panasonic gw 10 kein rtl pro 7 unsw. bei digitalem programm
aidivn
#1 erstellt: 17. Mai 2011, 20:18
hallo habe es endlich hinbekommen das ich digitale sender empfange nun findet mein tv kein pro 7 rtl unsw..
was kann ich tun bitte um hilfe.
mein anbieter ist kabel bw
danke euch
[Beitrag von aidivn am 17. Mai 2011, 20:24 bearbeitet]
Dubai-Fan
#2 erstellt: 17. Mai 2011, 20:26
hat der suchlauf sie nicht gefunden, oder werden sie als verschlüsselt angezeigt? letzteres wäre normal.
[Beitrag von Dubai-Fan am 17. Mai 2011, 20:26 bearbeitet]
aidivn
#3 erstellt: 17. Mai 2011, 20:28
nein nicht gefunden wenn ich über analog suche sind sie da aber halt in echt schlechter qualität
danke für die schnelle antwort......
Dubai-Fan
#4 erstellt: 17. Mai 2011, 20:37
normalaerweise musst du ja für DVB-C ein paar parameter deines kablers eingeben. probier sonst mal einen ausführlichen suchlauf, anstelle des schnellen.
gucken kannst du sie aber trotzdem nicht, da wie gesagt verschlüsselt und der GW10 ist noch nicht CI+ fähig für den einsatz eines CI+ moduls + Smartcard gegeb bezahlung von Kabel BW.
[Beitrag von Dubai-Fan am 17. Mai 2011, 20:37 bearbeitet]
aidivn
#5 erstellt: 17. Mai 2011, 20:42
ausführlichen suchlauf habe ich gemacht leider nichts gefunden auser 200 andere sender lol.
was kostet so eine Smartcard von Kabel Bw .
und sind das einmalige kosten oder monatliche .
vielen dank
Dubai-Fan
#6 erstellt: 17. Mai 2011, 20:44
als schweizer werde ich leider nicht so schlau bei euren kablern. sind die privaten bei Kabel BW überhaupt verschlüsselt?
von den 200 laufen sonst alle mit bild und ton, ausser die die offensichlich PAY TV sind?
raffracer
#7 erstellt: 17. Mai 2011, 21:02
Bekomme sie auch nicht über Kabel (unitymedia) - nur mit 7 €/mtl. extra - nix da
Zum Glück haben wir aber noch eine Sat-Schüssel auf dem Dach.
aidivn
#8 erstellt: 17. Mai 2011, 21:09
was halt sehr komisch ist mein nachbar hat auch kabel bw und empangt rtl pro 7 unsw.. aber er weiß bei mir nicht was er umstellen könnte das es auch geht .
ja es laufen alle sender mit bild und ton auser die pay tv sender was aber klar ist .
ich muss wohl bei kabel bw morgen anrufen und nach fragen ob es echt 7 euro kostet was ich naja nicht gerade soll toll finde wenn es so wäre ......
danke euch
raffracer
#9 erstellt: 17. Mai 2011, 21:19
7€ verlangt unitymedia zusätzlich zum Kabelanschluss bei uns in Hessen.
Hab gerade mal schnell bei kabelbw.de geschaut und wenn ich richtig gelesen habe sind im mtl. Preis von 16,95 € (incl. Kabelanschluss)alle privaten dabei.
Dubai-Fan
#10 erstellt: 17. Mai 2011, 21:36
dann musst du mal schauen, was der nachbar für eine startfrequenz für den DVB-C sendersuchlauf drin hat oder was für eine netzwerk ID.
hgdo
Moderator
#11 erstellt: 17. Mai 2011, 21:55
Bei KabelBW sind die privaten Sender nicht verschlüsselt.
raceroad
#12 erstellt: 17. Mai 2011, 22:14
Bei Kabel-BW wird RTL, RTL2, Vox, n-tv, ... auf S02 und Pro7, Kabel Eins, Sat1, N24 ... auf S03 übertragen.
