HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Digitaler Kabelanschluss bei Kabel Deutschland - D... | |
Digitaler Kabelanschluss bei Kabel Deutschland - DVB-C+A -A |
Tim_Hunter
#1 erstellt: 12. Jun 2011, 10:25 | ||
Hallo Leute, ich habe eine Frage bezüglich des digitalen TV-Kabelempfangs. Bei uns im Haus nutzen wir den Kabelempfang von KabelDeutschland, meine Eltern haben bereits einen digitalen Kabelanschluss. Dazu ist ein Receiver zwischen Dose und TV geschaltet.Nun habe ich vor, mir auch einen neuen TV zu kaufen und würde dementsprechend auch gern auf digitalen Empfang zurückgreifen. Mein neues Gerät wird DVB-C unterstützen und auch ein CI+ Interface besitzen. Meine Frage ist nun, was ich nun genau brauche, um auch das digitale Fernsehen nutzen zu können? Reicht es aus, über meinen Vater eine neue Smartcard zu bestellen und diese dann einfach in den TV zu stecken? Ein Receiver ist ja im TV bereits vorhanden. Vielen Dank im Voraus für die Aufklärung. Tim |
Strotti
#2 erstellt: 12. Jun 2011, 11:27 | ||
Damit Du die Smartcard im TV betreiben kannst, brauchst Du ein passendes CI+-Modul. Dir sollte aber klar sein, dass CI+ einige Nachteile mit sich bringt, wenn es nicht nur ums reine Fernsehen geht. Strotti |
rura
#3 erstellt: 12. Jun 2011, 13:37 | ||
Nein, denn je nach Smartcardbezeichnung benötigst du noch ein Modul. Mehr dazu oben in der FAQ. |
Tim_Hunter
#4 erstellt: 12. Jun 2011, 15:49 | ||
Vielen Dank, habe mich gerade über die Module schlau gemacht. Mit ca. 60€ ist man dabei. Strotti, ich kenne mich in der Materie nicht aus und weiß nicht genau, was du meinst. Aber es geht mir nur ums Fernsehen und die damit verbunden bessere Bildqualität. Sonst benötige ich aber nichts? Sprich ich kann das Modul z.B. bei Amazon kaufen und rufe bei Kabel Deutschland an und lasse mir die 2. Karte schicken, fertig? PS: Inwiefern ist denn die Bildqualität dann tatsächlich auch besser? Spürbar oder nur "gefühlt"? [Beitrag von Tim_Hunter am 12. Jun 2011, 15:57 bearbeitet] |
Gemini02
#5 erstellt: 12. Jun 2011, 16:40 | ||
Für einen neuen Flach-TV ist digitales Signal zwingend notwendig, analog ist Urzeit. Für die digitalen Privatsender von Kabel Deutschland brauchst Du ein CI+ Modul mit der passenden Smartcard von KD, gerade wenn Du auf diesem Gebiet unerfahren bist solltest Du das Angebot von KD nutzen, dann bekommst Du ein funktionierendes Bundle. Zum TV schauen ist das CI+ bestens geeignet, die angesprochenen Einschränkungen betreffen nur das aufzeichnen und weiterverarbeiten. Zum Schluß, die Öffentlich Rechtlichen kannst Du auch ohne Modul empfangen, sogar in HD. Gemini |
rura
#6 erstellt: 12. Jun 2011, 20:25 | ||
Umgekehrt ist es der Fall: Wenn du ein CI+ Modul bestellst, bekommst du die passende Smartcard. Ich würde das CI+ Modul nicht nehmen, drei Gründe: Erstens ist es völlig unnötig, dieses Modul für die verschlüsselten, digitalen Sender zu nehmen. Zweites bekommt man eine G09 Karte, also NDS verschlüsselt. Und hier wird es dann schwierig, falls gewünscht, Sky mit auf zuschalten. Und 3. aus den schon erwähnten Restriktionen bei evtl. HD Einspeisung der privaten. Mein Tipp: Zweitkarte ordern, AL Modul besorgen, fertig |
Gemini02
#7 erstellt: 12. Jun 2011, 20:44 | ||
