Kauftipp Dosen Kabel für TV
Hico8
#1 erstellt: 13. Feb 2011, 20:04
Hi, wir haben ein neues Haus gekauft und wollen u.a. die Verkabelung für TV neu machen.
Empfang Kabelfernsehen, sobald mal T-Home Entertain geht steige ich um.
Ich habe im UG den Übergabepunkt. In 5 Räumen soll man TV Empfang haben.
Ich geh ja von unten sternförmig zu jedem Zimmer? Verteiler gleich nach dem Übergabepunkt?
Welches Kabel und welche Dosen sind zu empfehlen?
Dachte ganz normales von OBI reicht, habe aber jetzt gehört man soll auf Dämpfung und Abschirmung achten. Auch bei den Dosen?
Welches Kabel und Dosen ratet ihr mir?
Danke.
Hico
KuNiRider
#2 erstellt: 13. Feb 2011, 23:09
Für dich passt in der FAQ-Kabel-TV das Beispiel mit den Stichdosen - nur dass bei dir am Abzweiger kein Abschlusswiderstand drauf kommt, sondern die 5te Leitung mit einer 10dB-Dose + Abschlusswiderstand am Ende.
Und vergiss nicht überall daneben eine LAN-Dose + CAT6 Kabel zu verlegen Alternativ auch mal das System von www.HomeWay.de ansehen.
Hico8
#3 erstellt: 14. Feb 2011, 00:02
Danke für deinen Beitrag.
Ich habe mir kat5 Dosen und kat5 Kabel bestellt.
Müsste hoffentlich reichen. Nehm ich für Telefon und LAN.
Kommt alles in Leerrohre. Wer weiss was es dann gibt wenn kat5 "veraltet" ist.
Du meinst also von den Dosen muss ich welche nehmen:
Geignete Typen: Delta BE 0424 / Hirschmann EDU 04 / Kathrein ESD 84 / Polytron DV 4 / Schwaiger DSE 20S und DSV 20 /(Axing BSD 4-00 )
Da steht dass man keine Sat-Kabel nehmen soll bei Kabelempfang.
Welches sind das von der Auswahl oben?
Und wie sieht es mit dem Kabel aus?
Reicht eines aus dem Baumarkt?
Danke.
raceroad
#4 erstellt: 14. Feb 2011, 00:12
Wo soll das stehen? In den FAQ steht z.B., dass sich die meisten Sat-Antennendosen nicht für Kabel-TV eignen. Sat-taugliche Kabel eigenen sich sehr wohl für Kabel-TV, umgekehrt gilt das nur bedingt. Bei den aufgezählten Typen von Antennendosen handelt es sich allesamt um Stichdosen, die für Kabel-TV tauglich sind (sonst wären sie in den FAQ-Kabel-TV nicht genannt).
Und woher soll jemand wissen, welche Kabel Dein bevorzugter Baumarkt im Angebot hat? Meist sind Kabel und Dosen, sofern die Qualität halbwegs stimmt, in Baumärkten überdies nicht sonderlich günstig.
Viel grundsätzlicher:
Wenn Du ein Haus gekauft hast, fünf Empfangsplätze versorgen möchtest und eigentlich kein Kabel-TV möchtest, musst Du auf Satellitenempfang umsteigen.
Denn selbst mit einem V-DSL 50000 Anschluss kann man meines Wissens gerade einmal zwei HD-Sender übermitteln (oder 4x SD). Ob es überhaupt möglich ist, mehr als zwei Media-Receiver zu betreiben, müsstest Du auch klären.
[Beitrag von raceroad am 14. Feb 2011, 00:16 bearbeitet]
KuNiRider
#5 erstellt: 14. Feb 2011, 07:01
Tips zum Kabel stehen unter P11 in der FAQ.
Hico8
#6 erstellt: 14. Feb 2011, 07:22
In der FAQ
Achtung: Sat-3-Loch-Dosen können in aller Regel keinen S2 übertragen und S3 nur selten! Zudem ist deren F-Anschluss immer untauglich für ein Kabel-Modem. Daher keine Sat-Dosen für Kabelfernsehen verwenden.
Oder verwechsle ich da was?
