HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Empfangsprobleme - schlechte Signalwerte | |
Empfangsprobleme - schlechte Signalwerte+A -A |
ppm007
#1 erstellt: 12. Mrz 2011, 16:34 | ||||
Ich habe stochastisch speziell auf den S02 Kanälen Klötzchenbildung. Mal ist es längere Zeit fehlerfrei und dann hören die Klötzchen nicht mehr auf. Ich dachte zuerst, dass mit einem korrekten Potentialausgleich von HÜP und Verstärker diese nun weg sind. (der KD Techniker hatte nach Störungen beim Internet u.a. den HÜP mit einer losen Rohrschelle am Cu-Wasserrohr befestigt). ist aber nicht so. Mir sind nun bei der Fehlersuche schlechte Signalwerte aufgefallen (Werte vom Smart MX84): S2 hat 30% Signalstärke S3 hat 60% Signalstärke alle dazwischen haben gute 80% S41 hat 60% Signalstärke Verkabelung und Dosen: HÜP - Verstärker (Wisi Mini Line VX82) - Verteiler (Teleste DSS2) - weiter auf Stamm1 und Stamm2: Stamm1 - Hochpassfilter (F-84 E) - 7x ESD 44 - letzte mit ERA 12 Abschlusswiderstand Stamm2 - 3dB-Filter (AT-3) - 1x ESD 44 - MMD (unbekannt) Die Sigalwerte sind immer niedrig, egal ob ich - Stammt1 direkt am Verstärker anschliesse (Stamm2 weg) - DigiHDTV-Reciever (Smart MX84) mit Röhren-TV direkt am HÜP anschliesse. - Stamm1 ohne Filter und Verteiler mit meinem "alten" Verstärker (axing BVS2-02 47-862MHz - 23´dB) bediene. Die Einstellung dabei habe ich nach dem "alle Möglichkeiten"-Verfahren variert/optimiert. Besser als die 30% Signalstärke sind nicht möglich. Die Klötzchen sind auch ohne MX84 (Sony TV mit Kabeltuner)und direkt an 1. ESD44 mit Abschlusswiderstand (Rest vom Stamm ab). Am Smart MX84 liegt es also nicht. Kann dies am Kabelanbieter liegen ? Ist meine Annahme niedrige Signalwerte = Ursache für Klötzchen richtig ? Kann ich noch irgendwas testen ? Danke für alle Antworten |
KuNiRider
#2 erstellt: 13. Mrz 2011, 10:38 | ||||
Ein Verteiler und dann 7 gleiche Dosen Dosen auf der Einen und nur zwei Dosen auf der anderen kann ja nicht gut gehen. Dem Techniker war dein 7er-Strang einfach egal - Hauptsache seine MMD funktioniert (wobei er die ESD 44 davor eigentlich auch hätte tauschen müssen - hat aber nix mit deinem Problem zu tun. Ansonsten liest sich dein Problem noch wie das übliche Dosenproblem - allerdings sollten die ESD 44 den S02 können! Da du aber eh noch je 10dB-Dose + 7dB-Dose brauchst, würde ich es mal damit testen. Ist diese Pegelabsenkung des S02 auch an der MMD? (darf dort eigentlich nicht sein) An welcher Dose willst du eigentlich TV sehen? Könnte man Dosen weglassen (überbrücken)? Könnte man deinen alten Verstärker nach der 2...4ten Dose in die 7er-Leitung einfügen? |
ppm007
#3 erstellt: 13. Mrz 2011, 13:22 | ||||
An der 1.Dose des Stamm1 (7Dosen). Aber auch wenn ich nur die 1.Dose des Stranges benutze (natürlich mit Abschlusswiderstand in dieser 1.Dose) ist das Signal gering und Klötzchen erscheinen. siehe:
Weitere TVs: Stamm1 Dose4 und Stamm2 Dose1
Bringt nichts bei díesem Problem (s.o.) Gibt es solche Überbrückungsdosen ? Wäre ja interessant ein paar zu überbrücken.
