HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Frage zur Kabeldose | |
Frage zur Kabeldose+A -A |
groovinroovin_
#1 erstellt: 24. Jan 2011, 22:52 | |
Hallo, Ich bin kürzlich umgezogen. In der neuen Wohnung gibt es leider nur in einem Zimmer eine Dose für das Kabelfernsehen in der Wand. Ich würde aber gerne in 2 Zimmern einen Tv betreiben. Jetzt habe ich aber festgestellt, dass mein Kabel für den Tv nur in einen der Beiden Ausgänge der Dose passt. Für was ist denn dann der andere Ausgang? Die Ausgänge sind fast gleich beide haben in der Mitte ein Stift, nur einmal hat der Stift nochmal ein Loch (da passt das Kabel nicht) und einmal kein Loch. Was kann ich machen, damit ich mit 2 Tvs gleichzeitig fernsehen kann ? Danke ! |
raceroad
#2 erstellt: 25. Jan 2011, 00:12 | |
Du kannst einen Fernseher mit einem der üblichen Anschlusskabel (ein Koax-Stecker, eine Koax-Kupplung) und einem zusätzlichen Koax Doppelstecker als Adapter (nur Beispiel, keine Shopempfehlung - gibt's bestimmt vor Ort zu kaufen) auch mit dem Buchenausgang der Antennendose verbinden. Ob ein Fernseher am zweiten Anschluss der Dose funktioniert, hängt vom Typ der Dose ab. Falls die Dose ein bekanntes Fabrikat sein sollte, kann die Typbezeichnung des Antennendoseneinsatzes Klarheit bringen. Entweder einfach testen oder den Typ ausfindig machen (Deckel abschrauben und nachsehen). |
groovinroovin_
#3 erstellt: 25. Jan 2011, 10:41 | |
Danke für die Antwort. Auf der Dose steht Kathrein, ich hoffe das hilft weiter. |
davidcl0nel
#4 erstellt: 25. Jan 2011, 11:01 | |
Mein Auto ist rot - soll ich nun Diesel oder Benzin tanken? Aufschrauben und gucken, was auf dem Metallrahmen der Dose wirklich steht. Kathrein ist nur der Hersteller. |
groovinroovin_
#5 erstellt: 25. Jan 2011, 18:44 | |
Folgendes steht auf der Dose: 14 DB ESD 44 Z A680 574U Ich hoffe die Experten können damit was anfangen. Danke! |
KuNiRider
#6 erstellt: 25. Jan 2011, 18:52 | |
Die ist nahezu symmetrisch - den TV mit der kürzeren Leitung per Doppelstecker an die Radiobuchse stecken. |
groovinroovin_
#7 erstellt: 31. Jan 2011, 21:34 | |
Super, hat problemlos geklappt. Ich habe allerdings eine neue Frage. Ich möchte Internet über Kabel-Deutschland beziehen. Dafür wird mir eine neue Dose mit 3 Ausgängen angebracht. Wird es auch danach in jedem Fall noch möglich sein Beide Fernseher parallel zu betreiben? Danke. |
KuNiRider
#8 erstellt: 01. Feb 2011, 00:16 | |
Das hängt davon ab, welche Dose bei dir dann verbaut wird. Bei einer 3Loch-Dose von Delta ja, bei Anderen leidlich bei wieder Anderen garnicht |
Kabeldose in Wohnung tauschen Butty am 16.07.2011 – Letzte Antwort am 27.07.2011 – 28 Beiträge |
Unitymedia will 3 Loch Dose gegen 4 Loch Dose tauschen silversurfer am 21.03.2019 – Letzte Antwort am 25.03.2019 – 12 Beiträge |
Welche Dose für Kabel TV und Internet DUSAG0211 am 11.10.2008 – Letzte Antwort am 14.10.2008 – 9 Beiträge |
Keine Kabeldose=kein Empfang? Half-Borg am 03.02.2012 – Letzte Antwort am 06.02.2012 – 5 Beiträge |
2-Loch Dose durch Multimediadose ersetzen -> Welche? Bbberni am 07.10.2022 – Letzte Antwort am 08.10.2022 – 3 Beiträge |
4TV nur einmal schlechtes Bild Novastra am 15.09.2008 – Letzte Antwort am 16.09.2008 – 2 Beiträge |
Antennendose für Kabelfernsehen installieren ?xxx? am 24.05.2016 – Letzte Antwort am 24.05.2016 – 2 Beiträge |
Kabelfernsehen- vorletzte Dose geht nicht CiJaMi am 23.01.2019 – Letzte Antwort am 23.01.2019 – 4 Beiträge |
falsch platzierte Dose für Kabelfernsehen olivario16 am 22.06.2014 – Letzte Antwort am 22.06.2014 – 4 Beiträge |
TV-Dose ohne Dämpfung thunder1902 am 10.12.2012 – Letzte Antwort am 10.12.2012 – 2 Beiträge |
2011
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.851