Hico8
#7 erstellt: 14. Feb 2011, 07:27
Dann muss ich Baumarkt mal gucken.
Da steht im Prospekt nur das:
50 Meter, 100db, 19,99€
KuNiRider
#8 erstellt: 14. Feb 2011, 10:36
Es gibt auch 3-Lochdosen für Kabelanschluss, die sehen optisch genauso aus, aber der F-Anschluss ist für den Frequenzbereich von Modem ausgelegt.
Aber was willst du immer mit diesen Sat-Dosen wenn du BK willst????
Und nochmal: Wie sollen wir wissen, was es in deinem Baumarkt gibt?!
raceroad
#9 erstellt: 14. Feb 2011, 11:06
Du verstehst scheinbar die glasklar formulierte Passage der FAQ nicht: Es werden taugliche Typen von Stichdosen genannt. Ergänzend wird im zitierten Satz darauf hingewiesen, dass sich 3-Loch Sat-Dosen i.d.R. nicht für Kabel-TV eigenen. Bei den zuvor genannten Typen handelt es sich nicht um Sat-Dosen!
Dann steht im Prospekt zu wenig, um das Kabel beurteilen zu können. Zum Vergleich: Datenblatt LCD 111.
Und noch einmal:
Wenn Du nicht auf Dauer bei Kabel-TV bleiben möchtest, musst Du eine Satanlage installieren. T-Entertain ist keine Alternative für mind. 5 Empfangsplätze.
Um sich die Option auf Sat offen zu halten, könntest Du statt eines 4-fach Abzweigers und Nutzung auch des Stammausganges einen 6-fach Abzweiger wie z.B. EAX 26 verwenden (Abschlusswiderstand auf den Stammausgang und auf den sechsten Abzweigausgang, der BK-Verstärker muss dann ggf. etwas höher verstärken) und 3-Loch Sat-Dosen installieren, die sich abweichend von der Warnung in den FAQ für Kabel-TV eignen. Das wären z.B. EDA 302 F oder ESD 30.
KuNiRider
#10 erstellt: 14. Feb 2011, 12:45
Wichtiger für den nachrüstbaren Sat-Betrieb als die Dosen (jederzeit bequem tauschbar und die meisten Stichdosen der FAQ funktionieren auch für Sat) - wären 5 (..9) Koax von einem geeigneten Schüsselmontageort in den Keller
Hico8
#11 erstellt: 14. Feb 2011, 13:02
Und nochmal: Wie sollen wir wissen, was es in deinem Baumarkt gibt?! :.
Hehe. Ich blick da halt net durch. Ich will ja keine Sat-Dosen, kann aber an der Bezeichnung nicht erkennen welche für BK sind.
Ich dachte bei den aufgeführten Dosen sind Sat dabei. Aber ist wohl nicht so. Habe die FAQ falsch aufgefasst wie raceroad bemerkt hat.
Hico8
#12 erstellt: 14. Feb 2011, 22:33
Nochmals zusammengefasst
ÜP>Verstärker(muß noch schauen was das für einer ist)>Verteiler (was für einen?)>Kabel Kathrein LCD 111 > Dosen Delta BE 0424
Passt das so?
Ich will über Kabel BW schauen. Sollte mal Entertain funzen schaue ich das nur an einem TV. Rest bleibt Kabel BW.
Danke.
raceroad
#13 erstellt: 14. Feb 2011, 22:50
Nein, passt nicht (lies doch endlich mal die FAQ):
Entweder 4-fach Abzweiger wie STA 0486-12, 4 Stichdosen wie BE 0424 werden über die Abzweigausgänge versorgt, fünfte Dose muss eine Durchgangsdose wie BD 1024 sein (+ Abschlusswiderstand), die am Stammausgang des Abzweigers angeschlossen wird.
Oder: 6-fach Abzweiger wie z.B STA 0686-16 oder EAX 26 ausschließlich mit Stichdosen wie BE 0424 (Abschlusswiderstand auf sechsten Abzweig- und Stammausgang).
Mit einem 6-fach Verteiler, wie von Dir geschrieben, müsstest Du überall Durchgangsdosen mit Abschlusswiderstand verwenden (aufwändiger, teurer).
