HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Kabel analog, 1 Kanal grieselig | |
Kabel analog, 1 Kanal grieselig+A -A |
Soundcraft-1
#1 erstellt: 17. Jul 2011, 18:59 | |||||||
Ich habe analoges Kabel über Kabel Deutschland. Alle Kanäle kommen super am Fernseher an, bis auf einen...Sport 1. Der ist grieslig, leicht schneeig. Jetzt war schon mal einer da von denen, hat gemessen, am Fernseher kommen 62 dB Signalstärke an. An der Dose direkt sind es 67 dB. Verteiler im Keller etc. auch in Ordnung, der meinte jetzt, da würde ggf. DVBT einstreuen, auf diese Frequenz (irgendwo 473 Mhz. wäre die). Hat noch eine neue Antennendose eingebaut, minimal besser. Kann ich da noch woanders suchen oder irgendwas ausprobieren? Ist wie gesagt nur der 1 Sender!? |
Gemini02
#2 erstellt: 17. Jul 2011, 19:19 | |||||||
Hast Du eine Feineinstellung am TV, sonst wird Dir nur der Umstieg auf digital bleiben. Gemini |
Uwe_Mettmann
#3 erstellt: 17. Jul 2011, 19:20 | |||||||
Wo sind die 5 dB geblieben oder anders gefragt, was ist alles zwischen Antennendose und Fernseher?
Meist erfolgt die Einstrahlung in das Antennenanschlusskabel. Also schließe den Fernseher mit einem hochwertigen Antennenanschlusskabel (z.B. dieses) direkt an die Antennendose an. Gruß Uwe |
Soundcraft-1
#4 erstellt: 18. Jul 2011, 11:39 | |||||||
zwischen Dose und Fernseher ist nur das Kabel, allerdings 10 m.
da jetzige Kabel ist eigentlich schon ein besonderes. das hier: Kabel kann es sein, dass das Kabel vlt. irgendwo beschädigt ist und dann da was einstreut? wenn ja, warum nur auf diesem einen Kanal? das ist m.W. auch erst, seit Kabel-Deutschland die Frequenzen getauscht hat. Vorher lag Sport 1 woanders, glockenklar. |
Uwe_Mettmann
#5 erstellt: 18. Jul 2011, 22:22 | |||||||
Über solche Design-Kabel mit vergoldeten Stecker und viel Schwurbeltext beworben kann ich nichts sagen, die können gut aber Schrott sein. Nun, 5 dB bei knapp 500 MHz sind auch bei einer Kabellänge von 10 m schon recht viel und spricht nicht für das Kabel. Nimm das von mir empfohlene Kabel. Das gibt es auch in 5 m, so dass du 2 Kabel hintereinander stecken musst. Alternativ kannst du auch dieses Kabel nehmen oder du lässt dir in einem Fachbetrieb ein Kabel konfektionieren aber nur dann, wenn der Fachbetrieb das Kabel mit Kompressionsstecker konfektioniert.
Sollte es beschädigt sein, so hast du ja 10 Jahre Garantie. Ein Kanal nur deshalb, weil vermutlich nur auf der Frequenz, auf dem auch der Kanal liegt, ein DVB-T-Sender sendet. Also, besorge dir das von mir empfohlene Kabel. Wenn dann das Bild in Ordnung ist, kannst du ja das ClickTronic-Kabel reklamieren. Schließlich kannst du als Kunde erwarten, dass dieses als sehr hochwertig beworbene Kabel mindestens so gut ist, wie ein günstiges Kabel, dass ca. die Hälfte kostet. Wenn das Bild trotz des von mir empfohlene Kabel weiterhin grieselig ist, geht die Ursachensuche weiter. Gruß Uwe |
Soundcraft-1
#6 erstellt: 06. Dez 2011, 21:09 | |||||||
nur mal als Abschluss, die Hausverwaltung hat seinerzeit neue Kabel verlegt. seitdem wieder alles glockenklar |
Kabel analog: unscharfes Bild bei drei Sendern mugesa am 01.09.2012 – Letzte Antwort am 11.09.2012 – 2 Beiträge |
Analog Kabel Nif4n am 11.12.2004 – Letzte Antwort am 11.12.2004 – 2 Beiträge |
Analog Kabel vs Digital Kabel Sir_Toby am 21.12.2006 – Letzte Antwort am 21.12.2006 – 3 Beiträge |
Kabel analog schlechter enpfang teibnepa am 07.11.2011 – Letzte Antwort am 08.11.2011 – 4 Beiträge |
Umstieg analog - Kabel digital Tors am 14.01.2013 – Letzte Antwort am 15.01.2013 – 9 Beiträge |
Sat 1 und RTL über Kabel analog alex1977 am 28.01.2007 – Letzte Antwort am 04.02.2007 – 3 Beiträge |
Analog Kabel zu Digital Kabel amnesia106 am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 17 Beiträge |
Kabel Analog -> Kabel Digital + Beamer puetz am 17.03.2010 – Letzte Antwort am 19.03.2010 – 4 Beiträge |
Kabel Analog auf Kabel Digital impuls81 am 29.05.2011 – Letzte Antwort am 29.05.2011 – 2 Beiträge |
Umstieg Kabel analog -> Kabel digital AXLPendergast am 05.02.2013 – Letzte Antwort am 02.04.2013 – 13 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.061 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied#Flo1893
- Gesamtzahl an Themen1.554.694
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.868
