Empfangprobleme "Das Erste" bei dBox2 (Nokia)
fischkopp20011
#1 erstellt: 04. Feb 2011, 23:18
Hallo Leute,
ich habe die Suchfunktion bemüht, jedoch nichts passendes gefunden.
Es geht um folgendes: Am Sonntag würde ich gerne den Super Bowl auf dem Beamer schaun (Sanyo PLV Z-5). Eingespeist wird über ne alte dBox2 (Nokia). Empfange über Kabel Deutschland.
So schaue ich z.B. auch Sky BuLi ohne Empfangsschwierigkeiten.
Mein Problem ist nun, das ich "Das Erste" nicht richtig empfange und bekanntlich wird der Super Bowl da ja gesendet am Sonntag.
Am Fernseher empfange ich den Sender ohne Probleme, gleiches Zimmer/gleicher Anschluss.
Nach einem automatischen Suchlauf steht das Erste nicht in der Senderliste. Gehe ich folgend ALLE 178 Sender die ich beim Suchlauf finde nacheinander durch, kommt auf einmal Kanal 179 "Das Erste" jedoch mit der Meldung "Momentan kann der Sender nicht empfangen werden blablubb". Ich habe keine Ahnung was ich machen kann.
Außerdem kommen noch weitere 5 Sender "magisch" dazu, alle öffentlich (z.B. BR, SWR etc.) bei denen ich jedoch dieselbe Meldung erhalte.
ZDF, einsExtra, einsPlus, einsFestival und lauter solche Sachen empfange ich ohne Probleme.
Daher meine Vermutung, dass der Empfang von ARD vorhanden, aber nur sehr schwach ist, kann ich irgendetwas machen um den Empfang zu verstärken?!
Oder kann es andere Gründe für das Problem geben?
Vielen Dank schonmal für die Hilfe!
PS: Habe auch noch einen Philips DCR 2021 daheim... Über den empfang ich ARD, zunächst auch mit der Meldung, nach ein paar Sekunden dann mit Bild ohne Probleme! Nur hat der dappige Receiver kein Toslink-Anschluss und er ist so angeschlossen, dass dann im Wohnzimmer absolut gar nichts mehr empfangen wird -.- wäre halt nur die Notlösung
Hoffe das es auch anders geht.
raceroad
#2 erstellt: 05. Feb 2011, 00:43
Deine Frage gehört ins Forum TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C).
- Welche Empfangswerte (Signalstärke / Signalqualität) zeigt der Philips DCR 2021 für "Das Erste" an (dürfte auch bei Dir über S2 113 MHz kommen zusammen mit BR, HR, WDR und SWR)?
- Empfängst Du mit dem Fernseher überhaupt digital, oder noch analog?
- Probleme mit dem Empfang der Kanäle S2 und auch S3 können ihre Ursache in einer ungeeigneten Antennendose haben. Kannst Du auf dem Antennendoseneinsatz eine Typbezeichnung erkennen?
fischkopp20011
#3 erstellt: 05. Feb 2011, 15:10
Vielen Dank für die schnelle Antwort
Leider kann ich beim DCR kein Menü oder ähnliches finden, dass mir aufschlüsse zur Frequenz gibt.
TV empfängt analog, nicht digital!
Klar das macht was aus
Aber wenn ich den DCR hier im Zimmer anschließe kommt auch Bild von ARD durch
Bin da ziemlich ratlos
raceroad
#4 erstellt: 05. Feb 2011, 19:02
Ich hatte schon verstanden, dass Du mit dem Philips-Receiver auch ARD Das Erste empfangen kannst. Dennoch kann die Antennendose (Frage nach Typ unbeantwortet) dafür verantwortlich sein, dass das mit der dBox nicht funktioniert: Wenn die Dose die unteren Frequenzen abschneidet, kann der verminderte Pegel dem einen Receiver noch reichen, während der andere kapituliert .
Sony KDL 50w805 Empfangprobleme
tonik. am 30.01.2015  –  Letzte Antwort am 30.01.2015  –  2 Beiträge
Unterscheid Sagem-Nokia Dbox2 für Kabel?
Eventer am 14.08.2006  –  Letzte Antwort am 15.08.2006  –  4 Beiträge
Kabel Digital über dbox2?
HSV-Andy am 27.01.2007  –  Letzte Antwort am 29.01.2007  –  2 Beiträge
kein Digitalton bei Dbox2 mit Neutrino
PFIFF am 08.09.2007  –  Letzte Antwort am 09.09.2007  –  3 Beiträge
viele Aussetzer bei Aufnahme mit dbox2 Kabel
ttf203 am 25.04.2010  –  Letzte Antwort am 26.04.2010  –  2 Beiträge
Dbox2 digitaler Empfang
Slts am 23.08.2007  –  Letzte Antwort am 24.08.2007  –  6 Beiträge
woran erkennt man DBOX2
xavair am 05.10.2008  –  Letzte Antwort am 06.10.2008  –  3 Beiträge
Empfangsprobleme mit DBox2
hauptmann-koch am 28.09.2009  –  Letzte Antwort am 10.11.2009  –  12 Beiträge
Dbox2 und UnityMedia
lord-quas am 03.08.2007  –  Letzte Antwort am 03.08.2007  –  3 Beiträge
TV-Sender wird nicht gefunden über Dbox2 und Thomson Receiver
Boris999 am 15.06.2011  –  Letzte Antwort am 25.06.2011  –  17 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedFRANZ-W
  • Gesamtzahl an Themen1.559.395
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.667
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
