HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Fragen zu Dosentypen und Verkabelung | |
Fragen zu Dosentypen und Verkabelung+A -A |
-WST-
19:14
erstellt: 15. Sep 2011, |||
Guten Abend, Ich hätte da ein paar Fragen bzgl. Dosentypen. Nur kurz zur Erklärung: ich habe Kabel-TV. 1. Nach einem Abzweiger darf nur eine Dose dranhängen, welche eine Stichdose ist? Richtig? Solche Stichdosen haben keinen Abschlusswiderstand? 2. Ich habe eine HEIRU MX600 AAP Sat-Stichdose vor mir stehen. Kann ich diese auch bei meinem Kabel-TV als Stichdose einsetzen, oder sonst irgendwie? 3. Nach einem Verteiler dürfen nur Druchgangsdosen dranhängen und die letzte Dose des jeweiligen Kabelzweiges muss einen Abschlusswiderstand eingebaut haben? Ich habe nämlich zu Hause eine denke ich falsche Verkabelung an sich schon, welche aus Platzmangel vor Jahren so gemacht wurde. Ich erkläre kurz: 1. BK-Verstärker 2. gleich danach 1-fach Abzweiger 3. 5 Meter danach in anderem Raum 2-fach Abzweiger 4. 15 Meter danach und 2 Stockwerke höher 4-fach Verteiler Im Stockwerk nach dem Verteiler ist das Signal schon sehr schwach, tiefe Frequenzen bis ca. 130 Mhz werden abgeschnitten und ab ca. 550 wird das Signal auch sehr schlecht. Zusatz: Und auch gleich beim ersten Abzweiger werden Frequenzen über 600 nicht angezeigt obwohl der Verstärker bis 862 ausgelegt ist. Liegt das wahrscheinlich am HÜP oder am Kabelbetreiber selber? Ich bin um Antworten sehr dankbar. |
Duke44
19:22
-WST-
07:16
erstellt: 16. Sep 2011, |||
Ja die kenne ich und habe mir auch aufmerksam durchgelesen. Darum suche ich ja nur noch eine Bestätigung für meine Aussagen, weil ich ein paar Dosen tauschen muss. Nur die Frage bzgl. der HEIRU MX600 AAP Sat-Stichdose konnte nirgends beantwortet werden. Ebenso meine "Zusatzfrage". Wenn ich rat bekäme, ich wäre dankbar. |
raceroad
09:51
Ansonsten kann man weitere Angaben zum Aufbau und ohne Details zu den Komponenten rein gar nichts sagen. Z.B. ist unklar, wie viele Dosen und welche an den vier Ausgängen des Verteilers im oberen Stockwerk und an denen der Abzweigers hängen. [Beitrag von raceroad am 16. Sep 2011, 12:05 bearbeitet] |
-WST-
11:52
danke |
-WST-
14:11
erstellt: 17. Sep 2011, |||
Eine Frage noch, weil ich sonst dazu nichts finden kann: Handelt es sich bei der Dose WISI DO 10 um eine stichdose oder durchgangsdose? eigentlich müsste es sich ja um eine durchgangsdose handeln, weil sie bei mir als dritte und letzte dose nach einem verteiler-anschluss dranhängt, nur kann ich keinen abschlusswiderstand erkennen! Darum eine letzte Frage: Gibt es bei Durchgangsdosen auch eingebaute Abschlusswiderstände die man nicht sehen kann wie beim Bild in der Kabel-FAQ? [Beitrag von -WST- am 17. Sep 2011, 14:31 bearbeitet] |
raceroad
15:32
Nach ![]() ![]()
Ja, die gibt es. Das sind dann echte Enddosen, während Stichdosen oft fälschlicherweise als Enddosen bezeichnet werden. Früher soll es auch 2-Loch Kabel-TV-Dosen als echte Enddosen gegeben haben, aktuell kenne ich nur die 3-Loch-Satdose ![]() ![]() |
-WST-
10:30
erstellt: 18. Sep 2011, |||
