HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » TV-Sender wird nicht gefunden über Dbox2 und Thoms... | |
TV-Sender wird nicht gefunden über Dbox2 und Thomson Receiver+A -A |
Boris999
13:48
erstellt: 15. Jun 2011, ||||
Hi ich hoffe ich bin hier richtig ich habe folgendes problem......... ich wohne seit 1985 in einem 5 - stöckigen mehrfamilienhaus im 5. stockwerk ( 3 wohnungen pro stockwerk) und wir alle haben einen "analogen kabelanschluss von KD" im haus seit langem besteht das problem das ich mehrere programme nicht über meine "Nokia Kabel Dbox2" und meinen "KD Kabel Thomson Reciever" empfangen kann bei der dbox2 bekomme ich ard nicht rein (suchlauf findet nichts) bei dem KD Kabel Thomson Reciever finde er ard und history channel und noch ein paar abo kanäle nicht (ps: habe apo-karte von KD für den Thomson schon ärgerlich) ps: habe schon anderes antennenkabel getestet gleiches problem ich denke mal es liegt an der "tv-anschlussdose" die ist schon min 25 jahre alt (von fuba laut blende) wollte diese nun mal gegen eine neuere tauschen ich weiss allerdings nicht ob ich eine ""durchgangsdose oder enddose habe"" habe die anschluss dose mal abgeschraubt und fotos gemacht kann mir hier einer sagen was ich mir für eine tv-anschlussdose kaufen soll am besten gleich mit link ps: kann ich die dose so einfach entfernen oder fallen bei den nachbarn dann die fernsehsender aus oder so??? mfg bild1 ![]() ![]() bild2 ![]() ![]() |
rura
22:56
Es sieht so aus, als wenn es eine Durchgangsdose mit Abschlusswiederstand wäre. Da kann dem Nachbarn nix passieren. Du könntest einmal eine 10ner aus der FAQ nehmen. Geignete 10er-Typen: Delta BD 1024 / Hirschmann GEDU 10 / Kathrein ESE 10 / Polytron DV 10 / Schwaiger RDS646-11 und Axing BSD 4-10 plus Abschlusswiederstand. Auch sollte der Hausanschlussverstärker einmal überprüft werden, er sollte bis 862MHz. gehen. |
Boris999
09:01
erstellt: 16. Jun 2011, ||||
Hi rura Danke für die schnelle Antwort Da habe ich wohl schon einen Fehler gemacht ? Ich konnte es nicht abwarten, und habe da ich ein bischen unter Zeitdruck stehe schon voreilig was bestellt (2 Dosen) Gehen die auch ??? 1. Typ : Hirschmann EDU 04 F. Triax-Hirschmann Antennendose 2-Loch Enddose / Stichleitungsdose für Kabelanschluss, DVB-T, UKW und Sat Made in Germany! 2. -noname-marke Neue Version mit sauberer Trennung von Radio und Sonderkanälen S02 / S02 !!! Antennendose 2-Loch Stichdose (Enddose) für DVB-T, Kabelanschluss, UKW Enddose (Stichdose) für DVB-T, Kabelanschluss oder UKW • Zukunftssicher : HDTV- und Digitalempfang • Frequenzbereich TV: 0,5 bis 68 MHz und 109 bis 862 MHz für vollen und störungsfreien Digitalempfang • Frequenzbereich Radio : 87,5 bis 108 MHz für störungsfreien Radioempfang • Rückkanaltauglich • TV (Koax-Stecker / IEC ) • Radio (Koax-Buchse /IEC) • Anschlußdämpfung : 1,5 dB • Durchgangsdämpfung : 0 dB • Entkopplung : >30 dB mfg |
rura
11:16
Das sind beides Stichdosen, die, wenn ihr eine Anlage mit Durchgangsdosen habt, nicht eingebaut werden sollten. Schaue einmal in einem anderen Zimmer in die Anschlussdose, ob dort innen 2 Kabel angeschlossen sind. Dann solltest du diese bestellten Dosen nicht nehmen. |
