Kabel analog in dvbt receiver im tv! Hilfe
liberty27
#1 erstellt: 14. Apr 2011, 19:14
Hallo TV-Gemeinde...
ich habe folgendes Problem: Neues TV-Gerät mit integrietem DVB-T Reciever. Nach der Verkabelung des TV's ist noch alles ok. Das Gerät ist aus und nicht an der Stromversorgung des Hauses. Als der Netzstecker in die Steckdose gesteckt wird, kommt sofort der FI-Sutzschalter. Das TV wurde gegen ein neues ausgetauscht. Folgendes geschah.. Test des TV ohne es am RF-Signal zu haben.... es geht. Kommt das RF Siganal dazu, kommt wieder sofort der FI-Schalter. Nochmaliger tausch des TV gegen ein Grät OHNE DVB-T Reciever. OHNE weitere Probleme.
Nun meine Frage, kann ich nur ein Gerät ohne eingebauten Reciever nutzen?
Woran liegt es das der FI-Schalter sofort kommt ohne das der TV eingeschaltet werden kann??
danke schon mal
liberty
rura
#2 erstellt: 15. Apr 2011, 04:44
Das sollte sofort ein Elektriker überprüfen!! Und solange solltest du das Gerät auch auf keinen Fall mehr in die Steckdose stecken und schon gar nicht einschalten!! Da du dein Antennenkabel sehr wahrscheinlich mit der Antennendose verbindest und nicht mit einer externen Antenne, ist hier irgendwo der Hase im Pfeffer begraben. Und da du in dieser Beziehung Laie bist, sollte da sofort ein Fachmann ran und alle weiteren Ratschläge zum DVB-T sind dann erst einmal überflüssig.
liberty27
#3 erstellt: 15. Apr 2011, 06:05
Danke für den Tipp, allerdings ist das schon erledigt und es liegt weder an der Steckdose noch am TV. Wora kann es also liegen? diese Frage bleibt bisher noch offen
Kakuta
#4 erstellt: 15. Apr 2011, 06:21
Ist die Antennendose überhaupt für Kabelempfang, oder ist es eine Sat-Dose?
Kakuta
liberty27
#5 erstellt: 15. Apr 2011, 06:31
Das Kabel wird über den Endpunkt von Kabel-D....
gespeist. Es ist also direkt verlegt und es handelt sich nicht um eine Sat Dose.
rura
#6 erstellt: 15. Apr 2011, 13:30
Das hättest du erstens schon im ersten Post schreiben können und zweitens können wir das von hier aus bestimmt nicht lösen. Ist denn der Elektriker exakt auf diesen Umstand hin gerufen worden und hat dann alles zusammenhängende mit geprüft und für ok befunden? (Anschlussdosen, Antennendosen, Kabel, Stecker usw.?) Irgendetwas verursacht ja diesen Kurzschluss und das sollte unbedingt vor Ort geprüft werden.
[Beitrag von rura am 15. Apr 2011, 14:45 bearbeitet]
KuNiRider
#7 erstellt: 15. Apr 2011, 15:12
Bei aller Liebe - ich kann und will mir nicht vorstellen, dass ein Elektriker ein Gerät + Dose für OK befindet, wenn sofort der FI-rausfliegt und mit dieser Aussage wieder geht!
Sollte dass wirklich wahr sein, dann wende dich an die Innung und fass bloß nix an
-> wenn der FI anspricht, ist eine tödliche Spannung vorhanden!
Mit einem galvanischen Trennglied in der Anschlussleitung zur Dose würde der FI zwar drinn bleiben - aber das wäre lebensgefährlicher Unfug!
Gemini02
#8 erstellt: 15. Apr 2011, 15:45
Ist schon jemandem aufgefallen das der TE Kabel-TV mit einem DVB-T Tuner empfangen will ??