Danke @raceroad, vor allem für diesen sehr interessanten Link. |
-WST-
17:42
erstellt: 09. Okt 2011, |||
So, ich melde mich wieder mal mit einer Frage bzgl. einer Durchgangsdose welche bei mir verbaut ist: Ich habe nämlich keine Ahnung um welche Durchgangsdose es sich hierbei handelt (Anschlussdämpfung, Durchgangsdämpfung, MHz Bereich). Auf der Dose steht lediglich "Rosenberg KDR 4". Hat irgendjemand Informationen zu dieser Durchgangsdose? [Beitrag von -WST- am 09. Okt 2011, 17:42 bearbeitet] |
KuNiRider
11:22
erstellt: 10. Okt 2011, |||
Wenn du schon selber schreibst, dass die Signale unterhalbe ca 130MHz schlecht sind, dann sollte dir doch inzwischen klar sein, dass dies an den veralteten Dosen liegt ... -> also vergiss das alte Geraffel und baue die Anlage gleich richtig auf. Wenn die Pegel oben auch schschlecht sind, dann benötigst du auch einen neuen, etwas kräftigeren Verstärker, der einen Entzerrer integriert hat. |
-WST-
18:54
@kunirider Warum die Frequenzen unter ~125 MHz bei einigen Dose nicht funktionieren konnte ich bereits eruieren, einfacher Grund: bei meinen WISI DO 10 Stichdosen geht der Frequenzbereich einfach nur ab 125 MHz los und zwei Programme liegen drunter. Bei meinen anderen Dosen sind diese beiden Programme kein Problem. Ist deiner Meinung nach tatsächlich ein höherer Verstärker notwendig (jetzt 20dB mit Entzerrer), vielleicht müsste ja der Entzerrer bzw. der Verstärker überhaupt nur nach 10 Jahren einfach wieder mal neu eingestellt werden, weil dazumals bei meinem Kabelbetreiber noch keine Rede war von den digitalen Kanälen über 400 MHz. Deine Meinung? Ausgangslage meiner Anlage wie gesagt: 1. BK-Verstärker 20dB, Entzerrer etc. 2. gleich danach 1-fach Abzweiger (Dämpfung weiß ich nicht, aber sicherlich 16dB oder 20dB - 1 Dose hängt dran) 3. 5 Meter danach in anderem Raum 2-fach Abzweiger mit jeweils 16dB Dämpfung und jeweils einer Dose, Kabellänge 12 meter und die zweite ca. 40 Meter (ich weiß sehr lang, aber geht in die Gartenhütte). 4. 15 Meter danach und 2 Stockwerke höher 3-fach Verteiler mit jeweils 5,5dB Dämpfung (1. Ausgang: eine Dose hängt dran Kabellänge ca. 10 Meter; 2. Ausgang: 4 Dosen hängen dran, Kabellänge insgesamt ca. 15-20 Meter) und am dritten Ausgang hängt ein 3-fach Splitter dran (1. Ausgang: 2 Durchgangsdosen ca. 10 Meter Kabellänge; 2. Ausgang: 1 Dose ca. 10 Meter kabellänge; 3. Ausgang: eine Dose ca. 3 Meter kabellänge). Mein kabelanbieter redet von einem neuen verstärker für 200€ plus neuer verkabelung, er kommt auf insgesamt 400€, kommt mir aber recht teuer vor, v.a. der verstärker. Ist einer Sternverkabelung wirklich so viel besser, sodass bei mir z.B. 8 kabel zum verstärker gelegt werden müssen, oder ist ein verteiler/abzweiger auch nach ~20 Meter Entfernung vom Verstärker noch in Ordnung wie es aktuell der Fall ist? [Beitrag von -WST- am 10. Okt 2011, 18:56 bearbeitet] |
KuNiRider
09:06
erstellt: 11. Okt 2011, |||
