HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Konfusion: digital vs. analog | |
Konfusion: digital vs. analog+A -A |
LetSRockNRoll
#1 erstellt: 11. Sep 2010, 08:53 | ||
Liebe Spezialisten Soeben hatte ich mich von einem Cablecom (alle SchweizerInnen wissen was das ist) Mitarbeiter über Digital TV informieren lassen. Es ging darum, dass der HD Receiver Kompatibilitätsprobleme mit diversen HD Fernseher hat (auch mit meinem ). Diese zwei Sachen hat er mir eindeutig klar gemacht: 1) Das Scart Kabel überträgt keine analogen sondern DIGITALE Signale vom Receiver auf den TV. Wikipedia sagt zum Thema Scart folgendes: "Digitale Video- und Audiosignale [...] werden nicht unterstützt." 2) Bei meinem Receiver kommen vom TV Kabel nur ANALOGE Signale an, welche vom Receiver dann in digitale umgewandelt werden. Ich hatte eigentlich gedacht, dass ich langsam die wichtigsten Unterschiede zwischen Analog und Digital kenne. Wie es scheint ist alles doch ein bisschen komplizierter . Kann mir deshalb jemand der mehr davon versteht kurz erklären wie das jetzt wirklich ist? Danke + Gruss |
rura
#2 erstellt: 11. Sep 2010, 09:20 | ||
Scart ist eine reine analoge Verbindung, keine digitale. Hier solltest du Wiki mehr glauben, als diesem Sachbearbeiter.
Um HD Sendungen von einem HD DVB-C Receiver auf einen HD TV auch zu sehen, muss er mit einem HDMI Kabel (HDMI) verbunden werden. HDMI ist eine rein digital Verbindung und nur so kannst du auch in den Genuss von HD Bildern kommen. [Beitrag von rura am 11. Sep 2010, 09:51 bearbeitet] |
LetSRockNRoll
#3 erstellt: 11. Sep 2010, 12:22 | ||
Danke. Der Hintergrund ist der, dass (so wie ich es verstanden habe) verschiedene TVs nicht über HDMI mit dem HD Receiver verbunden werden können, weil das irgendwie nicht kompatibel ist. Das führt dann immer wieder zu kurzen Unterbrüchen in Bild und Ton. Cablcom gibt mir jetzt zwei Möglichkeiten: 1) Ein Up-Grade des Vertrages zu einem Abo, das fast 5x so teuer ist. 2) Den TV über Scart an den HD Receiver anschliessen, was nach gemäss deiner Info definitiv keinen Sinn macht. Bei dieser Option würde Cablecom die Kosten für den Receiver für zwei Jahre übernehmen. Aber das Bild ist in diesem Fall fast noch schlechter als direkt mit analogem TV! Irgendwie fühle ich mich betrogen, da Cablecom offensichtlich ein Produkt anbietet das nicht funktioniert. Nochmals zu meiner zweiten Frage. Das DVB-C Signal, das durch das Antennekabel in den Receiver gelangt ist schon digital, oder? [Was Wikipedia alles weiss: DVB-C heisst "Digital Video Broadcasting - Cable"! Das heisst, dass mir der CC Supporter defintiv einen Bären aufgebunden hat.] Gibt es eigentlich auch von andere Receiver, bei denen ich die Cablecom SmartCard einstecken kann (die hoffentlich besser funktionieren)? [Beitrag von LetSRockNRoll am 11. Sep 2010, 12:37 bearbeitet] |
hgdo
Moderator |
#4 erstellt: 11. Sep 2010, 12:39 | ||
Die Abkürzung DVB-C steht für Digital Video Broadcasting - Cable. Alles klar? |
LetSRockNRoll
#5 erstellt: 11. Sep 2010, 12:41 | ||
@hqdo Danke, habe es soeben auch gelesen. Trotzdem vielen Dank für die Bestätigung. |
schraddeler
#6 erstellt: 13. Sep 2010, 08:57 | ||
Könnte sein das der Receiver nicht auf Ausgabe der Signale in "RGB" eingestellt ist. Solltest du mal checken, denn das Bild sollte schon deutlich besser als rein analog sein. Eventuell ist auch dein Scartkabel nicht voll belegt. gruß schraddeler |
LetSRockNRoll
#7 erstellt: 17. Sep 2010, 22:26 | ||
@schraddeler Das Signal ist auf "RGB" und ich verwende das Scartkabel, das Cablecom mitgeliefert hat; danke für den Tipp. Gruss ...Rock |
Analog Kabel vs Digital Kabel Sir_Toby am 21.12.2006 – Letzte Antwort am 21.12.2006 – 3 Beiträge |
Anzeigeformat Kabel analog vs. digital cydomm am 09.01.2009 – Letzte Antwort am 09.01.2009 – 3 Beiträge |
Analog - Digital ? rura am 22.05.2008 – Letzte Antwort am 22.05.2008 – 4 Beiträge |
Analog/Digital ekkibike am 26.09.2010 – Letzte Antwort am 26.09.2010 – 5 Beiträge |
Bildqualität Kabel digital vs. Satelit digital XPC am 31.05.2006 – Letzte Antwort am 04.06.2006 – 13 Beiträge |
Frage Kabel analog/digital... moskito99 am 06.01.2005 – Letzte Antwort am 03.05.2007 – 22 Beiträge |
Kabelreceiver digital UND analog? svari am 10.06.2005 – Letzte Antwort am 10.06.2005 – 5 Beiträge |
Kabel analog auf digital Heiza am 07.03.2006 – Letzte Antwort am 08.03.2006 – 5 Beiträge |
kabel analog-digital Wenny11 am 06.04.2006 – Letzte Antwort am 12.04.2006 – 8 Beiträge |
Kabeldeutschland digital und analog. Aluhelm247 am 02.05.2006 – Letzte Antwort am 03.05.2006 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieduko123
- Gesamtzahl an Themen1.554.818
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.553
