HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Private Sender nach Umschalten schwarz | |
Private Sender nach Umschalten schwarz+A -A |
boba76
00:07
erstellt: 10. Aug 2011, |
Seit nun 3 Jahren habe ich einen Sony W4500 in Verbindung mit einer UnityMedia IO2 Smartcard im Alphacrypt light. Alles funktionierte bis vor wenigen Tagen prima. Seit einigen Tagen habe ich bei den privaten Sendern nach dem Umschalten ein schwarzes Bild. Lediglich der Informationsstreifen des TV bleibt sichtbar (Programm, Signalstärke, Ton usw.) Manchmal kommt dann das Bild nach oft sehr langer Verzögerung, ca. 20 Sekunden. Aber meist bleibt das Bild schwarz, auch kein Ton. Wenn ich das Alphacrypt herausnehme und wieder einsetze läuft es wieder für eine Zeit normal. Parallel dazu ist seit der gleichen Zeit an einem anderen TV , welcher Kabel analog empfängt im anderen Raum, ARD sehr gestört (Rauschen). Der einzige Hinweis: Im Mai habe ich eine neue Internet Leitung von UnityMedia geschaltet bekommen ( 2Play 64Mbit). Im Keller wurde dafür ein neuer Verstärker installiert. Die letzten Monate beeinträchtigte dies jedoch in keinster Weise den TV-Empfang. Wer weiß Rat? Danke. |
KuNiRider
11:36
Das verrauschte analoge Bild des anderen TV ist ein klarer Hinweis auf zu wenig Pegel. Wird das Signal grenzwertig schlecht, dann steigen i.d.R. zuerst die verschlüsselten Digital-Programme aus. Also ist - irgendwo jemand an der Anlage am 'Fummeln' ![]() - der Verstärker hat einen Schuß --> für Störungen zuständig ist dein Netzbetreiber. |
boba76
12:12
Danke für die Antwort. Ich habe auch den Verdacht, dass jemand am Verstärker gefummelt hat. Denn es lief alles einwandfrei. Das Rauschen kommt jedoch nur bei Analog ARD beim anderen TV. |
mroemer1
12:44
Dann könnte die Ursache DAB+ sein: ![]() Hatte das gleiche Problem, bei mir hat ein neues Antennenkabel geholfen. [Beitrag von mroemer1 am 10. Aug 2011, 12:49 bearbeitet] |
boba76
00:38
erstellt: 11. Aug 2011, |
Klasse. Da kann man gleich bei UM eine kostenloses neues Kabel bestellen :-) Danke für den Tip. |
Private HD-Sender plötzlich schwarz dadinius am 22.07.2014 – Letzte Antwort am 23.07.2014 – 14 Beiträge |
Smartcard für private Sender? Tarms am 08.06.2010 – Letzte Antwort am 09.06.2010 – 4 Beiträge |
Private Sender nur Analog? bail am 02.12.2010 – Letzte Antwort am 04.12.2010 – 13 Beiträge |
Private Sender plötzlich gestört RobbyCGN am 23.03.2016 – Letzte Antwort am 31.03.2016 – 4 Beiträge |
Private Sender digital sau schlecht CGloede am 12.11.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 2 Beiträge |
Netcologne - Klötzchen bei private Sender Bobo81 am 17.12.2010 – Letzte Antwort am 17.12.2010 – 5 Beiträge |
Finde keine private digitale Sender bei Primacom Karsten_Brauer am 21.05.2012 – Letzte Antwort am 21.05.2012 – 5 Beiträge |
Digitale Private fehlen ? chosen23 am 23.02.2007 – Letzte Antwort am 26.02.2007 – 4 Beiträge |
Ish tividi family. ohne private Sender. Zebra777 am 05.01.2007 – Letzte Antwort am 06.01.2007 – 5 Beiträge |
Einige private Sender nicht über digitales Kabel wristwatch am 08.05.2007 – Letzte Antwort am 14.03.2008 – 8 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedVanypedia
- Gesamtzahl an Themen1.559.277
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.135