Irgendwie habe ich das Gefühl, du hast die ![]() ![]() Deine Anlage ist maximal falsch aufgebaut und dein Verstärker reicht gerade mal für die erste Dose, wenn er überhaupt bis 860MHz geht und es ein 16dB-Abzweiger ist. Verstärker mit 28..30dB + Entzerrer -> 4fach Erdungsblock -> 20dB-1fach-Abzweiger -> 12dB-1fach-Abzweiger für 40m Leitung -> 16dB-1fach-Abzweiger -> 16dB-3fach-Abzweiger -> 8dB-1fach-Abzweiger Stamm 4 Dosen (15-15-12-10-AW) und Tap 2 Dosen (12-10-AW) Alles andere sind Breitbandstichdosen mit ca.4dB Grob überschlägig 300,-€ Material ohne Kabel. |
-WST-
10:13
Die Kabel-FAQ habe ich durchaus gelesen, aber es ist mir eben nicht alles sofort verständlich. Also sollten/müssten die ganzen Abzweiger direkt nach dem Verstärker angeschlossen werden und die jetzige Aufteilung mit einem Abzweiger gleich nach dem Verstärker und die restlichen erst nach gewissen Distanzen ist völliger Schwachsinn (nur zum Verständnis für mich jetzt)? und eine Frage zu deiner Ausführung: was meinst du mit "und Tap 2 Dosen (12-10-AW)"? Ist hier gemeint, dass diese zwei Dosen am Ausgang vom "8dB-1fach-Abzweiger" angeschlossen werden? |
KuNiRider
10:43
Die Abzweiger nach Distanz sind schon ok (habe ich ja auch so berücksichtigt), nur deine Verteiler oben sind total daneben und die Staffelung stimmt auch nicht. Richtig, die Reihe mit den 2 Dosen kommt an den 8-dB-Ausgang des Abzweigers und die Reihe mit 4 Dosen an dessen Stammausgang. |
-WST-
12:46
OK, jetzt scheint mir das Ganze verständlich. Kurios finde ich ja nur, dass die ganze Anlage so von meinem Kabelanbieter aufgebaut wurde und für richtig empfunden wurde. Nur was meinst du jetzt mit Staffelung, die Dämpfungen nehm ich mal an? und wenn ich das jetzt noch einmal grafisch zeichne sollte es so passen: Verstärker | Erdungsblock | 1-fach Abzweiger 20dB---------Stichdose (ca. 5 Meter Länge) | | |(5-6 Meter Länge) | | 1-fach Abzweiger 12dB---------Stichdose (ca. 40 Meter Länge) | 1-fach Abzweiger 16dB---------Stichdose (ca. 12 Meter Länge) | | |(10-15 Meter Länge) | | 3-fach Abzweiger 16dB---------Stichdose (ca. 3 Meter Länge) | 16dB---------Stichdose (ca. 10 Meter Länge) | 16dB---------Stichdose (ca. 10 Meter Länge) |1-fach Abzweiger 8dB-DD(15-15-12-10-AW)(ca. 20 Meter Länge) | |(10 Meter Länge) | Durchgangsdosen (12-10-AW) [Beitrag von -WST- am 11. Okt 2011, 13:06 bearbeitet] |
KuNiRider
13:37
Das letzte Stück habe ich nochmal deutlicher gemacht. Dass das Verteilergemetzel oben ein Fachman gemacht haben soll, kann & will ich nicht glauben. Ob man in der Mitte anstatt der 12er+16er-Kombi einen 16er-2fach nimmt, ist noch Ansichtssache, wenn die 40m ein sehr gutes Kabel sind, passt das auch. Aber Oben die zwei Dreifach-Verteiler sind pegeltechnisch und reflektionsmäßig total daneben. |
-WST-
16:02
Wurde aber tatsächlich von einem sogenannten Fachmann gemacht. War ich doch selbst dabei. |
KuNiRider
16:06
Dann nimm diesmal einen Anderen ![]() ![]() |
-WST-
16:39
