HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » TV-Empfang mit Kabelreceiver/-recorder | |
TV-Empfang mit Kabelreceiver/-recorder+A -A |
klahof
#1 erstellt: 07. Aug 2011, 10:06 | |
Habe einen Panasonic LCD-TV mit einem Technisat DigiCorder HD K2 via HDMI verbunden. Einschalten mit Neuinstallation (Sender-und EPG-Suche) alles o.k. lt. Handbuch; jedoch fehlen einige digitale Programme (z.B. WDR, BR), die aber das TV- Gerät in seiner Programmliste enthält - also auch über KD angeboten werden. Ist eine Aufnahme von diesen fehlenden Sendern in der Programmliste des Recorders auch anders möglich? Übrigens: ein erneuter Suchlauf aller Programme (auch verschlüsselter) war erfolglos. Hängt das mit der HDMI-Verbindung zusammen; kann/muß ich zusätzlich ein Scartkabel zwischen Recorder und TV anbringen? Oder liegt es prinzipiell am Technisat-Recorder? (Ich denke, daß KD seinen eigenen Digitalrecorder gern teuer vermietet.) Wer weiß Rat? [Beitrag von klahof am 07. Aug 2011, 10:10 bearbeitet] |
raceroad
#2 erstellt: 07. Aug 2011, 10:50 | |
WDR und BR kommt bei Kabeldeutschland über S2. Wenn u.a. auch Das Erste in SD fehlt, liegt vermutlich ein Empfangsproblem vor, das für S2 mit einer nicht geeigneten Antennendose zusammenhängen kann. In diesem Fall ist es durchaus möglich, dass es mit dem einen Receiver (bzw. in diesem Fall dem internen Tuner) klappt, mit einem anderen nicht. Typbezeichung Antennendose (Abdeckung abschrauben und nachsehen, was auf dem Einsatz steht)? |
rura
#3 erstellt: 07. Aug 2011, 10:51 | |
Dein Rekorder sollte alle digitalen Sender empfangen, die dein TV auch kann, wenn dein TV einen digitalen DVB-C Tuner hat. Sonst empfängt dein TV analog. Wenn das so ist, das nur der Rekorder die digitalen Sender empfängt und der TV analog, dann müsste evtl. eure Hausanlage überprüft werden. Lese dazu dann einmal die FAQ. Empfängt der TV auch digital, ist eine Übertragung vom TV in die Senderliste vom Rekorder nicht möglich. Versuche dann auch einmal die fehlenden digitalen Sender mit ihren Frequenzen manuell einzugeben. [Beitrag von rura am 07. Aug 2011, 14:39 bearbeitet] |
klahof
#4 erstellt: 09. Aug 2011, 17:48 | |
Hallo, rura & raceroad! Ich möchte mich nicht einfach kommentarlos wieder ausklinken. Also an dieser Stelle ein Dankeschön für die Stichworte "S2" und "Antennendose". Beides war sehr hilfreich. Nachdem an einem neutralen (anderen) Ort die 6 im S2-Band liegenden Sender empfangen wurden, war fast klar, daß die Fehlerquelle in der Hausanlage liegen muß. Und tatsächlich: eine alte Zwischendose hinter der Schrankwand versteckt, war die Ursache; diese diente als Splitter für den Anschluß einer Stereoanlage. Habe dann direkt an der Wanddose angesteckt und es klappte. Fazit: Der Technisat-Receiver war "kritischer" als der Panasonic-TV in seiner Eingangsempfindlichkeit. Empfange übrigens bei mir zu Hause via Satellit und war daher etwas unsicher im Umgang mit Kabel-D. Gruß klahof |
Empfangsprobleme Technisat DigiCorder HD K2 Damian_G. am 17.12.2010 – Letzte Antwort am 17.12.2010 – 14 Beiträge |
Digitale Sender fehlen berniebaer236 am 15.02.2007 – Letzte Antwort am 19.02.2007 – 8 Beiträge |
Frage: Technisat Digicorder K2 - Verschlüsselung & KD? gr1zzly am 14.04.2007 – Letzte Antwort am 15.04.2007 – 5 Beiträge |
Technisat Digicorder HD K2 Aufnahme Frage AndyDatteln am 17.10.2010 – Letzte Antwort am 18.10.2010 – 3 Beiträge |
Probleme mit Kabelreceiver keniasafar am 02.02.2010 – Letzte Antwort am 02.02.2010 – 2 Beiträge |
TechniSat Digicorder K2 Dateien umwandeln? markusob am 29.05.2008 – Letzte Antwort am 30.05.2008 – 2 Beiträge |
Premiere und Technisat DigiCorder HD K2 echse90 am 05.05.2009 – Letzte Antwort am 06.05.2009 – 13 Beiträge |
Tv Empfang mit Technisat HD k2 YoschiA am 07.01.2010 – Letzte Antwort am 07.01.2010 – 9 Beiträge |
DigiCorder HD K2 mit Kabel Deutschland MoinMuc am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 10.02.2011 – 4 Beiträge |
verschlüsselter Sender? chantay am 21.07.2009 – Letzte Antwort am 22.07.2009 – 5 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedOntae
- Gesamtzahl an Themen1.554.878
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.849
