samsnung D6500 + Unitymedia onkinio am 26.08.2011 – Letzte Antwort am 31.08.2011 – 12 Beiträge |
2011
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedSuncomesout
- Gesamtzahl an Themen1.559.746
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.913
