HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » CI+ Modul Unitymedia | |
CI+ Modul Unitymedia+A -A |
topspin77
20:52
erstellt: 06. Jul 2011, ||||
Ich hab mal ein Frage. Ist es richtig, dass man mit diesem Modul nicht alle Sendugen aufnehmen darf / kann. Laut Unitymedia, dürfen die Sender bestimmenwas aufgenommen werden kann. Über so etwas müsste man doch informiert werden ?! ich bezahle schließlich 4 Euro im Monat dafür. Ich habe mir extra einen Fernseher mit PVR gekauft ( Samsung UE46D6500 ) und dort eine externe Festplatte angeschlossen. Wenn das mit der Sperre der Fall sein sollte ist ja PVR und der anschluss einer Festplatte eine groß veraro.... absulut unnütze ! Es ging mir darum, dass ich keinen receiver mehr nutzen muss und jetzt sieht es wohl so aus, als müsse ich doch einen receiver mit festplatte nutzten um rtl usw. aufnehmen zu können. Ich hatte bis jetzt einen Receiver und konnte alles ohne problem aufnehmen. Was doll das bitte, dass das mit dem CI modul angeblich nicht gehen soll ?! Kennt vielleicht jemand eine Lösung für das Problem ?! |
dialektik
01:04
erstellt: 07. Jul 2011, ||||
Was ist denn jetzt eigentlich das Problem ![]() Hast Du ein CI+ von UM und kannst damit Sendungen der Werbesender nicht aufnehmen ![]() Oder geht es um Theorie ![]() Selbstverständlich ist seit Einführung von CI+ die Möglichkeit der Aufnahmeeinschränkung und Zwangswerbung etc. bekannt und diskutiert. Jedoch braucht es für die Standard-Werbesender derzeit auch noch kein CI+ Modul bei UM. |
topspin77
05:43
Ja, es geht mit darum, dass ich die Sender nicht aufnehmen kann. RTL, SAT1, pro7, ect. Ich möchte mir keinen receiver hinstellen, deswegen habe ich mir ein tv mit integriertem geholt, bzw. Für die hd Sender einen mit ci+ Schacht. Das Problem kann ich also nur lösen, wenn ich wieder einen Receiver anschliesse ?! ARD und ZDF kommen ja auch hd ohne das ci modul. Wenn das alles so wäre, dann wäre diese Modul von UM reinste geldmacherei !!! |
Kakuta
07:21
Im Moment kann kein verschlüsselter Sender aufgenommen werden - ![]() Ist aber auch nichts neues. Kakuta [Beitrag von Kakuta am 07. Jul 2011, 07:21 bearbeitet] |
rura
07:47
Du kannst dir aber auch ein Alphacrypt-Classic, oder Unicam Modul (mit Programmer) kaufen, dann kannst du auch aufnehmen ![]() |
topspin77
10:03
Habe so etwas nur in Bezug auf Sat gefunden ?! Hast du einen Link dafür ?! |
rura
10:37
Das Modul kannst du für alles einsetzen, egal ob für SAT oder Kabel. |
topspin77
17:06
Und wie funktioniert das dann genau ?! Sorry, aber hab da keine Ahnung von :-) Muss man da noch irgendwas am pc machen ?! Oder einfach einstecken uns los geht's ?! Hab momentan eine ci+ Karte von unitymedia drin. |
rura
17:17
Beim Alphacrypt ist es wie mit dem HD Modul von UM, Karte rein und fertig. Beim Unicam muss erst noch eine Software aufgespielt werden. Dafür gibt es aber bei uns hier im Forum keine weitere Unterstützung, da musst du googeln. |
topspin77
20:33
Also dann wäre das alphacrypt für mich wohl die einfachere Variante ! Aber ist dieses Modul auch CI+ für HD Die privaten kommen ja auch so HD Aber wenn UM die privaten auch mal HD freigibt was ist dann. Ich habe ja momentan das UM CI+ Modul für 4 Euro im Monat. Wäre das dann überflüssig ?! Mit der alpha Karte bekäme ich doch dann die öffentl. Rechtl. Nicht in HD ?! Aber vielleicht erledigt sich dann das Problem mit der Sperre, wenn die privaten bei UM auch mal gesendet werden ?! [Beitrag von topspin77 am 07. Jul 2011, 20:44 bearbeitet] |
dialektik
20:42
Das AC ist kein CI+!! Und wenn es Werbesender in HD bei UM geben wird, werden die voraussichtlich nur mit einem CI+ funktioneren mit allen bekannten Möglichkeiten der Einschränkung.... |