Wenn Du nur mit den Sendern auf S02/S03 Probleme hast, liegt das vermutlich an einer nicht geeigneten Antennendose. Welche Typbezeichnung steht auf dem Antennendoseneinsatz?
rura
#13 erstellt: 18. Mai 2011, 05:05
Nein, dass kostet 3,90.-€/monatl., nennt sich digital Basic und dazu bekommt man noch einen Receiver. Will man den nicht, kann man einen "nur Kartenvertrag" für 5.-€/monatl. abschließen. Wie du auf 7.-€ kommst, kann ich nicht nachvollziehen.
[Beitrag von rura am 18. Mai 2011, 08:44 bearbeitet]
raffracer
#14 erstellt: 18. Mai 2011, 07:58
Oh ja, hast recht, hab's grad gefunden.
Sry
Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt
[Beitrag von hgdo am 18. Mai 2011, 08:38 bearbeitet]
Passat
#15 erstellt: 18. Mai 2011, 11:14
Wie schon richtig bemerkt:
Bei KabelBW gibt es keine Grundverschlüsselung, d.h. die Privatsender sind ohne Smartcard o.Ä. frei empfangbar.
Wenn die Privatsender nicht empfangbar sind, dann liegt es wahrscheinlich an der Antennendose.
Viele dieser Dosen filtern nämlich den S02 und S03 heraus.
Grüsse
Roman
[Beitrag von Passat am 18. Mai 2011, 11:15 bearbeitet]
aidivn
#16 erstellt: 18. Mai 2011, 14:55
hallo kann mir jemand sagen wo ich es umstellen kann auf s02 und s03 habe den panasonic gw 10 50 zoll
vielen dank
raceroad
#17 erstellt: 18. Mai 2011, 15:13
Du kannst nichts umstellen. Wie in #12 schon geschrieben wäre es für den Fall, dass nur die genannten Sender Probleme machen, sinnvoll, wenn Du nach der Typbezeichnung des Antennendoseneinsatzes fahnden würdest.
Wäre die Dose nicht geeignet, müsste sie getauscht werden. Andere Einstellungen am GW 10 können nichts gegen eine ungeeignete Dose helfen.
aidivn
#18 erstellt: 18. Mai 2011, 15:31
auf meiner dose steht nichts drauf no name produkt
das ist die antenndose im schlafzimmer meiner mutter wo ich mom. wohne im wohnzimmer sehe ich nicht an die dose heran da sie hinter den schränken ist
welche antenndose müsste ich mir kaufen.
und wo könnte ich noch heute eine kaufen.
vielen dank
rura
#19 erstellt: 18. Mai 2011, 15:38
Solange wir nicht wissen welche Dose bei dir vorhanden ist, solange können wir dir keine Dose empfehlen, da zumindest die Werte stimmen sollten. Also abschrauben, und noch einmal nachsehen, oder auch ein Foto machen. Und... auch bei einer neuen Dose müsste der Wohnzimmerschrank abgeschoben werden, um sie zu tauschen
aidivn
#20 erstellt: 18. Mai 2011, 15:42
also muss sozusagen die haupantennendose gewechselt werden und nicht die in meinem zimmer ?oder müsste ich dan auch die dose tauschen in meinem zimmer
vielen dannk
[Beitrag von aidivn am 18. Mai 2011, 15:47 bearbeitet]
aidivn
#21 erstellt: 18. Mai 2011, 16:13
also habe was auf meiner dose gefunfen ich schreibe mal alles auf
kopp 28595
kopp 1126 9120 29017 6/4
kopp1126 9120 29017 6/3
kopppl.nr.3003
28.863
kann mir jetzt jemand weiter helfen
vielen dank
rura
#22 erstellt: 18. Mai 2011, 16:26
Nicht unbedingt alle Dosen, kommt darauf an, wie gut der Empfang bei dir sonst ist. Mann muss aber wissen, ob bei dir eine Durchgangsdose, Stichdose, die Werte, oder auch ein Abschlusswiederstand vorhanden ist. Entferne doch einmal den Deckel und schaue genau nach, ob dort nicht doch irgendetwas drauf steht. Wenn nicht, zumindest ob da drinnen nur ein Kabel, oder zwei Kabel angeschlossen sind. Bei nur einem Kabel, ob dann nicht auch ein Abschlusswiederstand eingebaut ist. Ist dort nur ein Kabel drinnen, baue die Dose aus und schaue einmal hinten drauf. Bei zwei Kabeln innen, Finger weg, denn wir wollen hier ja schließlich deinem Nachbarn nicht das Bild versauen
aidivn
#23 erstellt: 18. Mai 2011, 16:40
wenn ich die dose enferne sehe ich nur ein kabal was verbunden ist und auf dem matall deckel steht nur L1 drauf?