Ist angeblich der fähigste Techniker meines Kabelanbieters, na dann... ![]() wo wir gerade dabei sind: Welchen Verstärker würdest du mir empfehlen, konkrete Geräte meine ich jetzt, Rückkanal braucht er nicht, weil ich keine Telefonie bzw. Kabelfernsehen übers Kabel betreibe. und derzeit habe ich noch an Stichdosen verbaut: WISI DO 10, 0,7dB, 47MHz-68MHz, 125MHz-862MHz ASTRO Gut 821, 2,5dB, 5–862 MHz HEIRU MX600, 1,5 dB, 5-2400 MHz Kann man die alle drinnen lassen, wenn sich der relavante Bereich für die digitalen Kabelkanäle zwischen 408-700MHz abspielt? Die Heiru ist erst seit 2 Monaten verbaut, die anderen schon seit ca. 10 Jahren, ein großer bzw. wichtiger Nachteil? Die Durchgangsdosen bestücke ich sowieso neu. [Beitrag von -WST- am 11. Okt 2011, 16:40 bearbeitet] |
KuNiRider
17:35
Die Dosen kannst du alle vergessen, weil auch ab 112MHz schon digitale Kanäle sind - je nach Anbieter mehr oder weniger wichtige. Bei Verstärker bin ich parteiisch ![]() ![]() |
-WST-
18:02
Alle? Die Heiru kann 5-2400 MHz und die Astros 5–862 MHz, deckt doch alles ab, oder nicht? Bei meinem Kabelanbieter fangen die digitalen Kanäle ab Frequenz 408 an und enden zur Zeit bei 610, Netz wird gerade auf 750 erweitert. |
raceroad
22:14
Techn. Daten zur Sat-Stichdose HEIRU MX600 habe ich nicht, aber wenn sie an den Anschlüssen mit 1,5 db auskoppelt, kann sie zwar bezogen auf die Gesamtheit der Anschlüsse den Frequenzbereich 5..2400 MHz abdecken, muss aber eine Frequenzaufteilung vornehmen. Damit eignete sie sich wie oben von mir schon geschrieben nicht für die Sonderkanäle, denn die werden von der Filterflanke geschluckt. Die Astro GUT 821 ist am TV-Anschluss (2,5 db) sonderkanaltauglich, am R-Anschluss (5,5 db) ist sie nur für ein Radio zu gebrauchen. |
-WST-
07:48
erstellt: 12. Okt 2011, |||
Danke, also war die HEIRU eher ein Griff ins Klo, naja. Wenigstens gehen die zwei Astros, denn Radio spielt keine Rolle. Weiters will ich mir gemäß Kabel-FAQ als Stichdosen und Durchgangsdosen alles von Kathrein kaufen, nur von den 12dB Durchgangsdosen stehen keine Bsp. in der FAQ angeführt. Was ist da ein guter Griff? Und von den ganzen Abzweigern: Soll man sich da beim Kauf auf den Frequenzbereich 5-1000 MHz begnügen oder schon (viel) weiter vorausdenken und welche mit dem Frequenzbereich 5-2400 MHz nehmen. Und eins noch zu den Abzweigern: wo findet man einen guten 3-fach Abzweiger 16dB? |
KuNiRider
08:47
Welcher KNB soll dass denn sein?! Ich kenne keinen der nur im UHF ein paar Digitalkanäle hat! Frequenzliste? Fein gestufte Dosen: ![]() 10 +7 bzw 14-14-10-7 gehen auch. Ob alte Astro Dosen wirklich auch den S2 können, weis ich nicht, denke aber eher nein. Abzweiger nur bis 1000MHz nehmen, z. Bsp. den STA 0386-16von Delta oder XT3-16e von Braun Telecom [Beitrag von KuNiRider am 12. Okt 2011, 08:48 bearbeitet] |
raceroad
10:25
#25
-WST-
11:54
#26
zu den Frequenzen meines Kabelanbieters (AUT): ANALOG: ORF 1 S3 119,25 ORF 2 S4 126,25 ARD 10 210,25 ZDF 12 224,25 Bayrisches Fernsehen 8 196,25 SAT 1 7 189,25 RTL 11 217,25 N-TV S16 266,25 3-SAT 5 175,25 Südwest BW S10 168,25 Super RTL S15 259,25 NICK(tagsüber) Comedy Central(abends) S13 245,25 Eurosport 9 203,25 RTL 2 S14 252,25 PRO 7 S12 238,25 DSF 6 182,25 WDR S18 280,25 VIVA S20 294,25 CNN S11 231,25 VOX S17 273,25 BR-Alpha S19 287,25 Kabel 1 S09 161,25 Puls 4 S08 154,25 Nord 3 S07 147,25 TW1 S06 140,25 ATV+ S05 133,25 Austria 9 