Boris999
12:16
Hiho rura in meiner Mietwohnung gibt es nur die "eine" Anschlussdose mfg [Beitrag von Boris999 am 16. Jun 2011, 12:42 bearbeitet] |
rura
21:56
Nur eine Dose in der Wohnung, bisschen wenig, oder? Baue einmal eine der neuen Dosen ein. Kannst auch mal im Keller/Dachboden nachsehen, ob ihr hinter dem Verstärker einen Verteiler, oder Abzweiger habt. Auf diesen Teilen steht meistens eine Bezeichnung. |
Boris999
14:40
erstellt: 17. Jun 2011, ||||
HI wie gesagt ich wohne im obersten stockwerk dem 5. und da hat man pro mietwohnung nur eine tv-dose und zwar im wohnzimmer aber ich kann man erinnern das der mieter der unter mir die wohnung hat, mal am kabel-anschluss rumgefummelt hat da war bei mir auch das fernsehsignal weg ! so habe mir eben die Hirschmann GEDU 10 für 10€ bestellt ich hoffe die ist jetzt richtig ps: ich war heute vormittag mal bei einen sat-fachhändler und erklärte ihm mein problem er wollte mir dann eine "Kathrein ESD 84" verkaufen er meinte die wäre genau richtig ! aber ich habe abstand davon genommen (ich glaube der hatte keine ahnung !) NACHTRAG.: brauche ich noch einen endwiederstand für die gedu 10 ??? mfg Bis denne cu..................... [Beitrag von Boris999 am 17. Jun 2011, 17:25 bearbeitet] |
KuNiRider
17:27
Esd 84 wäre wieder eine Stichdose gewesen ![]() ![]() In der ![]()
Wobei ich gleich die 8er genommen hätte - die Gedu 10 ist aber auch ok. Bei der Montage den Abschlusswiderstand wieder reinmachen!!! |
Boris999
19:22
Hi danke melde mich nochmal wenn ich die dose bekommen habe ps: habe mir noch einen abschlusswiederstand geholt 75 Ohm ist das OK ? und gibt es keine dosen wo so ein endwiederstand mit integriert ist ? mfg |
Boris999
15:35
erstellt: 21. Jun 2011, ||||
Hi @KuNiRider Nachtrag.: Habe heute die GEDU-10 bekommen und gleich angeschlossen und was soll ich sagen ich kann "Das Erste sehen !" allerdings noch ein paar bitfehler dabei. das Bild hält ab und zu noch mal kurz an kann es sein das es mit den 8dB Typen :Schwaiger RDS 646-8 und Axing BSD 4-07 noch besser läuft ? mfg [Beitrag von Boris999 am 21. Jun 2011, 15:36 bearbeitet] |
KuNiRider
17:17
Was zeigen denn nun deine Geräte bei diesem Sender für Pegel und Qualität an? Die zwei dB mehr mit den anderen Dosen würden nur was bringen, wenn der Pegel sehr niedrig ist - ansonsten könnte auch ein übersteuerter Verstärker die Bitfehlerate ruinieren. |
Boris999
19:43
Hi hier die Daten 1. zum KD Kabel Thomson Reciever (vom Tv-Anschluss bis zum Fernseher Kabellänge ca. 10meter (bei dem hier hackt das bild ab und zu !) Signalqualität Das Erste Modu - 64QAM Fre. KHZ 113000 Symbolrate 6900 Front-End gesperrt JA Bitfehlerrate: 6 E-4 Stärke 67% Qualität 81% --------------------------------------------------------- 2. zur Dbox2 Nokia Kabel Reciever (LINUX Neutrino-KEYWELT IMAGE) (vom Tv-Anschluss bis zum 2.Fernseher Kabellänge ca. 3 meter) (bei dem hier keine Probleme !) Signalqualität Das Erste BER max. 750 min. 330 SNR max. 61937 min. 59110 SIG max. 34695 min. 34438 Bitrate. max 7541 min 4045 mfg [Beitrag von Boris999 am 22. Jun 2011, 09:11 bearbeitet] |
