HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » CI+ Modul Unitymedia, private Sender aufnehmen, ge... | |
CI+ Modul Unitymedia, private Sender aufnehmen, geht das?+A -A |
santani
#1 erstellt: 06. Aug 2012, 09:34 | ||||||
Hallo zusammen, ich habe bereits hier im Forum nach Antworten gesucht, aber nichts 100%ig Passendes gefunden. Bitte nicht genervt sein, wenn ich "dumme" Fragen stelle, aber bei Unitymedia konnte man mir meine Fragen nicht wirklich beantworten und jetzt weiß ich nicht mehr weiter... Ich möchte mir gerne den Samsung LED TV UE46ES6710 zulegen, der unterstützt CI+ und man kann direkt auf einer externen Festplatte bzw. auf nem USB-Stick aufnehmen. Meinen uralten DVD-Rekorder von Sony will ich nicht weiter benutzen, ebenso wenig wie den 5 Jahre alten Receiver von Unitymedia. Daher dachte ich an das CI+ Modul von Unitymedia für 2,-€ im Monat. Meine Fragen dazu (ich hoffe, ihr könnt mir helfen): 1. Kann ich neben den öffentlich-rechtlichen auch die privaten Sender (RTL, PRO7 etc.) digital (nicht HD) aufnehmen, wenn ich nur das CI+ Modul und einen USB-Stick mit dem neuen Samsung-Fernseher nutze? 2. Gibt es eine bessere oder günstigere Variante als das CI+ Modul für 2,-€ mtl. von Unitymedia, z.B. "Alphacrypt"? 3. Kann ich während des Aufnehmens auch einen anderen Sender anschauen? Herzlichen Dank für eure Hilfe vorab. |
KuNiRider
#2 erstellt: 06. Aug 2012, 09:47 | ||||||
1) Oft nicht (wird vom Sender gesteuert) 2) Nichts offizielles 3) Nein |
santani
#3 erstellt: 06. Aug 2012, 10:19 | ||||||
Danke für die schnelle Antwort. Zu 1., heißt das im Umkehrschluss, dass diese Probleme nicht nur bei Unitymedia bestehen sondern auch bei anderen Anbietern von digitalem Fernsehen? |
KuNiRider
#4 erstellt: 06. Aug 2012, 10:38 | ||||||
Ist bei allen Kabelnetzbetreibern so - auf Satellit sind die SD frei zum aufnehmen, da gibt es das nur bei den verschlüsselten HD+ Sendern. |
ctu_agent
#5 erstellt: 06. Aug 2012, 11:06 | ||||||
Besser ist es dann, bei UM f. 6.- mtl. den HD Recorder mit de Paket Digital Basic zu nehmen. Dann kannst Du - ohne Einschränkungen die ÖR Sender in HD aufnehmen - die privaten Sender digital in SD aufnehmen. - eine Sendung aufzeichnen und zeitgleich eine andere Sendung anschauen - oder zwei Sendungen zeitgleich aufnehmen |
santani
#6 erstellt: 06. Aug 2012, 11:59 | ||||||
... oder ich warte, bis die Grundverschlüsselung von Unitymedia Anfang 2013 aufgehoben wird, oder sollte man sich darauf lieber nicht verlassen? Dann bräuchte ich doch gar kein Modul mehr oder? |
ctu_agent
#7 erstellt: 06. Aug 2012, 13:29 | ||||||
Die Grundverschlüsselung wird auf jeden Fall aufgehoben - offen bleibt die Frage, was UM dann anbietet. Kann durchaus sein, das Du nach wie vor Modul und Karte benötigst. Nur dsarf UM keinen Preis für den Basisempfang berechnen. Und: frei empfangbar heißt nicht automatisch auch Aufnahme frei -:) |
santani
#8 erstellt: 06. Aug 2012, 15:09 | ||||||
Ich seh schon, so einfach ist die Entscheidung also nicht. Das richtige AlphaCrypt-Modul wäre dann wohl dieses hier: http://www.amazon.de...id=1344245590&sr=8-6 Für die nächsten 4 Monate würde das ja meine Probleme lösen (obwohl ich dann nur 1 Programm gucken oder aufnehmen kann). Falls man das Modul dann aber bei Unitymedia ab 2013 nicht mehr benötigt, werde ich beim Verkauf wahrscheinlich nur noch einen Bruchteil der 100,- Euro dafür bekommen oder was meint ihr? Danke euch für die freundlichen Antworten |
KuNiRider
#9 erstellt: 06. Aug 2012, 17:35 | ||||||
... die Altmetallpreise steigen ständig Und ob es das richtige Modul ist hängt von deiner karte ab, siehe oben in den gepinten FAQ |
Kakuta
#10 erstellt: 07. Aug 2012, 07:35 | ||||||
Nur die privaten HD-Sender können unter Umständen nicht aufgenommen werden - dazu gehört hauptsächlich die RTL-Gruppe. SD-Sender lassen sich in der Regel alle aufnehmen.
Das Modul kostet nur bei einem Einzelnutzervertrag 2.-€ im Monat, bei einem Mehrnutzervertrag kommen immer monatlich 2.-€ für den "Digitalen Kabelanschluss" hinzu. Für die privaten HD-Sender ist Unity Media Hardware Pflicht, diese Sender werden auch ab dem 03.01.2013 verschlüsselt sein.
Auch hier kommen bei einem Mehrnutzervertrag 2.-€ im Monat hinzu.
