HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Bildqualität Kabel digital vs. Satelit digital | |
Bildqualität Kabel digital vs. Satelit digital+A -A |
XPC
19:22
erstellt: 31. Mai 2006, |
Hallo! Ich möchte vielleicht bald statts analoges Kabelfernsehen auf digitales Sateliten-TV umstellen da dort der Ton während eines Spielfilms ja meistens in dolby digital übertragen wird. Nun wollte ich euch mal fragen ob sich die Bildqualität gegenüber dem analog Kabelsignal ändert. Vielleicht kaufe ich mir auch noch einen LCD TV, bis jetzt steht ein 100Hz Röhrengerät in meiner Wohnung. Nun habe ich allerdings ein LCD Gerät mit einem Kabelsignal gesehen und muss sagen das dieses Bild total schlecht aussieht und auf einem Röhren-TV wesentlich besser und sauberer rüberkommt. Wie ist das den wenn man ein digitales Satsignal auf einem LCD anschaut, genau so schlimm? Wirklich gut wird ja wohl nur das HDTV Signal aussehen. Würde mich über Antworten freuen! Gruß XPC |
Don_Peppie
20:34
Hallo Um es mal kurz und knapp zu sagen JA! Die ganze Sache in einer Liste von schlecht nach gut bis sehr gut wäre sozusagen analog--> schlecht; digital --> gut; HdtV sehr gut! So sollte es auch sein. Es spielen aber auch ganz wichtige Faktoren mit---> Sat-Anlage was für ein Receiver und zu guter letzt die Kabel worüber ich meine Komponenten anschließe! Ein digitales Bild ist auf alle besser wie analog und das auch über ein LCD! Dann sollte man beachten --> Beim Kabel habe ich eine Nachbarkanalbelegung und bei der Sat - Anlage habe ich das nicht! Das Signal wir direkt zum TV gegeben und vorher im Receiver gewandelt! MFG |
XPC
21:16
Also wenn ich einen 100Hz Röhren TV und einen guten LCD nebeneinander stelle und beide mit einem digitalen Satsignal versorge ist dann das Bild des LCD`s viel besser als das vom Röhren-TV? Ich habe hier schon gelesen das die HDTV Qualität die Pro7 sendet gar nicht so gut ist da die Qualität nur aufgewertet wurde und nicht wirklich volles HDTV ist,stimmt das? |
Don_Peppie
21:30
Hallo Wenn du die Röhre plus LCD gleich anschließt via Scart hast du mit der Röhre evtl. ein besseres Bild! Da gibt es Unterschiede von Gerät zu Gerät! Kenne ja deine Röhre nicht und dein LCD auch nicht und wenn du HDTV schaust lässt du deine Röhre verschrotten! Im HDTV gibt es Unterschiede da hast du Recht. MFG |
XPC
22:08
Den LCD würde ich dann natürlich digital mit dem Satreciever verbinden, also mit dvi oder hdmi. Wie ist dann das Verhältnis Röhre vs. LCD in Verbindung mit einem digitalen Sat-Anschluss und die Benutzung des digitalen Eingangs am LCD? Bei mir steht Momentan ein ca. 3Jahre alter Panasonic Röhren-TV 70cm mit 100Hz und flacher Bildröhre. |
redtuxi
07:17
erstellt: 01. Jun 2006, |
Den würde ich dann auch erstmal behalten... ![]() Das digitale Signal deckt schamlos kleinste Fehler auf. Die Bitrate ist auch von Entscheidung, die nur ARD/ZDF und die HD-Sender gut leisten und mit einem besseren und stabilen Bild bei schnellen Bewegungen belohnen. Kleine Artefakte, wegen der niedrigen Rate bei zB DVB-T, siehst du dann gar nicht mit DVB-S (Sat). Es wird auf dem LCD bei SDTV (RTL, N-TV, Pro7, Vox...) dich ein blasses Matchbild mit leichtem Bildrauschen und kleinen Artefakten küssen. Gerade bei normalen SDTV wirst du keinen Spaß gegenüber einer top Röhre haben. Wenn du allerdings viel DVD, vom Notebook/PC oder eben HD-Sender schaust, lohnt sich ein Plasma oder LCD schon. Nicht nur auf HD-Ready schauen, sondern auch wie schnell in ms, Anschlüsse und welche Bild-Qualität das LCD hat. Da gibt es gut bis Müll auf dem Markt. |
Don_Peppie
08:59
Hallo Das digitale Signal deckt schamlos kleinste Fehler auf. Die Bitrate ist auch von Entscheidung, die nur ARD/ZDF und die HD-Sender gut leisten und mit einem besseren und stabilen Bild bei schnellen Bewegungen belohnen. Kleine Artefakte, wegen der niedrigen Rate bei zB DVB-T, siehst du dann gar nicht mit DVB-S (Sat). Es wird auf dem LCD bei SDTV (RTL, N-TV, Pro7, Vox...) dich ein blasses Matchbild mit leichtem Bildrauschen und kleinen Artefakten küssen. Gerade bei normalen SDTV wirst du keinen Spaß gegenüber einer top Röhre haben. Wenn du allerdings viel DVD, vom Notebook/PC oder eben HD-Sender schaust, lohnt sich ein Plasma oder LCD schon. Nicht nur auf HD-Ready schauen, sondern auch wie schnell in ms, Anschlüsse und welche Bild-Qualität das LCD hat. Da gibt es gut bis Müll auf dem Markt. Mehr kann ich auch dazu nicht sagen!!! MFG |
XPC
17:16