KuNiRider
11:57
erstellt: 22. Jun 2011, ||||
Schwer zu sagen warum das hakt: - bei KD reagieren manche Receiver allergisch auf den höherpegeligen UKW-Bereich dicht darunter. Dann würde ein spezieller Hochpass helfen oder ein spezeielle Dose von Kathrein ... was passiert wenn du die zwei Receiver gegeneinander tauschst? - immer noch etwas zu wenig Pegel -> 8dB-Dose hilfst zum austesten genügt es den Receiver mal mit 1m-Anschluskabel an die Dose zu hängen. - schlechtes Signal schon ab Verstärker -> richtig einstellen und/oder stärkeres Modell wählen. ![]() |
Boris999
15:37
HI Ich habe mal nur noch den einen Fernseher den mit dem KD Kabel Thomson Reciever (mit dem 10 meter Kabel) an den Hauptanschluss angeschlossen. Und die Qualität hat sich von 81% auf 94% verbessert! die Stärke von 67% ist allerdings gleich geblieben Die Bitfehlerrate ist jetzt auf: 2 E-4 mfg PS: Schwächt der andere Fernseher (mit der Dbox2 Nokia) das Signal ? [Beitrag von Boris999 am 22. Jun 2011, 15:39 bearbeitet] |
KuNiRider
17:36
Nein, die zwei Antenndosen sorgen für eine ausreichende Entkopplung. |
Boris999
12:46
erstellt: 24. Jun 2011, ||||
Hi Habe mal die Axing BSD 4-07 getestet Ergebnis Werte eindeutig schlechter ! habe daher die Hirschmann GEDU-10 behalten, und wieder eingesetzt. Jetzt aber kommt es..... wenn ich mein Radio anschliesse an den Radio-Anschluss an der Antennendose dann ist "Das Erste" kommplett weg ! alles Schwarz. ps: woran liegt das denn jetzt wieder....? mfg |
KuNiRider
22:17
erstellt: 25. Jun 2011, ||||
Die Entkopplung der beiden Augänge einer Dose ist nicht so prickelnd ![]() Aber langsam ist die Grenze erreicht was du sinnvoll selber machen kannst, wenn der Verstärker unten schon nicht richtig eingestellt ist, bleibt das oben immer ein grenwertiger Empfang ![]() |
Kabel Digital über dbox2? HSV-Andy am 27.01.2007 – Letzte Antwort am 29.01.2007 – 2 Beiträge |
UM - Sender über 528Mhz werden nicht gefunden fondo am 17.01.2008 – Letzte Antwort am 19.01.2008 – 8 Beiträge |
Empfangprobleme "Das Erste" bei dBox2 (Nokia) fischkopp20011 am 04.02.2011 – Letzte Antwort am 05.02.2011 – 4 Beiträge |
Sagem Dbox2 Empfangsproblem litchblade am 07.05.2009 – Letzte Antwort am 07.05.2009 – 12 Beiträge |
Wird analoges Kabel über Dbox2 zu digital? Sebbo85 am 06.09.2006 – Letzte Antwort am 06.09.2006 – 4 Beiträge |
Kabel-D akzeptiert DBox2 nicht! Pepe1896 am 04.11.2009 – Letzte Antwort am 18.11.2009 – 14 Beiträge |
Sender mit Receiver verloren! hirntier am 04.03.2010 – Letzte Antwort am 09.03.2010 – 12 Beiträge |
Kaum Sender über Digital Receiver lehnshen am 08.07.2017 – Letzte Antwort am 10.07.2017 – 3 Beiträge |
Dbox2 und UnityMedia lord-quas am 03.08.2007 – Letzte Antwort am 03.08.2007 – 3 Beiträge |
Kein Sender gefunden #Schnullibulli# am 06.01.2018 – Letzte Antwort am 16.01.2018 – 10 Beiträge |
2011
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWuschel94
- Gesamtzahl an Themen1.559.490
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.737
