HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Analogempfang - Das Erste ist gestört | |
Analogempfang - Das Erste ist gestört+A -A |
Volterra
#1 erstellt: 14. Sep 2011, 18:12 | ||||
Hallo, ich konnte bei Störungen des BK Empfangs (Provider UM) meinen Freunden schon oft helfen. Nun habe ich aber in einem Fall "Flasche leer". Beim Nachbarn gibt es hinter dem ÜP / einen regelbaren 30dB Verstärker, 4 Stammleitungen an die jeweils 4 Dosen angeschlossen sind. Die Enddosen haben alle einen Abschlusswidestand. Angeschlossen sind 5 FS. Überall ist der analoge Empfang des Kanals "Das Erste" seit einigen Wochen gestört. Alle anderen Analogkanäle werden störungsfrei empfangen. 2 Flachmänner haben alle Tuner intus über die der digitale BK - Empfang bestens ist. Auch hier ist auch nur der Analogkanal Das Ertste gestört. (Streifen / Schnee) Hier erfolgte natürlich nur ein Test. Das Analogbild der großen LCDs ist ja generell unerträglich. Ebenso ist der digiale Empfang des Kanals "Das Erste" mit den 3 anderen Röhren FS bestens, wenn eine alte digtale Dbox2 dazwischen geschaltet wird. Die Box zeigt den BER Wert bei Wahl des ARD Kanals fast mit 0 an und der SNR Wert ist optimal. Die SIG Anzeige ist auch ok - sonst würde ja kein störungsfreier Digitalempfang stattfinden können. Der Einsatz von 2 anderen Verstärkern brachte keine Veränderung. Verstärker - Pegelsteller Verändeungen ebenfalls nicht. Zum Schluss habe ich dann einen FS unter Umgehung des Verstärkers über ein 30m langes Kabel direkt mit dem ÜP verbunden. Auch hier ist das analoge Bild nur von "Das Erste" gestört. |
jens973
#2 erstellt: 14. Sep 2011, 19:21 | ||||
Die Störung sollte UM gemeldet werden. Ich vermute das UM "Das Erste" anlog zu schwach in Netz einspeist. Kommt auch bei Kabel Dautschland das "N3" leicht gestört ist, weil durch zusätzliche Empfänger im Netz das Signal zu Schwach wird. [Beitrag von jens973 am 14. Sep 2011, 19:22 bearbeitet] |
Volterra
#3 erstellt: 14. Sep 2011, 19:27 | ||||
Ich war beim Nachbarn im Nebenhaus. Gleiche Straße, demnach gleicher Kabelstrang in der Erde. Kein Problem mit dem Analgempfang von "Das Erste" |
rura
#4 erstellt: 14. Sep 2011, 19:45 | ||||
Du wohnst in NRW und ARD liegt auf Kanal5? Könnte daran liegen, dass DAB+ On Air ging. Laut Unitymedia tritt das Problem nur bei Kunden auf, die in unmittelbarer Nähe zu Sendemasten und Funktürmen wohnen und ein veraltetes Antennenkabel als Verbindung zwischen TV-Gerät und Fernsehdose nutzen. Kunden mit digitalem Kabelanschluss sind nicht betroffen. UM hat auch schon kostenlose Antennenkabel verschickt, dass man von der Dose zum TV nehmen soll. Bringt aber wenig bis gar nichts, wenn die Hausverkabelung mit schlecht abgeschirmten Kabeln installiert ist. Passt bei dir ins Bild, wenn der Nachbar gute Kabel hat und die Hausinstallation auch nicht so schlecht ist. |
Volterra
#5 erstellt: 14. Sep 2011, 19:54 | ||||
Und nun? Der Digitalempfang, auch der HD Empfang der ÖR ist bestens!!! |
rura
#6 erstellt: 14. Sep 2011, 20:05 | ||||
Gute Kabel sind nicht teuer. Mal ein anderes, kürzeres nehmen. Kabel FAQ lesen, dort stehen die Kriterien von guten Kabeln.
Eben
UM kommen lassen. Sonst Keine Ahnung. [Beitrag von rura am 14. Sep 2011, 20:06 bearbeitet] |
Kakuta
#7 erstellt: 15. Sep 2011, 07:32 | ||||
Hier kann man überprüfen ob DAB+ stört - http://www.unitymedia.de/service/soforthilfe/dab.html Kakuta |
Volterra
#8 erstellt: 15. Sep 2011, 13:03 | ||||
Zunächst mal danke für díe Hilfeversuche.
Sorry - aber ich brauche mich über die Qualität von Koaxkabeln nicht schlau machen. Habe für Satversorgung mehrere 100m in diversen Häusern verlegt, verlegen lassen. Beim Nachbarn liegen am ÜP ca.75dBµV an. 30m des hochwertigen Kathrein Kabels dämpfen den Pegel um max 9 dBµV. Liegen demnach nach 30m Kabellänge noch 66dBµV für die Direktverbindung mit dem FS an. Das reicht für den Analogempfang völlig und für den Digitalempfang sowieso. Verwendet wird das hochwertige Koaxialkabel
Wegen der Entkoppelung muss wohl noch zwischen ÜP und FS ein Verstärker oder ev. eine Dose zwischengeschaltet sein. Das werde ich noch testen. UM schreibt:
Die UM Hotline teilte übrigens mit, dass UM im kommenden Jahr den Analogempfang abschaltet. |
Zahlreiche HD Sender gestört 9er-HH am 07.09.2012 – Letzte Antwort am 26.09.2012 – 18 Beiträge |
Private Sender plötzlich gestört RobbyCGN am 23.03.2016 – Letzte Antwort am 31.03.2016 – 4 Beiträge |
DVB C Empfang gestört Kib90 am 31.05.2016 – Letzte Antwort am 16.06.2016 – 6 Beiträge |
Kabel digital in Saarbrücken gestört? Weidenkaetzchen am 15.01.2011 – Letzte Antwort am 16.01.2011 – 7 Beiträge |
Kabel Deutschland: Pro7-Empfang gestört! TMHB am 22.01.2009 – Letzte Antwort am 24.01.2009 – 3 Beiträge |
TV Empfang (RTL & SAT1) regelmäßig gestört flips84 am 27.06.2022 – Letzte Antwort am 01.07.2022 – 5 Beiträge |
Empfang von Pro7 über Kabel gestört kleinevroni am 25.10.2005 – Letzte Antwort am 22.12.2005 – 25 Beiträge |
Digitalfernsehen gelegentlich gestört, Analog total verschneit. Lösung? Youngster2000 am 09.11.2013 – Letzte Antwort am 09.11.2013 – 2 Beiträge |
TV-Empfang gestört von verschiedenen Stromquellen lagroullette am 06.12.2020 – Letzte Antwort am 06.12.2020 – 2 Beiträge |
TV Empfang seit kurzem extrem gestört recon21 am 18.01.2009 – Letzte Antwort am 20.01.2009 – 2 Beiträge |
2011
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedbranwilson521
- Gesamtzahl an Themen1.554.833
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.950