Auch die HD-Sender, nur bei der RTL-Gruppe ist eine Vorspulsperre vorhanden. Kakuta |
ctu_agent
#11 erstellt: 07. Aug 2012, 13:00 | ||||||
Hi Takuta, mein Post bezog sich auf das IST. Und da können die privaten Sender in HD nur mit der zusätzlichen HD-Option aufgezeichnet werden, das Digital TV Basic reicht da nicht. |
TT_Fred
#12 erstellt: 07. Aug 2012, 13:06 | ||||||
Hallo @all, aufgrund Umzug werde ich von SAT zu KabelBW wechseln müssen, da davon auszugehen ist, dass man keine SAT-Antenne anbauen darf auf dem Balkon :-). Wenn ich richtig informiert bin: 1.) Mehrfamilienhaus --> Mehrnutzervertrag? Was muss ich bei KBW buchen, um digitales TV (kein HD) sehen zu können? HD-Sender sind für mich nur beim SKY-Paket wichtig. 2.) Bekomme ich eine CI+ Karte von KBW bei der Buchung der o.g. Pakete, die dann freigeschaltet wird? 3.) 1 Karte bedeutet auch, dass ich mit dem Receiver (wie zum Bsp.: Technisat Digicorder mit Doppel-HD-Tuner) und maxcam plus nur eine Sendung sehen kann, aber keine weitere aufnehmen? Bräuchte man dazu eine 2. Karte von KBW? 4.) Derzeit habe ich noch eine S02-Karte von SKY. Mit dem Alphacrypt Light-Modul funktioniert alles super. Kann ich eigentlich auch bei KBW diese Karte weiterverwenden für SKY (inkl. ACL+Technisat Digicorder HD K2)? DANKE! Gruß Fred [Beitrag von TT_Fred am 07. Aug 2012, 13:33 bearbeitet] |
Haussie
#13 erstellt: 08. Aug 2012, 12:15 | ||||||
Hallo Zusammen, jetzt bin ich etwas verwirrt. Ich konnte gestern mit meinem neuen Samsung UE55ES6890 mit dem eingebauten PVR und einer CI+ Karte / Modul von Unitymedia problemlos eine Serie auf Pro7 HD aufnehmen (Big Bang Theorie). Diese liess sich auch problemlos vorspulen etc. Ist das normal oder ein (für mich vorteilhafter) Fehler? VG, Haussie |
lucky478
#14 erstellt: 02. Nov 2012, 23:34 | ||||||
Wollte mal hören ob Du immer noch HD mit dem CI+ Modul aufnehmen kannst, oder wars nur ne einmalige Aktion ?? gruß lucky [Beitrag von hgdo am 03. Nov 2012, 16:52 bearbeitet] |
Kakuta
#15 erstellt: 03. Nov 2012, 09:26 | ||||||
...das ist insofern eine einmalige Aktion, dass der Sender bestimmt was aufgenommen werden kann, habe ich Dir aber hier schon beantwortet - Klick Kakuta [Beitrag von Kakuta am 03. Nov 2012, 09:30 bearbeitet] |
kanomi
#16 erstellt: 06. Apr 2013, 09:19 | ||||||
Das CI Modul von Unitymedia kann alle HD Programme entschlüssel. Habe selber auch das Modul. Smartcard UM 02. Alfha Crypt von Mascom keine HD Programme von RTL SAT1 ProSieben Kabel |
rura
#17 erstellt: 06. Apr 2013, 09:55 | ||||||
Es wurde bei UM auch eine neue CAID mit eingespeist, die 1850. Vermutlich werden jetzt auch bald die alten UM/01 Karten ausgetauscht, sowie die I01/02. Damit bereitet UM sicher das Hardwarepairing vor, sowie die Vorbereitung zur neuen Horizonbox. [Beitrag von rura am 06. Apr 2013, 11:06 bearbeitet] |
Kakuta
#18 erstellt: 06. Apr 2013, 12:32 | ||||||
Ist doch alles bereits hier aufgeführt und steht zusätzlich seit langer Zeit in der FAQ. @rura ...und auch NDS 0x098E für Sky Kakuta |
CI+ Modul Unitymedia topspin77 am 06.07.2011 – Letzte Antwort am 10.04.2012 – 28 Beiträge |
Unitymedia CI-Modul angryjack am 10.12.2011 – Letzte Antwort am 22.12.2011 – 25 Beiträge |
Kabel - Sony-TV - CI+-Modul - private HD-Sender - Sky jfkTOlax am 15.11.2014 – Letzte Antwort am 24.01.2015 – 10 Beiträge |
CI Modul + LCd TV + Unitymedia nightslinger am 14.11.2008 – Letzte Antwort am 21.11.2008 – 4 Beiträge |
CI Modul (LCD Samsung - Unitymedia) Würze am 29.03.2009 – Letzte Antwort am 13.07.2009 – 11 Beiträge |
CI Modul oder Receiver DirkLottner30 am 16.01.2018 – Letzte Antwort am 26.01.2018 – 10 Beiträge |
Welches Ci-Modul für Unitymedia? benvader0815 am 20.03.2009 – Letzte Antwort am 31.03.2009 – 24 Beiträge |
Samsung mit Unitymedia: Welches Ci Modul? snuggle am 10.07.2010 – Letzte Antwort am 10.07.2010 – 2 Beiträge |
CI- Samsnung D6500 + Unitymedia onkinio am 26.08.2011 – Letzte Antwort am 31.08.2011 – 12 Beiträge |
HD Option + CI-Modul bei Unitymedia supergreg am 08.05.2012 – Letzte Antwort am 28.08.2012 – 12 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedFalk_51
- Gesamtzahl an Themen1.554.493
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.085