Ich komm an diese Dose schwer ran.
Warum hätte er die tauschen müssen ? |
KuNiRider
#4 erstellt: 14. Mrz 2011, 23:39 | ||||
Ob auf der ersen Dosen noch welche Folgen oder nicht ist völlig egal, solange die letzte einen Abschlusswiderstand hat. Warum du an der ersten Dose ein schlechtes Bild hast, ist mir daher ein Rätsel Wenn ich davon ausgehe, dass die MMD eine perfekten Pegel hat, müssen die ersten zwei Dosen des langen Stammes auch ok sein - außer an der Verkabelung stimmt was nicht. Ist zwar nur ein wager Verdacht - aber prüfe mal, ob nicht Ein-/Ausgang der Dose vertauscht wurden. (Weiterführendes Kabel weg darf nicht großartig stören) Ansonsten mal die Dose gegen eind Gedu 15 oder BD1524 tauschen falls deine ESD 44 aus einer 'komischen Seirie' sein sollten. |
ppm007
#5 erstellt: 15. Mrz 2011, 01:27 | ||||
Kann leider nicht sein, da ich die 1.Dose (eine neue ESD44) mit Antennenzuleitung und Abschlusswiderstand schon getestet habe.
Ich habe diese schon gegen eine neue ESD44 getauscht. (s.o.) Komisch ist nur, dass gestern nur kurz Störungen zu sehen waren, und heute keine einzige !? Allzu überbewerten darf ich das leider nicht, da der Fehler sehr sporadisch ist. [Beitrag von ppm007 am 15. Mrz 2011, 01:28 bearbeitet] |
KuNiRider
#6 erstellt: 15. Mrz 2011, 01:40 | ||||
Dann solltest du nochmal den Techniker bemühen - ohne vernünftige Messungen wird das sonst leider nix. Optimalerweise sollte der Verteiler gegen einen Abzweiger mit 6dB getauscht werden, der Stamm geht über die RK-Sperre zum langen Stamm und dort werden die ersten zwei Dosen gegen 17dB Typen und die vorletzte Dose gegen eine 10dB und die letzte gegen eine 8dB-Dose getauscht. |
ppm007
#7 erstellt: 15. Mrz 2011, 01:44 | ||||
Danke Werde KD bemühen. Der Verteiler ist ja auch von denen. Ich wollte nur sicher sein, dass es nicht aus meiner Hausanlage kommt. |
Wie sind eure Signalwerte? Zebra777 am 30.01.2007 – Letzte Antwort am 01.02.2007 – 5 Beiträge |
Empfangsprobleme! abi1988 am 24.11.2009 – Letzte Antwort am 24.11.2009 – 2 Beiträge |
Freqenzabhängige Empfangsprobleme paldi am 01.03.2007 – Letzte Antwort am 02.03.2008 – 11 Beiträge |
S2 Empfangsprobleme t.h.x. am 17.11.2008 – Letzte Antwort am 02.12.2008 – 3 Beiträge |
Empfangsprobleme Kabel Sonicthehero am 13.02.2015 – Letzte Antwort am 13.02.2015 – 5 Beiträge |
Empfangsprobleme Neubau marcel992 am 23.04.2024 – Letzte Antwort am 26.04.2024 – 7 Beiträge |
Empfangsprobleme (DVB-C) Pennywise09 am 19.08.2006 – Letzte Antwort am 21.08.2006 – 6 Beiträge |
Empfangsprobleme Kabel Digital BulletToothTony am 14.04.2007 – Letzte Antwort am 14.04.2007 – 3 Beiträge |
Empfangsprobleme Ish in Duisburg Zebra777 am 17.04.2007 – Letzte Antwort am 18.04.2007 – 3 Beiträge |
Empfangsprobleme mit Kabel Digital crazyvolcano am 26.05.2007 – Letzte Antwort am 07.06.2007 – 8 Beiträge |
2011
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedhayleythreatt70
- Gesamtzahl an Themen1.554.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.492