S22 311,25 DMAX S23 319,25 N-24 S24 327,25 KTV S25 335,25 Hessen Fernsehen S26 343,25 Das Vierte S27 351,25 Tele 5 S28 359,25 MDR S29 367,25 RBB - Brandenburg S30 375,25 KiKa S31 383,25 Testkanal S32 391,25 ServusTV S33 399,25 Arte S21 303,25 digital: Sky-Programme: ![]() freie Programme: ![]() zu der Astro GUT 821 habe ich folgende Information direkt über deren homepage: Frequenzbereich: 5-300 MHz 300-470 MHz 470-862 MHz Schirmungsmaß: > 85 dB > 80 dB > 75 dB Frequenzbereich (MHz) 5-65 87,5-139 47-470 470-862 Anschlußdämpfung (dB) Buchse RF 5,5 5,5 ±0,5 – – Stecker TV 2,2 ±0,5 – 2,2 ±0,3 2,5 ±0,5 Reflexionsdämpfung (dB) Eingang typ. >10 typ. >10 typ. >10 typ. >10 Buchse RF typ. >10 typ. > 8 – – Stecker TV typ. >10 – typ. >10 typ. >10 Entkopplung (dB) zwischen RF-TV >20 >25 >25 >50 Also kann ich laut euch die Dose weiterhin verwenden fürs KabelFERNSEHEN? Mit den Abzweigern hab ich jetzt alles verstanden. @Durchgangsdosen KuNiRider: hat die axing bsd 4-14 wie der name vermuten lässt 14 dB oder 15 dB wie in der Beschreibung steht? Aber grundsätzlich meinst du schon diese? [Beitrag von -WST- am 12. Okt 2011, 12:06 bearbeitet] |
KuNiRider
09:24
#27
erstellt: 14. Okt 2011, |||
Immer diese Ausländer ![]() ![]() Ohne S2-Belegung und S3 nur Analog (in D schon seit etlichen Jahren verboten wegen Flugfunktstörungen) hat man natürlich kaum Dosenprobleme. Es geht zwar nicht ganz klar aus den Dosendaten hervor, aber analog S3 sollte sie können. Ideale Reihung oben: BSD 4-14 - BSD 4-12 - BSD 4-10 - BSD 4-7 |
-WST-
12:42
#28
Ja, die niedrigen Frequenzen sind bei uns tatsächlich analog und weil ich mit keinem Fernseher mehr analog fernsehe ist es eigentlich auch weniger interessant für mich. Aber danke für die Durchsicht. zu deinen angeführt Dosen für oben: (AXING) BSD 4-14 - BSD 4-12 - BSD 4-10 - BSD 4-7 am Stammausgang und BSD 4-10 - BSD 4-7 am Abzweigausgang Nur gibt's die 4-12 tatsächlich, weil ich sie auch auf der Homepage von axing nicht gefunden habe?! |
KuNiRider
14:34
#29
Ja ... und ... nein ![]() ![]() ... für mich sind 2-Lochdosen einfach Exoten ![]() Aber Astro hat ne 12er: GUT 152 ![]() |
-WST-
08:50
#30
erstellt: 15. Okt 2011, |||
hältst du eigentlich den "Spaun HNV 30 UPE MATV und Verstärker" auch für einen geeigneten und passenden verstärker für mich, weil er mich vom Preis-/Leistungsverhältnis so anlacht?! |
KuNiRider
09:03
#31
Wenn er auch einen Interstage-Entzerrer hat (kenne ihn nicht), dann müsste der auch gehen. Spaun Verstärker sind aber bei keinem der größeren Netzbetreiber als Material für Service-Techniker zugelassen ![]() |
-WST-
11:03
#32
Wird wahrscheinlich eh deiner werden, hätte auch jetzt schon gekauft, nur bekommt man den Delta in AUT nicht! Und via amazon wird er auch nicht verkauft, bleibt nur eine Bestellung via deutschen Versandhändler und die Porto-Gebühren (zw. 15-20€) sind schon horrend. |
KuNiRider
19:24
#33
erstellt: 16. Okt 2011, |||
Delta gibt es auch in den Bergen: ![]() ... aber der Spaun oder der Axing BVS 3-01 geht wie schon gesagt auch, entspricht etwa dem einfacheren Delta BK 30 |
-WST-
15:03
