SKY Bildstörungen auf einigen Sendern
plnet
#1 erstellt: 12. Feb 2011, 17:46
folgende Kabelverteilung liegt vor:
Unitymedia Kabenanschluss wird mittels 4 fach Verteiler 4-1000Mhz aufgeteilt. 1 Kabel geht direkt ins Wohnzimmer, wo der Humax PR-HD2000-C steht. Bild und Ton ist dort Fehlerfrei.
Ein anderes Kabel liegt ungenutzt im Erdgeschoss und die beiden restlichen gehen hoch in den ersten Stock. Dort wird ein Kabel analog verwendet. Das letzte Kabel wird über einen 3 fach Verteiler nochmal aufgeteilt. Daran hängen dann auch 2 Fernseher. Einer von den beiden nutzt bereits Digital TV, der andere soll es bald auch nutzen. Derzeit wird ein LG 26LD350 und CI-Slot mittels Alphacrypt Light benutzt um die Digitalen Kabelinhalte zu entschlüsseln. An diesem Fernseher hängt noch ein RF Isolator dran, der mit dem Gerät mitgeliefert wurde.
Problem 1:Das Problem auf Sky Sport HD1(Frequenz 674000, Symbolrate 6900, 256QAM, Signalstärke 74%, Signalqualität 98-100%) alle paar Minuten Klötzchenbildung/Bildfehler. Der Ton ist jedoch einwandfrei.
Problem 2:Auf Sky Cinema(Frequenz 362000, Symbolrate 6900, 64QAM, Signalstärke 58%, Signalqualität gestern Abend 10% - gerade 23-25%) und allen S28 & S29 Sendern treten ab und an Bildfehler, Artefakte, Tonstörungen usw. auf. Das Bild wird dann nach einigen Minuten wieder besser und hat keine Fehler mehr. Schaut man dann weiter ist es häufig so das Sie wieder auftauchen. Auf anderen Sendern wurde dieses Phänomen bislang nicht festgestellt.
Als Referenz noch ARD HD und RTL.
ARD HD: Frequenz 418000, Symbolrate 6900, 256QAM, Signalstärke 42%, Signalqualität 75%
RTL: Frequenz 442000, Symbolrate 6900,256QAM , Signalstärke 34%, Signalqualität 75%
Als Antennenkabel wird im gazen Haus Kathrein LCD 90 verwendet:
Koaxialkabel 7 mm; PVC weiß; 100-m-Einwegspule;
Schirmungsmaß: 90 dB; Folie verklebt; Metermark.;
Dämpfung/100 m: 18 dB (860 MHz), 31 dB (2150 MHz)
Innenleiter: 1,02 mm Cu; Isolat.: 4,8 mm Cell-PE;
Aussenleiter: Al-Folie verklebt + Al-Geflecht)
Ich weis nicht ob die beiden Probleme zusammen hängen. Da ich keine anderen Sky HD Sender empfange kann ich auch nicht sagen ob Problem 1 ein Einzelfall ist. Fakt ist beide Probleme sind ziemlich nervig.
Deshalb suche ich dafür eine Lösung. Ich würde jetzt als erstes einen Verstärker vor dem 4 fach Verteiler anbringen. Da ich jedoch nicht weis ob das den gewünschten Erfolg bringt und was für einen Verstärker man nehmen sollte, frage ich erst hier wie ihr Vorgehen würdet.
MfG
[Beitrag von plnet am 12. Feb 2011, 18:32 bearbeitet]
KuNiRider
#2 erstellt: 12. Feb 2011, 20:15
Hast du das alles selber verbrochen?
. . . dann hoffe ich sehr, dass du nicht auch die Bremsen deines Auto's selber reparierst
Ich kann mir nicht vorstellen das irgendeiner deiner TV auch nur ein halbwegs anständiges Bild zeigt. So wie jetzt ist es maximal möglicher Murks
Lies mal die FAQ-Kabel-TV
Kabelempfang: Unerklärliche Bildstörungen bei bestimmten Sendern
Deckard63 am 22.05.2021  –  Letzte Antwort am 25.05.2021  –  9 Beiträge
Empfangsprobleme bei einigen Sendern
vwf am 29.10.2011  –  Letzte Antwort am 03.11.2011  –  14 Beiträge
Bildstörungen Kabelfernsehen
TheSoundCheck am 24.01.2021  –  Letzte Antwort am 10.03.2021  –  3 Beiträge
Bildstörungen bei bestimmten Sendern -- gelöst --
BerlinSpion am 03.11.2014  –  Letzte Antwort am 20.10.2022  –  22 Beiträge
sky einstellen von sendern
berliner989 am 13.06.2010  –  Letzte Antwort am 13.06.2010  –  5 Beiträge
Bildstörungen durch Kabelinternet
Micha1895 am 26.11.2019  –  Letzte Antwort am 27.11.2019  –  2 Beiträge
Kabel Deutschland Bildstörungen bei HD-Sendern
renes17 am 16.10.2012  –  Letzte Antwort am 16.10.2012  –  2 Beiträge
"Verpixeltes" Bild auf einigen Sendern
citylife am 02.11.2008  –  Letzte Antwort am 10.11.2008  –  14 Beiträge
Bildstörungen alte Antennendose
Rushi1 am 17.03.2018  –  Letzte Antwort am 18.03.2018  –  11 Beiträge
Bildstörungen Kabel BW [Digital]
HayGuise am 11.11.2014  –  Letzte Antwort am 16.11.2014  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedDouweba
  • Gesamtzahl an Themen1.559.306
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.925
