PROBLEM: Koaxkabel verlegen
fat_tony66
#1 erstellt: 05. Jun 2006, 16:55
Meine Eltern wollen sich einen Twinreceiver holen.
Das Problem ist nun (da wir ihn uneingeschränkt nutzen wollen), dass wir zwei Kabel ins Wohnzimmer legen müssen. Ich hab dann zu meinen Eltern gesagt, dass wir dann am besten das alte Kabel raus machen (ist schon über 15 Jahre alt) und zwei neue Kathrein LCD111 legen. Jetzt passen die zwei Kabel aber nicht durch den Leitungsschlauch in der Wand. Der hat leider nur einen Durchmesser von ca 12mm. Offen wollen wir die Kabel nicht legen, weil die Schüssel auf dem Dach ist und der Fernseher im Erdgeschoss.
Weiß da jemand Rat?
Es gibt da auch so dünnere Kabel (Durchmesser: 4-5mm). Taugen die was?
Es gibt auch extra so twin Kabel. Die haben aber nur eine Schirmung von 75dB. Das ist zu wenig, oder?
Miban
#2 erstellt: 05. Jun 2006, 17:05
Ordentlicher Zugdraht, Kabelgleitschaum, Geduld. Manchmal, bei guter Verlegung des Leerrohres, kann man so einiges dadurchfummeln. Auf einen Versuch kommt es an, oder?
ChrisBen
#3 erstellt: 05. Jun 2006, 17:09
Von Technisat gibt es Kabel mit 5,4mm Durchmesser, die trotzdem 100 dB Schirmungsmaß bringen.
Allerdings ist die Dämpfung solch dünner Kabel höher als bei "normalen" Kabeln. Die Strecke, die du mit den dünnen Kabeln überbrücken willst, sollte also möglichst kurz sein.
Einzelkabel von Technisat mit 5,4mm Durchmesser:
http://www.technisat...4,45&pid=1288&reload
Als Doppelkabel bringt es das Ding dann auf 11mm:
http://www.technisat...4,45&pid=1540&reload
fat_tony66
#4 erstellt: 05. Jun 2006, 17:11
ich dachte mir, dass ich an das alte Kabel die zwei neuen Kabel befestige und beim herausziehen das alten Kabels automatisch die beiden neuen verlege, da diese mit durchgezogen werden. Ist das möglich?
Miban, Du meinst, dass es gehen könnte, obwohl der Schlauch dünner ist als die beiden Kabel?
ChrisBen
#5 erstellt: 05. Jun 2006, 17:17
Ich würde es nicht versuchen... 2mm zuviel ist verdammt viel Holz zumal du von Schläuchen sprichst. So ein Schlauch ist geriffelt, so daß ein Kabel noch schneller hängenbleibt.
Miban
#6 erstellt: 05. Jun 2006, 17:18
Was ich meine, ist ja eigentlich uninteressant...
Wollte nur sagen, daß, wenn alle anderen Stricke reißen, man es zumindest mal probieren könnte. Kann ja nur besser werden. Die Technisat-Alternative hört sich, bei kurzen Wegen, aber auch nicht schlecht an! Schreibe doch mal, von wievielen Metern wir hier überhaupt reden...
fat_tony66
#7 erstellt: 05. Jun 2006, 17:19
Die Kabellänge wird etwa 15m vom Multischalter zum Receiver. Das müsste doch eigentlich gehen. Da ist das mit der Dämpfung nicht so tragisch, oder?
Hat jemdand Erfahrung mit dem Technisat-Kabel?
Zur Vollständigkeit:
Zum Einsatz kommen folgende Komponenten.
Spiegel mit 85cm Durchmesser
Inverto Quattro LNB
Spaun Multischalter SMS 5609
Technisat Digicorder S2
[Beitrag von fat_tony66 am 05. Jun 2006, 17:33 bearbeitet]
Wie Kabel legen\verstärken?
NanoAnon am 18.09.2012  –  Letzte Antwort am 25.09.2012  –  16 Beiträge
TV-Kabel durch die Wand legen erlaubt?
Danny-Hamburg am 29.12.2007  –  Letzte Antwort am 30.12.2007  –  3 Beiträge
Kabel-Fernseh kabel für Sat???
DaRuler am 01.09.2004  –  Letzte Antwort am 01.09.2004  –  2 Beiträge
Kabel legen lassen
AK87 am 15.05.2004  –  Letzte Antwort am 16.05.2004  –  2 Beiträge
4-fach LNB, Kabel, Receiver, Installation
RolloTomasi am 15.04.2006  –  Letzte Antwort am 17.04.2006  –  6 Beiträge
Ein oder zwei Kabel verlegen?
naarak am 21.04.2014  –  Letzte Antwort am 21.04.2014  –  4 Beiträge
Kabelfernsehen in 3 Räume legen
xakeko am 17.06.2012  –  Letzte Antwort am 19.06.2012  –  2 Beiträge
Schlechtes Bild bei Kabel analog
Handballfan am 02.09.2007  –  Letzte Antwort am 05.09.2007  –  2 Beiträge
Samsung - Kabel / Alphacrypt Light bei D02
JineK am 09.08.2011  –  Letzte Antwort am 09.08.2011  –  16 Beiträge
Problem mit Kabel
Rashiel am 09.03.2012  –  Letzte Antwort am 09.03.2012  –  10 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedthorstenxor
  • Gesamtzahl an Themen1.559.239
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.167
