Welches Koaxialkabel gegen Pixelfehler? (DVB-C)
*R3nN1*
#1 erstellt: 07. Apr 2019, 02:24
hab seit einigen Tagen die Privaten HD-Sender über Pyur
Signalstärke ist bei 100
Signalpegel bei 70
Die Herausforderung, die ich habe, sind Pixelfehler (sobald ich das Programm einschalte), bei
RTL2 HD
Sixx HD
MTV HD
Deluxe Music HD
Alle anderen Sender funktionieren ohne Probleme, auch die gleichen Sender ohne HD
Mein Dect-Telefon habe ich umgestellt, aber keine Verbesserung
Benutze derzeit dieses Kabel:
Für größere Ansicht Maus über das Bild ziehen CSL - 5m Antennenkabel HDTV 135dB / 75 Ohm | Premium Koaxialkabel | FullHD / 4k UHD | Koax Stecker > Koax Kupplung | DVB-T und DVB-T2 / DVB-C / DVB-S / DVB-S2 / Radio UKW / DAB / DAB+ | Abschirmmaß 135dB | hochdichte Schirmung | schwarz
Könnt ihr mir ein anderes besseres Kabel mit 5m länger empfehlen, damit die Pixelfehler ein Ende haben?
[Beitrag von *R3nN1* am 07. Apr 2019, 02:28 bearbeitet]
Uwe_Mettmann
#2 erstellt: 07. Apr 2019, 10:00
Du kannst mal das Televes Preisner TAK 2050 probieren.
Wenn das Kabel wieder schwarz sein soll, dann kannst du das hier konfigurieren und bestellen:Klick mich
Beide Kabel haben Kompressionsstecker und somit ist nicht nur das Kabel gut geschirmt sondern auch die Stecker (und deren Verbindung zum Kabel).
Allerdings können die Pixel auch eine andere Ursache haben. Das Kabel als Ursache auszuschließen ist aber auf jedenfall der richtige Weg.
Uwe
*R3nN1*
#3 erstellt: 07. Apr 2019, 10:40
IMG-20190407-WA0004
Werd das Kabel mal testen, welches du mir vorgeschlagen hast 😀
So sieht das bei mir aus, und unter dem TV laufen halt alle Kabel lang
Und das Antennenkabel bis hinter dem Sub
Das gleiche Problem hatte ich vor 2 Jahren schonmal, und durch das jetzige Kabel, hat alles wieder funktioniert
Dann hoff ich mal, das das mit dem neuen Kabel wieder so sein wird
[Beitrag von *R3nN1* am 07. Apr 2019, 10:41 bearbeitet]
*R3nN1*
#4 erstellt: 11. Apr 2019, 13:17
Mit dem Kabel von Kathrin funktioniert jetzt alles, wie es sein soll
DANKE 😀
DVB-C von UnityMedia, Welches Koaxialkabel?
xiAn_nrw am 25.10.2007  –  Letzte Antwort am 30.10.2007  –  4 Beiträge
Koaxialkabel durch DVB-C defekt?
Knox23 am 30.10.2009  –  Letzte Antwort am 10.11.2009  –  8 Beiträge
Homeless am 02.04.2006  –  Letzte Antwort am 02.04.2006  –  2 Beiträge
Qualitätsverlust-Koaxialkabel zusammenschließen
StuttgarterJunge am 16.03.2010  –  Letzte Antwort am 17.03.2010  –  2 Beiträge
welches Antennenkabel für DVB-C
hlk37 am 21.01.2011  –  Letzte Antwort am 22.01.2011  –  3 Beiträge
Welches Kabel für DVB-C?
leppard am 22.10.2014  –  Letzte Antwort am 22.10.2014  –  2 Beiträge
Flexibles DVB-C Kabel
yomogi am 19.02.2021  –  Letzte Antwort am 20.02.2021  –  5 Beiträge
Probleme mit DVB-C Bildstörung
Barete am 06.01.2012  –  Letzte Antwort am 06.12.2012  –  18 Beiträge
bas-t! am 23.01.2009  –  Letzte Antwort am 26.02.2009  –  11 Beiträge
Welches Kabel für guten DVB-C Empfang?
CptnProton am 12.07.2009  –  Letzte Antwort am 15.07.2009  –  25 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedschmid_dirk
  • Gesamtzahl an Themen1.559.407
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.953
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