Hico8
#14 erstellt: 15. Feb 2011, 17:34
Hab jetzt das alles einkaufskorb
GTR 02-1 Galvanisches Trennglied
STA 0686-16 F-Abzweiger 6-fach
5x BE 0424
2x F-Abschlusswiderstand, EMK 03
100 m Koaxialkabel LCD111
Jetzt brauch ich noch Abdeckungen für die Dosen.
Kennt jemand die Bezeichnungen der Abdeckungen für obige Dosen?
raceroad
#15 erstellt: 15. Feb 2011, 17:55
Auf der Einkaufsliste fehlt außer dem Verstärker und F-Steckern (passend zum LCD 111 bieten sich F56-5.1 Self-Install an) für den Potenzialausgleich (siehe Pkt. 10 der FAQ) noch ein Erdungswinkel wie z.B. EW 8 HQ:
Die Antennendoseneinsätze sind genormt und statt mit Universalabdeckungen wie AD 2 auch mit Zentralscheibe und Rahmen aus dem im Raum verwendeten Schalterprogramm zu kombinieren.
Hico8
#16 erstellt: 15. Feb 2011, 22:39
Verstärker ist einer vor Ort. Muss mal gucken was das für einer ist und ob der ausreicht.
Pro Kabel brauch ich ja 2 Stecker. Also an der Seite Verzweiger und an Seite der Dose. Braucht man da jeweils die selben Stecker?
Harter Kampf mit mir, ich weiss.
rura
#17 erstellt: 15. Feb 2011, 22:49
Du benötigst eine Fachfirma vor Ort, die dir das alles fachgerecht installiert
raceroad
#18 erstellt: 16. Feb 2011, 10:36
Wenn Du schon selbst installieren willst, solltest Du endlich mal die FAQ sorgfältig lesen! Dabei hätte Dir dieses Bild auffallen müssen :
Wie man unschwer erkennen kann, wird das bauseitige Kabel an der Antennendose ohne F-Stecker fest angeschlossen (> Montageanleitung Triax).
Hico8
#19 erstellt: 16. Feb 2011, 14:59
Ok. Danke.
Also brauch ich die Stecker dann nur am Abzweiger.
Ich werde das schon selbst hinbekommen. Muss nur wissen was ich alles brauche.
Habe mich halt bisher noch nie damit beschäftigt.
FAQ hin oder her - ganz klar wird es einem daraus nicht.
Danke an Alle.
Jetzt ist bestellt.
Alle Klarheiten beseitigt.
Verkabelung ohne Dosen? (Kabel-TV)
Clifford am 13.01.2010  –  Letzte Antwort am 17.01.2010  –  16 Beiträge
Kabel Dosen und Leitungen
epsigon am 03.09.2016  –  Letzte Antwort am 05.09.2016  –  2 Beiträge
Erneuerung Dosen und Kabel .
wegomyway am 16.12.2010  –  Letzte Antwort am 24.12.2012  –  18 Beiträge
Hausverkabelung - welche Kabel-Dosen?
electribe am 15.04.2011  –  Letzte Antwort am 16.04.2011  –  2 Beiträge
Installation von TV-Dosen
5p33d1 am 26.11.2008  –  Letzte Antwort am 01.12.2008  –  16 Beiträge
TV Dosen für Verlängerung möglich?
achimgab am 25.03.2016  –  Letzte Antwort am 25.03.2016  –  10 Beiträge
Suche Kabel, Dosen, Stecker, Tüllen, ...
KaySteven am 29.09.2005  –  Letzte Antwort am 30.09.2005  –  2 Beiträge
Hausverkabelung / Dosen / Kabel digital
highend01 am 07.03.2010  –  Letzte Antwort am 02.04.2010  –  5 Beiträge
Kabel TV Dosen tauschen - aber gegen welche?
Chwarg am 27.12.2009  –  Letzte Antwort am 28.12.2009  –  2 Beiträge
Verkabelung/Dosen bei Kabel-Digital
Teddy040 am 26.12.2010  –  Letzte Antwort am 29.12.2010  –  20 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedShawnglicK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.279
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.731