topspin77
20:46
Was soll ich sagen ?! Zum kotzen... Hatte im meinen letze. Beitrag nochwas geändert. Könnt ihr ja nochmal lesen ?! |
dialektik
20:52
Mit einem Modul empfängt man gar keine Sender... Die ÖR auch die derzeit 3 HD Sender kann man ohne Modul sehen und aufnehmen! (Natürlich auch mit Modul)
Der SD Semder ![]() |
topspin77
06:00
erstellt: 08. Jul 2011, ||||
Also zusammengefasst : Ich könnte die CI+ Karte von UM wieder abgeben ( hab sie erst eine Woche ) Kauf mir eine alphacrypt Karte Steck dort meine alte UM-02 Karte rein. Dann ab in den Fernseher Dann bekomm ich die öffentl. Rechtl. In HD Die privaten Digital und kann alles aufnehmen was ich will ?! Aber in den CI+ Schacht passt auch die normale CI karte rein? Damit gibt es dann keine Probleme ? Wenn das alles so richtig ist frag ich mich warum UM dieses CI+ modul gebührenpflichtig anbietet ?! Und wenn dann die privaten irgendwann auch mal in HD kommen kann ich immer noch überlegen was ich mache. Vielleicht wird ja die Sperre dann doch mal aufgehoben ?! Wir werden sehen... [Beitrag von topspin77 am 08. Jul 2011, 06:04 bearbeitet] |
rura
06:54
Lesen und verstehen scheinen bei dir zwei verschiedene Sachen zu sein. ![]() Die ÖR Programme, auch in HD, sind kostenlos, dafür brauchst du weder Karte noch Modul. Wenn dein TV einen DVB-C HD Tuner hat und das hat er ja anscheinend, dann solltest du das eigentlich schon festgestellt haben. Und wie viele UM Karten du noch hast (Zitat: alte UM02 Karte), können wir hier auch nicht wissen. Du kannst auch das HD+ Modul incl. der UM02(HD) Karte behalten und dir trotzdem ein AL-Modul kaufen. Dann hast du auf der UM02(HD) Karte schon 2 HD Sender freigeschaltet und wenn du Lust hast, kannst du dir noch mehr darauf freischalten lassen. Dazu die UM Homepage aufsuchen. Irgendwann wird dann allerdings auch einmal ein AL-Modul in einem CI+ Slot deines TV's nicht mehr funktionieren, da UM das dann unterbinden kann. Wird aber garantiert noch ein Weilchen dauern. Und bevor du hier wieder meckerst, solltest du dich vorher informieren und dann ordern. Hier ist dafür das falsche Forum, um sich über UM zu beschweren. Das kannst du im UM Forum machen und da bist du nicht der einzige ![]() Hier noch einmal für dich: topspin77 schrieb:
Könntest du, incl. das HD+ Modul, da beides zusammen geordert wurde und du darüber einen 12 Monate gültigen Vertrag abgeschlossen hast.
Genau. Geht aber auch mit deiner neuen UM02(HD) Karte.
In einen CI+, oder CI Schacht passt nie eine Karte rein. Dazu benötigt man ein Modul, da kommt die Karte rein und beides zusammen in den CI+, oder CI Slot. [Beitrag von rura am 08. Jul 2011, 06:57 bearbeitet] |
topspin77
07:59
okay, danke....... ich habe das schon alles verstanden, vielleicht nur etwas umständlich ausgedrückt.... ich meinte auch das modul ! CI passt also auch in den CI+ schacht...... was die info vorab angeht, ich habe nichts darüber gelesen, dass man mit CI+ keine öffenl. rechtl. ausnehmen kann. darum geht es mir hier hauptsächlich. also geht das CI+ paket zurück und ich hol mir ein CI modul und ende...... sorry nochmal für nachhaken, aber vorher mit recceiver war das alles etwas eingfachen..... |
Kakuta
08:09
Ich nehme an das Du aufnehmen meinst:
Mit dem HD-Modul kannst Du nur "verschlüsselte" Sender nicht aufnehmen, alle öffentl. rechtl. Sender dagegen schon. Falls Du das Modul noch zurückschicken kannst, die mitgelieferte Smartcard (Basic-Abo) hast Du ja aktiviert, kannst Du später keine Sender der HD-Option auf einer Karte, die Du mit einem SD-Receiver bekommen hast, abonnieren. Kakuta |
topspin77
08:24