Und was ist daran bitte umgekehrt ?? Für Nutzer die nicht mit der Materie vertraut sind, nur TV schauen wollen (unsinniger Hinweis auf Sky ! wenn das gewünscht wäre hätte Er es wohl angegeben, und private in HD ?? da nutz ich mal meine Glaskugel !!) und sich auch nicht mit dem Thema befassen wollen ist das Bundle von KD die beste Wahl. Ob jemand (rura) seine Abneigung gegen CI+ oder HD+ verbreiten möchte sollte aussen vor bleiben. Die Variante mit ACL benötigt doch wohl schon einiges an Wissen zu dem Thema (FW 1.23 oder 1.16 , D02 oder D09, regenerierte SC-Nummer, CI-Modul Laufzeit im TV) ??? Fragen über Fragen die sich bei einem CI+ von KD nicht stellen. Gemini |
rura
#8 erstellt: 13. Jun 2011, 06:30 | ||
Du scheinst wohl sehr empfindlich zu sein in Bezug auf andere Meinungen, die deiner nicht entsprechen. Und welcher Hinweis unsinnig ist, oder nicht, entscheidest nicht du! Es ist immer gut, Alternativen zu kennen, denn je mehr man weiß, um so besser. Übrigens gibt es im Kabel kein HD+, sondern nur über SAT. HD+ ist nur die Plattform der darüber über SAT ausgestrahlten HD Sender. Und richtig, ich habe etwas gegen jegliche Restriktionen beim TV und das werde ich auch an jeder Stelle sagen. Was sich der TE dann letztendlich anschafft, wird er eh selbst entscheiden. [Beitrag von rura am 13. Jun 2011, 07:39 bearbeitet] |
Gemini02
#9 erstellt: 13. Jun 2011, 10:15 | ||
Ich lach mich tot ! Du willst mir HD+ erklären ?? Wenn Du nicht nur Deine eigenen Beiträge lesen würdest hättest Du bemerkt das ich nur Deine Abneigung aufgeführt habe, und mit keinem Wort eine Verbindung zwischen KabelDeutschland und HD+ hergestellt habe ! Aber nun gut, wie so oft, scheint auch bei Dir das Kundtun der eigenen Meinung weit vor der Hilfe für ein unwissendes Mitglied zu stehen. Die Fußnote in Deiner Signatur trifft im vollen Maße auf Dich selbst zu : Es ist alles gesagt....... Gemini |
rura
#10 erstellt: 13. Jun 2011, 12:06 | ||
panasoo
#11 erstellt: 13. Jun 2011, 13:33 | ||
Wenn im TV DVB-C eingebaut ist, kannst du Zuhause sofort alle GEZ-Sender digital empfangen, die Privaten analog. Eine zweite Smartcard zum Empfang der Privatsender auch in digital bekommt man vermutlich nur, wenn man eine Serien-Nummer eines von KD zertifizierten Receivers oder CL+-Modul nennen kann. Deshalb ist es wahrscheinlich am einfachsten, bei KD über den Vater ein CL+-Modul und eine Smartcard zu bestellen. In meiner Preisliste steht Cl+-Modul 79 EUR Kauf + zweite Smartcard 14,90 EUR Miete + Versandpauschale 9,90 EUR. [Beitrag von panasoo am 13. Jun 2011, 13:35 bearbeitet] |
Rebotko
#12 erstellt: 13. Jun 2011, 17:41 | ||
Man kann sich eine aber auch eine Seriennummer generieren lassen, mit dieser eine D02 Karte bestellen, sich ein Alphacrypt Light Modul besorgen und Fernsehen. Kostet 2.90,-€ im Monat, sowie einmalig ca. 48.-€ für das Modul. Haben schon 1000sende zu vollster Zufriedenheit gemacht. |
Tim_Hunter
#13 erstellt: 14. Jun 2011, 09:23 | ||
Hallo Leute, ich habe mal an KabelDeutschland geschrieben, um mir auch von deren Seite anzuhören, wie ich vorzugehen habe. Leider bin ich jetzt mehr verwirrt als vorher. Folgendes kam zurück:
Zu dem Thema stelle ich unten noch eine andere Frage. Aber erstmal weiter im Text, um die Verwirrung komplett zu machen.