rura
#24 erstellt: 18. Mai 2011, 16:41
Dann baue sie einmal aus und sehe hinten nach.
aidivn
#25 erstellt: 18. Mai 2011, 16:44
da steht nichts auser 12/2008
rura
#26 erstellt: 18. Mai 2011, 16:49
Schlecht zu sagen, zumal du ja an andere Dosen in der Wohnung nicht auch einmal nachschauen kannst. Wir können ja mal von einer Durchgangsdose ausgehen, dann zB. lt. FAQ eine:
Delta BD 1024 / Hirschmann GEDU 10 / Kathrein ESE 10 / Polytron DV 10 / Schwaiger RDS646-11 und Axing BSD 4-10 plus einem Abschlusswiederstand. Ist die alte Dose aber eine Stichdose, kannst du Pech haben.
aidivn
#27 erstellt: 18. Mai 2011, 16:52
ok habe doch was gefunden in der dose also
ohne gerät
20 1.5
6 5
1,5 2,5
ip20
leiter
klemmen
querschnitt
[Beitrag von aidivn am 18. Mai 2011, 16:53 bearbeitet]
aidivn
#28 erstellt: 18. Mai 2011, 16:56
und wie ich noch sehe da hat es anschließ möglichkeiten für das kabel zum anschleißen eins für tv und eins für radio
und das kabel ist oder war mit dem radio verbunden soweit ich es sehen kann stimmt das so ?
danke
rura
#29 erstellt: 18. Mai 2011, 17:24
Nehme eine von den Dosen die ich schon gemailt habe, da es eine Durchgangsdose ist. Mit den anderen Sachen kann ich nicht viel anfangen. Steht ja noch nicht einmal ein Hersteller drauf. Es ist aber meistens ein Pfeil drauf und da kommt das Kabel rein. Kannst ja mal testweise an die andere Seite anschließen, dürfte aber nicht viel bringen. Bei den modernen Dosen gibt es kein Radio mehr, kommt an beiden Seiten das gleiche Signal an. Wer hat die denn eingebaut, da sie ja anscheinend von 2008 ist. Baumarktdosen würde ich nicht empfehlen. Denke an einen Abschlusswiederstand, ist in der FAQ abgebildet.
[Beitrag von rura am 18. Mai 2011, 17:25 bearbeitet]
aidivn
#30 erstellt: 18. Mai 2011, 17:31
ok dan werde ich mir so eine dose kaufen nur wo bekomme ich heute noch eine?
jetzt bekomm ich es nicht mehr zusammen und habe kein singnal am ferseh ich kann echt bald nicht mehr ;(
bitte um hilfe
rura
#31 erstellt: 18. Mai 2011, 17:34
Keine Ahnung woher du heute noch eine bekommst, aber garantiert nicht im Baumarkt. Conrad, oder Elektrofachhandel, irgendetwas in der Art.
aidivn
#32 erstellt: 18. Mai 2011, 17:34
muss ich das kabel was aus der wand kommt in den radio stecker schrauben oder in den tv stecker
rura
#33 erstellt: 18. Mai 2011, 17:35
????, in die Dose !
aidivn
#34 erstellt: 18. Mai 2011, 17:44
nein ich meine das kabel was aus der wand kommt muss ich das mit dem radio anschluss sozusagen verschrauben oder mit dem tv anschluss ?
rura
#35 erstellt: 18. Mai 2011, 17:51
Ist an der Dose kein Pfeil? Wenn nicht, nehme einmal den TV Anschluss.