ja, das weiss ich, das man damit die öffentl. rechtl. aufnehmen kann. Was die Karte angeht, die kann ich auch ordern, wenn die privaten in HD kommen sollten, solange kann ich mit die 4 Euro im Monat sparen ! |
Kakuta
09:59
Wann, und vor allen Dingen wie, die privaten HD-Sender bei Unity Media eingespeist werden, ist im Moment nicht zu sagen. Man kann aber davon ausgehen dass es sehr wahrscheinlich nur in Verbindung mit einer HD-Box oder dem HD-Modul eine Freischaltung gibt. Bei Telecolumbus oder einigen anderen KNB gibt es auch nur eine Freischaltung der privaten HD-Sender wenn auch die passende Hardware von ihnen dazu bestellt wird. Kakuta |
topspin77
11:49
eben, deswegen hol ich mir gleich mal beim ansässigen planetenladen ein CI modul |
topspin77
19:58
erstellt: 09. Jul 2011, ||||
So, alphacrypt gekauft und alles geht wie gewollt ! Besten dank ! |
topspin77
12:38
erstellt: 02. Jan 2012, ||||
wollte nochmal hören, ob es hier etwas neues gibt ?! Unitymedia bietet ja jetzt SAT 1, Pro 7 und Kabel 1 in HD an. das CI+ Modul von Unitymedia ist ja wieterhin nicht in der Lage aufnahmen zu tätigen ?! gibt es ein anderes CI+ das eine aufnahme in HD ermöglicht ? mit dem alphacrypt modul geht es ja im digtalen bereich und auch in HD bei ARD und ZDF und Arte |
rura
18:38
Nein.
Ja
Und diese sogar ganz ohne Karte oder irgendein Modul ![]() |
topspin77
09:24
erstellt: 03. Jan 2012, ||||
okay, toll.... ein alphacr. habe ich. hab mal ne anfrage an unitymedia gestartet, mal sehen was die sagen, ob sich was ändert, da sie ja jetzt auch sat 1, pro 7 und kabel 1 in HD anbieten....... ich frag mich was das soll ?! bei anderen anbietern ist eine aufnahme problemlos möglich... |
Kakuta
10:11
#25
Stimmt nicht, bei KabelBW ist zb. auch jegliche Aufnahme der privaten HD-Sender unterbunden und dass nicht nur über ein CI+ Modul, kommt jetzt im Februar, sondern auch mit den zertifizierten Receivern.
Wofür, Du brauchst nur die Hardware, HD-Recorder/HD-Modul, um mit diesen UM02 Karten auch die momentan eingespeisten privaten HD-Sender zu entschlüsseln, aber du willst es anscheinend nicht verstehen.
Kakuta |
topspin77
11:24
#26
hab das schon verstanden ! es ärgert mich eben ![]() |
topspin77
15:44
#27
erstellt: 10. Apr 2012, ||||
Gibts hier mal was positives neues ??? |
rura
20:03
#28
Hier im Forum werden Probleme mit dem Empfang von Kabelfernsehen behandelt, nichts anderes. Für andere Fragen dann andere Foren aufsuchen. |
CI+ Modul Unitymedia, private Sender aufnehmen, geht das? santani am 06.08.2012 – Letzte Antwort am 06.04.2013 – 18 Beiträge |
Samsung mit Unitymedia: Welches Ci Modul? snuggle am 10.07.2010 – Letzte Antwort am 10.07.2010 – 2 Beiträge |
CI-Modul mit "normaler" Smartcard littleherny am 15.10.2007 – Letzte Antwort am 15.10.2007 – 2 Beiträge |
Unitymedia CI-Modul angryjack am 10.12.2011 – Letzte Antwort am 22.12.2011 – 25 Beiträge |
Unitymedia empfangen mit welchem CI+ Modul? godbor am 08.04.2011 – Letzte Antwort am 08.04.2011 – 2 Beiträge |
TwinTuner-TV und UnityMedia-Anschluss Pioneer_rocks am 21.03.2015 – Letzte Antwort am 21.03.2015 – 2 Beiträge |
HD bei UnityMedia mit CI+? MaxmöchteTV am 08.05.2012 – Letzte Antwort am 02.08.2013 – 24 Beiträge |
CI Modul + LCd TV + Unitymedia nightslinger am 14.11.2008 – Letzte Antwort am 21.11.2008 – 4 Beiträge |
CI Modul (LCD Samsung - Unitymedia) Würze am 29.03.2009 – Letzte Antwort am 13.07.2009 – 11 Beiträge |
ci modul + unitymedia findet keine kanäle. d4rude am 03.03.2010 – Letzte Antwort am 04.03.2010 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder926.951 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedRexcomo13
- Gesamtzahl an Themen1.554.375
- Gesamtzahl an Beiträgen21.612.102