Wenn ich an meinem Antennenkabel lecke fließt ein Kriechstrom, vielleicht ist der bei Ihm so stark das eine Spannung in den TV kommt, und von dort aus den FI schaltet.
Gemini
liberty27
#9 erstellt: 15. Apr 2011, 16:08
Danke, genau das war es worauf ich hinaus wollte... kann es also sein, dass die Spannung, die über das Kabel von Kabel-D--- kommt, so hoch ist, das der TV dann über den DVB-T den FI schaltet??
Aber wer genau kann mir das mit absoluter Sicherheit sagen?
[Beitrag von liberty27 am 15. Apr 2011, 16:08 bearbeitet]
rura
#10 erstellt: 15. Apr 2011, 16:11
Ja, hatte ich gelesen. Es sollte aber egal sein, ob ich ein TV Anschlusskabel von der Antennendose in den TV stecke, an dem nur Kabelanschluss anliegt. Entscheidend ist dann, ob der TV den entsprechenden Tuner dafür hat. Wenn nicht, dann empfängt er eben kein DVB-T, aber auf keinen Fall springt dadurch der FI Schalter raus. Beim TE dürfte etwas arg faul sein und das sollte ein Fachmann prüfen. Wenn da wirklich ein Elektriker alles geprüft und für ok befunden hat, sollte man den Mann verklagen, denndas kann Lebensgefahr bedeuten! Das er hier für DVB-T im falschen Forum ist, sollte erst einmal egal sein.
Gemini02
#11 erstellt: 15. Apr 2011, 16:37
Naja, ob Lebensgefahr weis ich nicht, bei mir ist diese Kriechspannung im Antennenkabel sehr gering, habe es schon vor Jahren bemerkt als ich mal wegen Zangenmangel das Kabel mit den Zähnen abisoliert habe, das kribbelt kräftig auf der Zunge !
Ob da nun der FI schon anspricht weis ich nicht, müßte ja ein Kurzschluß im TV entstehen, aber da hab ich keine Ahnung, wollte nur meine Beobachtung mitteilen.
Fakt bleibt das er den TV gegen einen mit DVB-C Tuner tauschen sollte.
Gemini
rura
#12 erstellt: 15. Apr 2011, 16:45
Kribbeln auf der Zunge ist nicht so schlimm, davon ist dir ja nichts passiert, noch ist anschliessend der FI Schalter raus gesprungen.
Verbesserter Kabel-Empfang durch DVBT-Receiver?
_Julian am 06.09.2012  –  Letzte Antwort am 06.09.2012  –  4 Beiträge
Kabel vs. DVBT
GolfRacer01 am 15.11.2005  –  Letzte Antwort am 15.11.2005  –  2 Beiträge
Frage Kabel analog/digital...
moskito99 am 06.01.2005  –  Letzte Antwort am 03.05.2007  –  22 Beiträge
Streifen im Analog Kabel TV
hamu123 am 26.04.2009  –  Letzte Antwort am 26.04.2009  –  2 Beiträge
Kabel BW schlechter analog Empfang
BonoSab am 29.04.2011  –  Letzte Antwort am 29.04.2011  –  2 Beiträge
Digital Receiver und Kabel Analog
sourveign am 17.11.2008  –  Letzte Antwort am 17.11.2008  –  6 Beiträge
Kabel Anschluss im Nebenzimmer
Karima88 am 04.11.2016  –  Letzte Antwort am 25.02.2017  –  8 Beiträge
Digital Kabel Receiver für Kabel analog!
Jan81 am 29.03.2008  –  Letzte Antwort am 31.03.2008  –  8 Beiträge
Von Kabel analog auf Kabel digital. Hilfe!
Alois_M. am 23.11.2006  –  Letzte Antwort am 23.11.2006  –  2 Beiträge
Schlechtes Bild analog Kabel TV
Novastra am 03.08.2008  –  Letzte Antwort am 05.08.2008  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedmnlquijano
  • Gesamtzahl an Themen1.558.561
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.226
