HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Unitymedia will 3 Loch Dose gegen 4 Loch Dose taus... | |
Unitymedia will 3 Loch Dose gegen 4 Loch Dose tauschen+A -A |
silversurfer
21:46
erstellt: 21. Mrz 2019, |
Vor einigen Jahren wurde in unserem 10 Parteien Haus die alte Kabel BW Anlage durch Unytimedia erneuert, und dabei auch gleich die alten Dosen gegen Multimedia 3 Loch Dosen getauscht. Dies habe ich als Wohnungseigentümer mit einem Nachbar der auch Eigentümer ist, in einer Eigentümer Versammlung durchgesetzt, weil unser TV Empfang mißerabel war. Nun liegt uns ein Brief vor das Unytimedia Modernisieren will und eine 4 Loch Dose installieren will. Angeblich mit der Hausverwaltung abgesprochen, wir wissen aber von nichts, aber das ist ein anderes Thema. Ich nutze bei der 3 Loch Dose nur TV und Radio und nicht die Data Buchse ! Internet und Telefon geht bei mir über die Telekom und das soll auch so getennt bleiben ! Demnach habe ich keine Verwendung für eine 4 Loch Dose, da ich meine 3 Loch Dose schon nicht nutze ! Die Frage ist, wenn es Parteien gibt die eine 4 Loch Dose wollen oder brauchen, ich aber meine 3 Loch Dose behalten will, ob es dann zu Störungen bei den Nachbarn kommt, die eine neue 4 Loch Dose haben und ich meine alte 3 Loch Dose aber weiter betreiben will. Unytimedia hat im Brief angedeutet, das wenn jemand an dem Tag nicht zu Hause ist und die Dose nicht getauscht werden kann, es bei den anderen Parteien zu Störungen kommt ? |
KuNiRider
16:24
erstellt: 23. Mrz 2019, |
Totaler Unfug, die wollen nur Kohle machen ![]() Die 4-Lochdosen braucht man auch nur, wenn man sich von UM diese Mediabox aufschwätzen lässt und gleichzeitig noch an der selben Dose ein Modem betreiben will. Sin Box und Modem an verschiedenen Dosen ist es völlig egal oder wenn du dein Modem am Telefonkabel hast. |
rura
17:48
Soweit ich weiß ist ein Austausch der Dosen, wenn UM mit der Miete verrechnet wird kostenlos und man muss es auch machen lassen. So jedenfalls bei mir und in meinem Bekanntenkreis. |
silversurfer
20:56
@KuNiRider Danke, klingt plausibel. @rura Was das genau für ein Vertrag ist weiß ich nicht, weiß nur das es ein vergünstigtes Angebot ist für die komplette Eigentümergemeinschaft, Betrag X, der dann auf die Parteien zu gleichen Teilen aufgeteilt wird, da gibt es keine Einzelverträge ! Und aus welchem Grund muß ich die Dose tauschen lassen ? Was ist wenn ich mich weigere ? Damals hat KBW bwz. UM sich auch nicht von sich aus um eine Modernisierung gekümmert, das mußten wir Eigentümer anstoßen. Und jetzt wollen die von sich aus Modernisieren, auch wenn unnötig und es soll auch noch Zwang sein ? |
rura
09:29
erstellt: 24. Mrz 2019, |
Wenn ihr eine Eigentümergemeinschaft seit, dann ist in der Eigentümerversammlung garantiert auch beschlossen worden zu modernisieren. Und ihr zahlt alle für das Kabel TV von UM, wird unter den Eigentümern aufgeteilt und somit auch günstiger. Wenn du deine Dosen nicht tauschen lassen möchtest, unabhängig davon ob du alles nutzt, dann lasse es und sehe was passiert. |
silversurfer
18:51
Ja, denke das werde ich so machen. Vorher frage ich mal bei der Verwaltung und dem Vertragspartner von UM in Freiburg, der die Arbeit ausführen soll, auf welchem Mist der Auftrag gewachsen ist ... |
KuNiRider
18:55
Wenn du Mieter bist, musst du es vermutlich machen lassen, als Eigentümer eher nur, wenn es die Hausgemeinschaft beschlossen hat. |
BerndLie
20:44
Hallo, mich irritiert ein bisschen die Aussage "nur TV und Radio" ? Das klingt ja nach analog ? vG |
silversurfer
23:01
Ich nutze an der 3 Loch Dose die ich habe nur die TV und Radio Buchse und zwar DVB-C, Analog wurde schon seit längerem abgeschaltet von Unitymedia. Warum irritierend ? |
BerndLie
01:48
erstellt: 25. Mrz 2019, |
Hallo, und was kommt da aus der Radio-Buchse? vG |
dialektik
02:36
Was hat das mit dem Thema zu tun? Bei Unity gibt es Radio digital und analog... |
silversurfer
17:19
Ja stimmt, TV Analog ist nur abgeschaltet, ich nutze also DVB-C für TV und Analog Radio für die HIFI Anlage. Data Buchse ist frei, deswegen brauche ich auch keine zweite Data Buchse. |
2-Loch Dose durch Multimediadose ersetzen -> Welche? Bbberni am 07.10.2022 – Letzte Antwort am 08.10.2022 – 3 Beiträge |
2. Dose für Unitymedia Don_01 am 01.10.2012 – Letzte Antwort am 16.10.2012 – 6 Beiträge |
Kabel Dose duch Verteiler ersetzen? Diablo_Vmax1200 am 09.07.2011 – Letzte Antwort am 10.07.2011 – 6 Beiträge |
Unitymedia Fritz box neue Dose notwendig ? Bryan am 13.02.2016 – Letzte Antwort am 13.02.2016 – 5 Beiträge |
zusätzliche Multimedia Dose Betamax991 am 17.05.2014 – Letzte Antwort am 18.05.2014 – 3 Beiträge |
Zweite Dose ins Schlafzimmer Ph03n1xX am 10.03.2018 – Letzte Antwort am 10.03.2018 – 2 Beiträge |
Welche Dose für Kabel TV und Internet DUSAG0211 am 11.10.2008 – Letzte Antwort am 14.10.2008 – 9 Beiträge |
Tausch einer Multimedia-Dose patsch209 am 30.01.2013 – Letzte Antwort am 07.02.2013 – 4 Beiträge |
Schlechte Signalstärke - Dose defekt? inetd am 09.07.2019 – Letzte Antwort am 09.07.2019 – 3 Beiträge |
Multimedia Dose tauschen - Verteiler entfernen aus Wohnungsverkabelung dvbcuser am 11.02.2014 – Letzte Antwort am 14.02.2014 – 6 Beiträge |
2019
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder926.327 ( Heute: 15 )
- Neuestes Mitgliedanecronika
- Gesamtzahl an Themen1.552.663
- Gesamtzahl an Beiträgen21.574.438