Ok dann werde ich mal nur auf digital Satelit umstellen und meinen TV erstmal behalten den ein digitales Bild gegenüber einem analogem sieht auf einem Röhren-TV viel besser aus das konnte ich schon testen. Ein LCD wird dann für mich erst Infrage kommen wenn es ein besseres HDTV Angebot gibt. Eine DVD dürfte doch auf einem LCD auch nicht besser aussehen als auf einem Röhren-TV da die Auflösung einer DVD mit einem Röhren TV voll wiedergegeben werden kann. |
redtuxi
18:15
Je nach DVD-Player und nach DVD (auch da gibt es extreme Unterschiede), bekommst du noch ein besseres Bild, als mit der Röhre. Z.B. mit einem Denon DVD-Player und andere gute Marken-Player mit einem (teuren) Faroudja Scaler ausgestattet. Diese liefern ein gutes scharfes Bild, das auf HD-Auflösungen hochgerechnet wird. Das Ausgangsmaterial der DVD in 720x576 PAL wird dann auch Progressive (Vollbilder liebt der LCD) bei schöner hoher Bitrate über HDMI/Yuv geliefert. Und mit einem guten einfacheren DVD-Player (keine 49 EUR Modelle) ohne einen Scaler, kannst du auch den LCD/Plasma das erledigen lassen, wenn dieser einen guten Scaler integriert hat, sieht das bombig aus. Sind jedenfalls meine letzten Erfahrungen... ![]() Aber Sat-TV lohnt sich auch schon, wenn ich damit meinen Yamaha in DD 5.1 befeuern kann. ![]() |
XPC
19:26
Wegen DD5.1 bin ich ja erst auf die Idee gekommen mir eine Satanlage anzuschaffen da mir ein guter Klang besonders wichtig ist. Das mit dem LCD war nur so ne schnelle Idee um das "Kinogefühl" noch mehr in die eigenen Räume zubringen aber wie sich ja herausstellte bringt es bis jetzt noch nicht viel für mich. |
MrPositiv2306
21:54
Ich bin von Analog Kabel eines Tages auf Digital Kabel umgestiegen und ar schon beeindruckt wie die Bildqualität besser war. Dann kam kurze Zeit später hinzu eine Tv-Wechsel und wieder wurde das Bild besser. Dann noch etwas hochwertigere Kabel, bissl hier bissl da und wieder war das Bild etwas besser. Jetzt habe ich zwar leider noch kein HDTV aber was ich jetzt mit Digital Kabel für eine Bildqualität habe, ist überhaupt nicht vergeichbarmit den analogen Bild vorher! Das selbe wirst Du auch ereben wenn Du auf Digita SAT umsteigst ![]() Ich denke es kommt aber auch darauf an welchen Zustand Du bei einem Umstieg vorher hattest. Bei mir ist es im postiven Sinne um zig Schritte nach Vorn gegangen als ich auf Digital umgestiegen bin. |
XPC
13:47
erstellt: 04. Jun 2006, |
Hab mich jetzt mal noch ein bisschen schlau gemacht und da ich aus Baden Württemberg komme würde für mich auch Kabel digital Infrage kommen: ![]() Kann mir jemand etwas über Kabel digital sagen? Wie ist die Bildqualität im Vergleich zu digital Satelit? Werden die Spielfilme über Kabe digital auch in Dolby Digital 5.1 übertragen? HDTV Spielfilme von Pro7 kann man ja dann auch über Kabel digital schauen, oder? |
Don_Peppie
19:44
Hallo Kann mir jemand etwas über Kabel digital sagen? Wie ist die Bildqualität im Vergleich zu digital Satelit? ---> Dito Werden die Spielfilme über Kabe digital auch in Dolby Digital 5.1 übertragen? --> geht auch HDTV Spielfilme von Pro7 kann man ja dann auch über Kabel digital schauen, oder?---> Kommt darauf an wo du wohnst,welcher Kabelnetzbetreiber und und und ---> da rufe biite mal dein Kabelnetzbetreiber an. Die sollten dir das genau sagen können! MFG |
Bildqualität Kabel vs. Sat digital turbobeetle am 13.08.2006 – Letzte Antwort am 14.08.2006 – 9 Beiträge |
digital Kabel oder Satelit besser? cruiser am 16.06.2006 – Letzte Antwort am 16.06.2006 – 3 Beiträge |
Bildqualität bei Kabel-Digital kworld am 09.08.2006 – Letzte Antwort am 09.08.2006 – 4 Beiträge |
Kabel Digital - schlechte Bildqualität christi@n am 12.05.2008 – Letzte Antwort am 25.05.2009 – 16 Beiträge |
Analog Kabel vs Digital Kabel Sir_Toby am 21.12.2006 – Letzte Antwort am 21.12.2006 – 3 Beiträge |
Anzeigeformat Kabel analog vs. digital cydomm am 09.01.2009 – Letzte Antwort am 09.01.2009 – 3 Beiträge |
Kabelanschluss vs. Digital-SAT 00Thomas am 09.03.2004 – Letzte Antwort am 09.03.2004 – 5 Beiträge |
Konfusion: digital vs. analog LetSRockNRoll am 11.09.2010 – Letzte Antwort am 17.09.2010 – 7 Beiträge |
Analog - digital Bildqualität Flozek am 16.12.2007 – Letzte Antwort am 17.12.2007 – 6 Beiträge |
Besser Kabel Digital oder Sat Digital? Plasfanatic am 02.01.2007 – Letzte Antwort am 03.01.2007 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedalinna22
- Gesamtzahl an Themen1.559.390
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.341
