HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Antennendosen-Wirrwarr | |
Antennendosen-Wirrwarr+A -A |
bommelmeier
08:21
erstellt: 18. Mai 2011, ||
Guten Morgen, ich habe ein mächtiges Problem mit einem Anschluß meiner TV-Anlage: Bei mir wurde Unitymedia 3-Play eingerichtet, dazu wurde im Keller ein komplett neuer HÜP installiert, danach eine mächtige neue Mimik mit Verteiler, Verstärker etc. Hat sich Mühe gegeben, der Mann. Aaaber: Von dort unten geht ein ca. 20 mtr. Koax-Kabel (gelegt um 1990, damals gabs SAT aufs Dach.) zu einer Dose mit Kabel/Radio/SAT (Schwaiger DSE 650). Analog war damals alles bestens, danach die Öffis per DBOX digital empfangen (noch mehr bestens). Jetzt: Öffis ok, aber die digitalen, die über die UM02 von Unitymedia im Basic Paket "mit drin" sind kommen nur teilweise. Die auf dem 113 Mhz-Bereich kommen entweder verklotzt oder oft auch gar nicht. Also: Schlau machen, DSE 650 ist eine Stich-/Enddose. Tip der Gemeinde: Durchgangsdose mit Abschlußwiderstand. Gekauft: AXING BSD 20-14, Anschlußdämpfung 14 dB, und wisse: Jetzt gehen noch weniger Sender. Dann nachgesehen: Die alte Dose hatte eine Anschlußdämpfung von 4-6 dB. Das Anschlußkabel zur Coolstream/Dbox ist flatschneu. Die Dbox findet manche Kanäle gar nicht (BBC World News halt, aus der 113 MHz-Ecke). Meine Fragen: Kann die unterschiedliche Dämpfung überhaupt ein Problem sein? Und: Ist die Annahme richtig, daß keine Stich./Enddose hinter einer Unitymedia-Verkabelung sein darf? Bevor ich bei UM den Service bestelle hätt ich noch gern ein wenig Licht in Dunkle gebracht, von daher schon mal vielen Dank. Bommel |
raceroad
10:53
Ja. Wenn die Komponenten vor der Dose für eine Stichdose mit niedriger Anschlussdämpfung ausgelegt sind, kann der Pegel mit einer 14er Durchgangsdose leicht zu niedrig ausfallen.
So pauschal ist diese Annahme falsch. Ob eine Stichdose verwendet werden darf hängt davon ab, über welchen Verteilbaustein die Stichdose versorgt wird: Ist es ein Verteiler, darf man keine Stichdose verwenden, während man an den Tap eines Abzweigers eine Stichdose anschließen kann. Nebenbei: Eine "echte" Enddose ist etwas anderes als eine Stichdose und dürfte in beiden Fällen verwendet werden. Nur werden allzu oft Stichdosen als Enddosen verkauft. Wenn Du nur Probleme mit den Sendern auf 113 MHz und 121 MHz hast, spricht das schon für eine falsche Dose als Verursacher. Nach den Daten auf der HP von ![]() |
bommelmeier
18:41
Vielen Dank für den Hinweis
Hatte noch eine Axing BSD 20-00 rumliegen - Einzel- und Stichdose, 5 dB A-Dämpfung: Jetzt löppt das ganze... Gruß Bommel |
rura
18:45
Was du alles so herumliegen hast ![]() |
bommelmeier
15:11
erstellt: 19. Mai 2011, ||
Lag wg. vermeintlichem Fehlkauf und verschlönztem Kassenzettel auf Halde.. |
bommelmeier
15:20
erstellt: 22. Mai 2011, ||
So, nach paar Tagen folgendes Fazit: Alle Sender sind da, aber die im 113-er Bereich sind scheinbar tagesform-abhängig. Abends ist die Qualität unter aller Wutz, morgens (gg. 6.00) gehts. Kann es sein, daß UM mit schwankender Leistung den Tag begeht?? Bommel |
rura
17:38
Nee, bei mir jedenfalls nicht. Kannst ja nachsehen, ob dein Gerät beim selben Sender morgens weniger Signalstärke anzeigt, als abends. |
Kabel Anlage mit Antennendosen erweitern rb1611 am 14.02.2009 – Letzte Antwort am 10.09.2009 – 9 Beiträge |
Sat-Probleme mit Pro7/Sat/Kabel etc maiox am 12.09.2006 – Letzte Antwort am 13.09.2006 – 4 Beiträge |
Empfangsprobleme bei UM Digital -<Falcon>- am 24.07.2008 – Letzte Antwort am 01.08.2008 – 17 Beiträge |
Antennendosen mit Verstärker? Quasimodoz am 14.11.2015 – Letzte Antwort am 16.11.2015 – 8 Beiträge |
Umstieg SAT -> KABEL . Verkabelungsfrage AloisN am 05.05.2017 – Letzte Antwort am 08.10.2017 – 42 Beiträge |
Kein RTL/SAT.1/Pro7 bei Unitymedia DVB-C olli865 am 18.01.2009 – Letzte Antwort am 25.02.2009 – 27 Beiträge |
Von Kabel auf Digital SAT tobias32 am 15.11.2006 – Letzte Antwort am 25.11.2006 – 11 Beiträge |
Umsteigen von Kabel auf Sattelite, neue Kabel? Eberhard61 am 15.11.2006 – Letzte Antwort am 15.11.2006 – 2 Beiträge |
Kabel Analog auf Kabel Digital impuls81 am 29.05.2011 – Letzte Antwort am 29.05.2011 – 2 Beiträge |
Kabel TV Erweiterung in Wohnung golffahrer78 am 04.06.2015 – Letzte Antwort am 05.06.2015 – 5 Beiträge |
2011
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedschmid_dirk
- Gesamtzahl an Themen1.559.407
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.953