Und noch die oben angekündigte Zusatzfrage, die nur meinem Verständnis dienen soll: Angenommen, in einem Haushalt gibt es den ganz normalen analogen Kabelanschluss ohne irgendein KD-Paket wie es bei uns schon der Fall ist. Ändert dies dann irgendetwas an der Sache? Sprich: Könnte man sich über einen Kunden, der bereits digitales Kabelfernsehen nutzt, eine 2. Smartcard bestellen lassen, diese mit seinem CI+ Modul in seinen TV stecken und dann auch schon die digitalen Sender empfangen? Oder geht das nur, wenn KD etwas "freigeschaltet" hat? Vielen Dank für eure Hilfe PS: Was würde mir an meiner Stelle denn dieses Alphacrypt Modul bringen? Rebotko, du schreibst, ich müsste dann pro Monat 3€ bezahlen. Da bin ich doch schon nach 5 Monaten günstiger dran, wenn ich mir zum einmaligen Preis von 15€ die 2. Smartcard zuschicken lasse, oder seh ich hier etwas falsch? Das letzte, was ich wollen würde, ist ein zusätzlicher Receiver! Dafür gibt es die Dinger doch mittlerweile eingebaut. |
Kakuta
#14 erstellt: 14. Jun 2011, 10:08 | ||
Das einfachste ist, wie Gemini schon geschrieben hat, Du kaufst Dir erst ein CI+ (SMiT) Modul geeignet für Kabel Deutschland im freien Handel. Dann bestellt Dein Vater mit der Seriennummer vom Modul eine Zweitkarte für sein Abo - kostet 14.50€ plus Versand 9,90€. Oder Dein Vater bestellt direkt bei der KDG ein CI+ Modul inkl. Karte (79.-€) plus Versand und lässt diese Karte als Zweitkarte - 14.50€ -freischalten. Kakuta [Beitrag von Kakuta am 15. Jun 2011, 09:33 bearbeitet] |
Digitaler Kabelempfang bei Kabel Deutschland Zorg012 am 18.01.2012 – Letzte Antwort am 13.02.2014 – 14 Beiträge |
Digitaler Kabelempfang ohne DVB-C Zebra777 am 06.01.2007 – Letzte Antwort am 06.01.2007 – 3 Beiträge |
DVB-C Chris002 am 28.11.2007 – Letzte Antwort am 30.11.2007 – 3 Beiträge |
digitaler Kabelanschluss? dj_janni am 29.04.2007 – Letzte Antwort am 08.05.2007 – 28 Beiträge |
DVB-C und analoger Kabelanschluss omnijo am 20.09.2009 – Letzte Antwort am 20.09.2009 – 4 Beiträge |
Digitaler Sendersuchlauf über Kabelanschluss DJParty1 am 22.06.2010 – Letzte Antwort am 23.06.2010 – 4 Beiträge |
Digitaler Kabelanschluss . bluesnake am 05.11.2007 – Letzte Antwort am 12.11.2007 – 6 Beiträge |
Grundsatzfragen DVB-C und Kabel Deutschland yahooooo am 31.08.2009 – Letzte Antwort am 02.09.2009 – 9 Beiträge |
Digitaler Kabelanschluss und HD TV Philchen123 am 02.03.2012 – Letzte Antwort am 02.03.2012 – 3 Beiträge |
Kosten Digitaler Kabelanschluss Zebra777 am 06.01.2007 – Letzte Antwort am 09.01.2007 – 11 Beiträge |
2011
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.054 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMetal_recovery_yard
- Gesamtzahl an Themen1.554.646
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.837