[Beitrag von rura am 18. Mai 2011, 17:51 bearbeitet]
aidivn
#36 erstellt: 18. Mai 2011, 20:56
hallo leute also habe mein tv wieder hinbekommen aber leider nicht das ich rtl unsw...digital empfangen kann da die antennendose kein s02 und s03 empfängt
ich werde mir endweder eine antennendose von kabel bw direkt kaufen oder eine von den oben genannten dosen und hoffe das es dan geht.
kann mir einer erklären was ein Abschlusswiederstand ist und für was er gut ist
vielen dank an alle für die super hilfe ......
raceroad
#37 erstellt: 18. Mai 2011, 21:05
ohne gerät
20 1.5
6 5
1,5 2,5
ip20
Eben, gefunden in der Dose. Das sind Angaben auf der
Unterputzdose, in welche der Antennendoseneinsatz
eingebaut wird. Interessant wäre die Bezeichnung auf diesem Einsatz gewesen (die abgebildete z.B. hört auf den Namen SDD 2410 QD), nur leider hast Du da ja nichts gefunden.
Nur ein am Antennendoseneinsatz angeschlossenes Kabel bedeutet dann, wenn auch nur ein Kabel angeschlossen werden kann (also kein Abschlusswiderstand – siehe Bild oben aus den FAQ Kabel-TV – vorhanden ist) mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, dass es eine Stichdose ist.
[Beitrag von raceroad am 18. Mai 2011, 21:08 bearbeitet]
rura
#38 erstellt: 18. Mai 2011, 21:15
eingebaut wird.
Wie hast du das herausgefunden?
Das sehe ich dann ebenso.
raceroad
#39 erstellt: 18. Mai 2011, 21:31
Weil in diesen Dosen oft drinsteht, wie viele Leiter verklemmt werden dürfen. Das hängt vom Querschnitt ab, wobei 1,5 mm² und 2,5 mm² üblich sind. Und 20 Leiter bei 1,5² ohne Gerät in der Dose sind eine realistische Größenordnung. Ergo gehe ich von Angaben in der UP-Dose aus .
Ein weiterer klarer Hinweis ist "IP 20", die Schutzklasse für Berührungssicherheit und Wasserschutz.
[Beitrag von raceroad am 18. Mai 2011, 21:32 bearbeitet]
rura
#40 erstellt: 18. Mai 2011, 21:55
Danke für deine Erklärung, wieder was gelernt
PANASONIC TV KEIN TON BEI RTL/ PROSIEBEN
bananapancakie am 03.07.2012  –  Letzte Antwort am 03.07.2012  –  6 Beiträge
Kabel BW Digital kein RTL, VOX, RTL 2.
Babs1979 am 19.01.2009  –  Letzte Antwort am 09.01.2010  –  16 Beiträge
wieder mal kein pro sieben rtl vox bei UM
rocketfox am 24.12.2007  –  Letzte Antwort am 24.12.2007  –  2 Beiträge
schlechter Empfang Pro 7 usw.
*Stefan_84* am 30.03.2011  –  Letzte Antwort am 31.03.2011  –  4 Beiträge
Starke Probleme mit Pro 7 und RTL. digital Kabel
crackyhacky am 28.05.2011  –  Letzte Antwort am 06.06.2011  –  22 Beiträge
kann meine Kabeldose kein RTL digital empfangen?
Babs1979 am 19.01.2009  –  Letzte Antwort am 19.01.2009  –  5 Beiträge
Humax 1000 C P7 RTL
Rome_ am 06.04.2008  –  Letzte Antwort am 08.04.2008  –  10 Beiträge
Empfang von digitalem Kabel-TV - was benötigt?
pfon2005 am 26.01.2010  –  Letzte Antwort am 26.01.2010  –  2 Beiträge
Kein PRO 7 Sat.1 usw. auf Kabelreciever
chiliparmer am 12.01.2007  –  Letzte Antwort am 27.01.2007  –  12 Beiträge
Signalstärke bei digitalem Kabelanschluss
RockyRock am 06.10.2009  –  Letzte Antwort am 07.10.2009  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedAndrew_Geller
  • Gesamtzahl an Themen1.558.258
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.285
