HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Ersetzt ein CI+ Modul einen DVB-C Receiver? | |
Ersetzt ein CI+ Modul einen DVB-C Receiver?+A -A |
Suzaru
10:05
erstellt: 27. Mai 2011, |
Hallo, also meine Frage ist ja nun eigentlich schon aus dem Titel ersichtilich. Ich frage, da ich durch die Erkläung der Kabeldeutschland Website verwirrt bin. Dort ist nämlich bei der Anmeldung als Neukunde und der damit verbundenen Auswahl des Empfangsgerätes eine entweder oder Auswahl zwischen HD-Receiver (99€) und CI+ Modul (79€) zu treffen. Meines Wissens nach ist es so, das man bei integriertem DVB-C Receiver (hab ich nicht) lediglich ein CI+ Modul + Smartcard benötigt, oder einen externen DVB-C Receiver + CI+Modul und Smartcard. Ich kann aber wie erwähnt nur das Ci+ Modul oder den Receiver als Empfangsgerät auswählen. In der Erklärung dazu heißt es:"...die Kombination aus Ci+ Modul und Fernseher ersetzt dabei den digitalen Receiver und entschlüsseln so das digitale TV-Signal direkt im Fernsehgerät." Nun nocheinmal meine Frage: Ersetzt ein CI+Modul einen DVB-C Receiver? Mein TV hat keinen integrierten und wenn dem so wäre würde ich ein CI+ Mdul kaufen, anstatt einen DVB-C Receiver. Vorstellen kann ich mir das allerdings nicht. Danke |
Kalle_Anka
10:16
Ein CI-Modul ist nur für die Entschlüsselung von Pay-TV nötig. Du brauchst zusätzlich noch einen Empfänger. Dieser kann im TV eingebaut sein oder als externe Box konzipiert sein. Die Boxen, die es bei Kabelanbietern gibt, enthalten bereits ein Entschlüsselungsmodul. Daher würdest du ein Modul benutzen, wenn Du einen TV mit integriertem DVB-C Empfänger haben würdest. Da dein TV kein DVB-C hat, brauchst Du eine externe Box. [Beitrag von Kalle_Anka am 27. Mai 2011, 10:16 bearbeitet] |
panasoo
11:50
Wenn von KabelDeutschland das CL+-Modul und die Smartcard bestellt wird , braucht man einen TV mit DVB-C und Cl+Aufnahmeschacht oder ,so wie ich, einen DVD-Recorder mit DVB-C-Tuner und Cl+-Aufnahmeschacht zum Einschieben. In diesen Fällen wird der seperate Receiver nicht gebraucht und man hat eine Fernbedienung weniger. Wenn man sowieso vorhat, bald einen neuen TV oder DVD-Recorder zu kaufen und langfristig Kabelanschluß behalten will, ist wahrscheinlich das Cl+-Modul zum Einschieben die bessere Lösung, weil man eben eine FB weniger hat. |
rura
00:13
erstellt: 28. Mai 2011, |
Nein. |
CI-Modul? DVB-C-Receiver? allbyone am 07.01.2012 – Letzte Antwort am 07.01.2012 – 2 Beiträge |
CI-Modul mit integriertem DVB-C Receiver? b34tst34k am 16.05.2011 – Letzte Antwort am 17.05.2011 – 5 Beiträge |
CI+-Modul für DVB-C/S gesucht te_markus am 01.03.2011 – Letzte Antwort am 03.03.2011 – 7 Beiträge |
DVB-C + CI-Modul + Premiere? CGloede am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 02.12.2008 – 14 Beiträge |
Reicht ein CI Modul für DVB-C? andi357 am 20.09.2008 – Letzte Antwort am 23.07.2010 – 20 Beiträge |
TV/Receiver+DVB-C+CI+ MaxMustermann86 am 11.08.2010 – Letzte Antwort am 15.08.2010 – 4 Beiträge |
Macht ein CI+Modul den eingebauten DVB-C überflüssig? Ropponggi am 07.03.2011 – Letzte Antwort am 08.03.2011 – 4 Beiträge |
CI Modul oder Externer Receiver IceTi am 27.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 3 Beiträge |
Philips CI+ DVB-C dAim89 am 24.11.2009 – Letzte Antwort am 24.11.2009 – 5 Beiträge |
Hilfe - DVB-C - Welche CI Modul - UM danielwille am 11.02.2010 – Letzte Antwort am 11.02.2010 – 2 Beiträge |
2011
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder926.351 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKim93
- Gesamtzahl an Themen1.552.707
- Gesamtzahl an Beiträgen21.575.495
