Empfangsprobleme bei einigen Sendern
vwf
#1 erstellt: 29. Okt 2011, 21:56
ich habe bei einigen Sendern Empfangsprobleme. Habe Unitymedia (Kabel). Einige Sender laufen Problemlos (Sky) andere wiederum laufen gar nicht (RTL, Pro7, Sat1,...)
Bei Sky habe ich einen sehr niedrigen BER Wert (<100) bei RTL habe ich einen BER Wert von über 200000.
Weiß jemand was ich dagegen tun kann?
rura
#2 erstellt: 29. Okt 2011, 22:38
Das könnte ein Antennendosen Problem sein. Welche ist bei dir verbaut (Marke/Bezeichnung) und sind innen EIN, oder ZWEI Kabel angeschlossen?
Kakuta
#3 erstellt: 30. Okt 2011, 09:59
...oder eine zu hohe Signalstärke.
Kakuta
vwf
#4 erstellt: 31. Okt 2011, 01:42
also welche bezeichnung die dose hat weiß ich nicht.
es kommt ein kabel an und das TV kabel sowie ein kabel für telefon/ internet geht raus...
dialektik
#5 erstellt: 31. Okt 2011, 01:49
Welcher TV?
Welche Signalstärken werden angezeigt?
vwf
#6 erstellt: 31. Okt 2011, 11:59
also tv ist ein samsung le32b450, kabelreceiver ist eine sagem dbox2, auf der tv dose steht "wisi"
bei rtl habe ich zb folgende werte:
ber >200000; snr ~50000 sig ~50000
bei sky cinema:
ber <10, snr ~65000, sig ~60000
braucht ihr sonst noch angaben?
rura
#7 erstellt: 31. Okt 2011, 12:31
Ja, alle wichtigen. Da dein TV ja auch einen DVB-C Tuner hat, einmal berichten, ob du mit ihm, oder mit der D-Box Pro7 ectr. schlecht empfangen kannst, oder mit beiden. Dazu die Signalstärke/Qualität angeben. Wie man das ablesen kann, steht in der BDA der Geräte.
Bei deinen BER (Fehler) Angaben sieht es schon einmal nicht gut aus.
Genaue Angabe von der Antennendose. Dazu die kleine Schraube in der Mitte aufdrehen und Umrandung abziehen. Dann kann man meistens am Rand der Dose sehen, welche Marke und vor allen Dingen genaue Bezeichnung diese hat. Auch sieht man, ob innen 2, oder 1 Kabel angeschlossen ist. Da du aber sehr wahrscheinlich, bei einer nicht geeigneten Anschlußdose, diese nicht selber wechseln kannst, würde ich dann zu einem Bekannten/Freund raten, der sich ein wenig damit auskennt, oder einen Fachmann kommen lassen.
vwf
#8 erstellt: 31. Okt 2011, 16:45
mit dem fernseher kann ich das signal nicht entschlüsseln, daher kann ich da auch kein pro7 gucken.
von der dose habe ich mal ein bild angehängt.P1070620 (Large)
Wieso sollte ich die Dose nicht selber tauschen können? Ist doch nur ein kabel anzuklemmen oder?
dialektik
#9 erstellt: 31. Okt 2011, 21:08
Liegen bei UM die angesprochenen Sender nicht bei ~430 MHZ Dürfte dann mit der Dose nicht viel zu tun haben,,,,
Zumal die Dose auch für niedrige Frequenzen geeignet scheint...
[Beitrag von dialektik am 31. Okt 2011, 21:32 bearbeitet]
rura
#10 erstellt: 31. Okt 2011, 21:48
Ja, die Dose scheidet aus, da diese Sender alle auf 442 MHz liegen. Schwierig, zumal weder Signalstärke, noch Qualität angegeben werden. Wie werden denn Eurosport und VIVA empfangen?
vwf
#11 erstellt: 02. Nov 2011, 21:33
also VIVA geht ganz gut, BER: ~10000 SNR ~60000 SIG ~65500
Eurosport geht auch gut, BER: ~12000 SNR ~60000 SIG 51400
Ist die Dose nicht für Unity media geeignet?
falls nicht, welche würdet ihr denn empfehlen?
danke
dialektik
#12 erstellt: 02. Nov 2011, 22:09
Es liegt nicht an der Dose....
Von welchem Gerät sind denn nun die Werte?
Was zeigt der Samsung TV bei z.B. ARD (HD) an Signalstärke?
vwf
#13 erstellt: 02. Nov 2011, 22:52
die werte sind von der dbox
KuNiRider
#14 erstellt: 03. Nov 2011, 15:45
Die Dose ist sicher nicht dass Problem, dass ist ja sogar schon eine Modemdose, wenn auch mit dem selteren wiclic-Anschluss.
Vermutlich stimmt da irgendwas mit der Verstärkereinstellung nicht. Wie sehen denn die Pegelanzeigen aus bei einem sehr niedrigen Kanal (S3) und einem möglichst hohen?
Wenn du einen direkten Vertrag mit UM hast - der Verstärker also UM gehört - dann kannst du dich auch direkt an deren Service wenden (vorher Baldrian + Rotwein besorgen).
Kabel Digital Empfangsprobleme (113Mhz)
*XC* am 17.11.2009  –  Letzte Antwort am 18.11.2009  –  4 Beiträge
S2 Empfangsprobleme
t.h.x. am 17.11.2008  –  Letzte Antwort am 02.12.2008  –  3 Beiträge
Empfangsprobleme!
abi1988 am 24.11.2009  –  Letzte Antwort am 24.11.2009  –  2 Beiträge
UnitymediaBW (Vodafone) Empfangsprobleme bestimmter Sender
snickepie am 17.11.2022  –  Letzte Antwort am 19.11.2022  –  2 Beiträge
Empfangsprobleme KD / LG
stephan_herrmann am 30.08.2012  –  Letzte Antwort am 09.09.2012  –  12 Beiträge
Phillips 3500er Series - Empfangsprobleme
Manhae am 28.11.2012  –  Letzte Antwort am 30.11.2012  –  6 Beiträge
Kein Signal bei einigen Sendern
schlitan am 27.12.2013  –  Letzte Antwort am 30.12.2013  –  2 Beiträge
schwaches signal bei einigen sendern
planlos23 am 17.05.2015  –  Letzte Antwort am 18.05.2015  –  7 Beiträge
anderer TV -> Empfangsprobleme
music_is_everywhere am 07.11.2015  –  Letzte Antwort am 23.11.2015  –  6 Beiträge
Technisat Digicorder k2 Empfangsprobleme
Laahb am 06.07.2009  –  Letzte Antwort am 10.07.2009  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDavid2101
  • Gesamtzahl an Themen1.559.733
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.684
