HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Sat-Probleme mit Pro7/Sat/Kabel etc | |
Sat-Probleme mit Pro7/Sat/Kabel etc+A -A |
maiox
20:20
erstellt: 12. Sep 2006, |||
Ich erhoffe mir Hilfe aus diesem Forum, ich habe folgendes Problem: Neu installierte Sat-Anlage im Jahr 2005. Quattro LNB,85er Schüssel, 8 fach Multiswitch, 5 versch. Receiver angeschlossen, analog wie digital. Problem:seit Juni immer wieder Bildausfall auf Pro 7, Sat Kabel etc. Ich habe dann den LNB ausgetauscht, weil dort ein Abgangskabel mit Anschluss defekt war. Problem war immer noch vorhanden. Die Signalstärke liegt bei vorhandenen Sendern bei ca. 75% bei Sat/Pro 7 etc kurzfristig bei 70%,um dann auf 0% zurückzugehen. Ich habe das Mobiltelefon schon ausgesteckt, sowie alle Abgänge am Multiswitch einzeln getestet,aber immer noch das gleiche Problem. Kann der Multiswitch diese Störungen verursachen ?? mfg R.Maier |
hf500
Moderator |
20:42
Moin, es gibt bei Pro7-Sat1 (gibt es die noch? ;-) zwei Ansatzpunkte. Das deutsche Programm von P7S1 ist das einzige deutsche Programm, das im (digitalen) Hi-Band vertikal polarisiert gesendet wird. Irgend etwas bei der Verkabelung und dem Multiswitch koennte faul sein. Und das Schnurlose Telefon ist wirklich komplett abgeschaltet? 73 Peter |
mahri
07:48
erstellt: 13. Sep 2006, |||
Hi, Ursache kann auch ein nicht korrekter Pegel (dB) sein. Zu starke Signale bzw.Pegel machen auch die dollsten Effekte. Ist die Anlage mit einem richtigen Meßgerät eingestellt und eingemessen worden ? Ich meine jetzt nicht die Schätzeisen Namens Sat-Finder. ![]() |
joeben
08:32
Also auch die Akkus aus den Mobilteilen?? Könnte der Nachbar ebenfalls ein Schnurlostelefon besitzen bzw. gibt es direkte Nachbarn?
Zum Testen könntest Du das v/h Kabel mal direkt mit dem Receiver verbinden und dann Pro7 schauen. Mit einem F-Verbinder direkt beim Multischalter ist das eine Kleinigkeit. Gruß Jörg |
Empfange kein Pro7/Sat.1 xSlaash am 03.04.2013 – Letzte Antwort am 10.05.2013 – 11 Beiträge |
Kabel/Sat aGgi123 am 22.02.2011 – Letzte Antwort am 22.02.2011 – 2 Beiträge |
Tividi und kein RTL , SAT.1 , Pro7. marces am 29.12.2006 – Letzte Antwort am 30.12.2006 – 8 Beiträge |
Kein RTL/SAT.1/Pro7 bei Unitymedia DVB-C olli865 am 18.01.2009 – Letzte Antwort am 25.02.2009 – 27 Beiträge |
Von Sat auf Kabel mike202 am 22.06.2007 – Letzte Antwort am 25.06.2007 – 2 Beiträge |
Sat Reciever ? Über KABEL Volcome am 10.09.2006 – Letzte Antwort am 11.09.2006 – 3 Beiträge |
Kabel auf Sat umrüsten frabe am 16.06.2004 – Letzte Antwort am 18.06.2004 – 9 Beiträge |
Kabel oder Sat? chuanito am 26.07.2005 – Letzte Antwort am 28.07.2005 – 7 Beiträge |
SAT-Steckdose-Receiver Kabel ? ebajka am 24.10.2005 – Letzte Antwort am 24.10.2005 – 5 Beiträge |
SAT Kabel HDTV Fähig? peterpan81 am 24.10.2005 – Letzte Antwort am 25.10.2005 – 2 Beiträge |
2006
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAndrew_Geller
- Gesamtzahl an Themen1.558.258
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.292
