HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Pixelfehler bei HD Programmen | |
Pixelfehler bei HD Programmen+A -A |
herr_welker
#1 erstellt: 14. Aug 2011, 10:45 | |
Hallo Leute, ich hab seit etwa einen halben Jahr Probleme mit meinem neuen Samsung TV. Hier mal die ganze Geschichte: Anfang des Jahres kaufte ich einen Samsung PS 50 C7790 Plasma TV. Eine Woche nach dem Kauf traten die Probleme auf. Auf den HD Programmen (ARD, ZDF) habe ich sporadische Pixelfehler, Tonausfälle. Die Probleme variieren von ein paar Pixel bis hin zu starken nicht schaubaren Störungen. Allerdings sind die Störungen hauptsächlich auf den HD-Programmen. (auf den normalen Programmen habe ich sie aber auch schon mal kurz gesehen) Habe danach erstmal die Stadtwerke verständigt. Die sind auch gekommen. Haben gemessen. Am Hausanschlussverstärker ist alles ok. Und an der TV-Dose ist das Signal etwas niedrig, aber auch noch ok (62udBV). Darauf hin haben die einen stärken Verstärker reingebaut (VOS 29RA von Kathrein) Da der Fehler nur sporadisch auftritt, war zu der Zeit alles ok. Wenig später waren die Probleme aber wieder da. Also wendete ich mich zum Samsung Kundendienst. Die wollte wissen, welche Signalstärke der TV anzeigte. Laut Samsung ist ein Pegel von 70 notwendig. Vor dem Verstärker tausch waren es 69, danach waren es 72. Nach ein wenig hin und her schreiben wurde dann doch ein Service Team geschickt und die Hauptplatine auf dem sich der interne Receiver befindet ausgetauscht. Die angezeigte Signalstärke vom Fernseher verbesserte sich danach auf 79. Leider trat der Fehler wenig später wieder auf. Aus Testgründen habe ich mir einen externen Receiver gekauft. Marke HUMAX. Der hat keine Probleme. Was vielleicht noch auffällig ist: Vor dem Tausch der Hauptplatine im TV hatte man gesehen, das die Bitfehlerrate auf ca. 160 stieg, wenn eine Störung kam. Mit der neuen Platine liegt die Bitfehlerrate stets bei 0. Auch wenn eine Bild Störung kommt. Eine Steckdose weiter befindet sich eine Multimedia Steckdose mit einem Kabel Modem dran. Die Werte im Kabelmodem: Downstrem Power: -7 dBmV Upstream Power: 48 dBmV SNR: 35 Speed ok. Ich habe jetzt ganz neu einen anderen Verstärker gekauft. (zum Test). Es handelt sich um den VOS 42R/A von Karhrein. Die Signalstärke im TV ist gleich geblieben (Störungen nach wie vor), aber im Modem hat sich der Downstream Power auf 2dBmV verbessert. Soll ich den Verstärker drinnen lassen? Firmware ist aktuell. Anschlusskabel wurde schon mehrfach getauscht. Ich weis echt nicht mehr weiter. PS: Ist es normal das der Fernseher den Radio Empfang stört? Ich kann in einem Umkreis von 0,5 Meter kein Radio anmachen. |
KuNiRider
#2 erstellt: 16. Aug 2011, 12:36 | |
Um Himmelswillen bau den alten Verstärker wieder rein, ich hoffe du hast den nicht verstellt! An einem Verstärker mit Rückkanalverstärker darf man nicht selber machen! Der gehört den Stadtwerken und wenn man da planlos rumschraubt kann man das ganze Viertel internet + telefonmäßig lahmlegen! Und rate mal werd die Suche + Reparatur dann zahlen darf Tritt lieber mal dem Samsung KD auf die Zehen - die wissen sehr wohl, dass sie ein Tunerproblem haben. |
herr_welker
#3 erstellt: 20. Aug 2011, 08:24 | |
Habs wieder zurückgetauscht. Aber der Kundendienst macht natürlich nichts mehr. Die haben die Hauptplatine ja schon ausgetauscht. |
KuNiRider
#4 erstellt: 20. Aug 2011, 13:09 | |
Dann leihe dir doch mal einen DVB-C-Receiver und teste damit deinen Anschluss. |
herr_welker
#5 erstellt: 21. Aug 2011, 07:57 | |
Hab ich schon getan. Der DVB-C Receiver geht optimal. Problem ist, das der Fehler nur manchmal auftritt. |
Kakuta
#6 erstellt: 21. Aug 2011, 08:31 | |
Benutzt Du einen W-Lan Stick im TV?, es steht es in der BDA dass ein W-Lan Stick den Kabelempfang stören kann. Kakuta |
herr_welker
#7 erstellt: 21. Aug 2011, 10:18 | |
@Kakuta Absoluter Volltreffer. Ich benutze den Hama USB Wlan Stick. Der ja günstiger ist als der Samsung Stick ist und überall als "gleichwertiger" Ersatz angepriesen wird. Aber warum es zu Störungen kommt ist mir rätselhaft. ARD HD wird bei mir bei 450 MHz übertragen. (per Kabel) Wlan sendet ja im GHz Bereich. Trotzdem vielen vielen Danke euch allen!!! Jetzt muss ich nur noch das mit dem Brummen irgendwie in den Griff bekommen. Mal sehen.... |
Problem mit sky HD Programmen hombre51 am 21.05.2019 – Letzte Antwort am 15.06.2019 – 12 Beiträge |
Bildstörung bei einigen Programmen 123winni am 06.05.2009 – Letzte Antwort am 06.05.2009 – 2 Beiträge |
Welches Koaxialkabel gegen Pixelfehler? (DVB-C) *R3nN1* am 07.04.2019 – Letzte Antwort am 11.04.2019 – 4 Beiträge |
Telestar Diginova 2 PKN bei HD-Programmen kein Bild phönix66 am 04.03.2016 – Letzte Antwort am 05.03.2016 – 4 Beiträge |
HILFE - Pixelfehler bei digitalem Fernsehen werner-wernersen am 16.06.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2010 – 6 Beiträge |
Ton- Rauschen auf einigen Programmen arturart am 13.01.2010 – Letzte Antwort am 13.01.2010 – 2 Beiträge |
UnitiMedia: sporadische lange Aussetzer bei verschlüsselten Programmen Doc_P am 22.11.2007 – Letzte Antwort am 11.12.2007 – 20 Beiträge |
Zu großes Bild bei Receiver-Programmen borokash am 15.03.2011 – Letzte Antwort am 15.03.2011 – 4 Beiträge |
Häufigkeit von Bild-/Tonstörungen bei digitalen Programmen Rainer_2.0 am 18.07.2013 – Letzte Antwort am 23.07.2013 – 13 Beiträge |
Fraktale im Bild bei manchen Programmen zeppelin6633 am 13.10.2018 – Letzte Antwort am 14.10.2018 – 7 Beiträge |
2011
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedMartin_8008
- Gesamtzahl an Themen1.558.051
- Gesamtzahl an Beiträgen21.692.791