#34
erstellt: 25. Okt 2011, |||
Hallo KuNiRider, Ich habe mich mit dem Händler in Verbindung gesetzt, der sagt es gebe auch noch den BK 30, der ein einfacheres Modell wäre. Der Axing BVS 3-01 wäre meine dritte und letzte Option weil kostengünstig. Was ist bei denen drei der Unterschied, Interstage-Entzerrer (für was ist das eigentlich???) hat ja scheinbar nur der BKD 30 eingebaut?! Funktionieren bei mir sollten ja alle drei?! |
KuNiRider
15:29
#35
Der Unterschied ist der Interstageentzerrer - dass ist ein Schalter (Steckbrücke) im Innern, die 5dB Vorentzerrung erzeugt und zwar ohne dass dies zu erhöhten Rauschen führt, wie es bei den regelbaren Entzerrern ist, die beide (BK + BKD) haben. Hast du bei dir einen guten Übergabepegel, spielt es erstmal keine Rolle - nur aus deinen Problemen vermute ich (normal wird gemessen und dann weis man was man braucht), dass dein ÜP eher knapp und auf jeden Fall recht schräg daher kommt. Daher wärst du mit einem Verstärker mit Interstageentzerrer auf der sicheren Seite. Bei nur ca 15,-€ Preisunterschied. |
-WST-
16:04
#36
Ah, okay, damit sind meine Fragen beantwortet! Danke! |
-WST-
08:01
#37
erstellt: 27. Okt 2011, |||
Nun muss ich dich doch noch einmal fragen: Ich habe ein sehr gutes Angebot für den BKD 35 erhalten, sogar etwas günstiger wie den BKD 30! Den kann ich ohne Probleme nehmen, auch wenn er etwas stärker ist bzw. ändert sich dann irgendwas für mich von der Verkabelung etc.? |
KuNiRider
08:57
#38
Nein, da ändert sich nix, denn den kann man intern auf 29dB runterschalten ![]() |
-WST-
12:16
#39
sehr gut! |
-WST-
10:15
#40
erstellt: 14. Nov 2011, |||
Hallo Kunirider, Ich melde mich mal wieder weil wieder eine Frage aufgetaucht ist. Vorweg: mit der Installation hat alles geklappt und funktioniert einwandfrei. Danke dafür! nun zu meiner Frage: Ich habe Koaxkabel verlegt und mir sind jetzt 30 Meter übergeblieben (120 db Koaxkabel), jetzt kam mir die Idee Antennenkabel mit den richtigen Koaxbuchsen/stecker daraus zu machen, weil meine Antennenkabel die ich jetzt verwende uralt sind und laut Kabelbetreiber eigentlich getauscht gehört. Frage: Ist es sinnvoll mit Koaxsteckern diese 30 meter zu verarbeiten oder soll ich mir normale Antennenkabel im nächsten Fachmarkt kaufen? Weil Koaxstecker mit einem hohen Schirmungsmaß (ist das wichtig bei diesen kurzen längen?) habe ich noch nicht gesehen, aber dann würde sich ja auch das gute Kabel nicht auszahlen?! Oder verstehe ich das falsch? |
KuNiRider
10:54
#41
Wenn dich die Steifigkeit der Kabel nicht stört, kannst du damit natürlich sehr gute Anschlusskabel basteln. Stecker sind evtl etwas schwierig zu montieren bei einem 120dB Koax. Stecker z.B. ![]() ![]() ![]() |
-WST-
15:06
#42
Dank einmal für deine Antwort, aber z.B. beim Polytron beträgt ja das Schirmungsmaß 75db. Sind die dann trotzdem mit dem angesprochenen Kabel besser wie ein gekauftes z.B. 90db Antennenkabel von Hama? |
KuNiRider
17:12
#43
Die Polytron-Stecker haben >85dB und in der Gesamtleistung ist es dann sicher besser als ein fertiges mit angeblichen 90dB. Oft sind bei diesen fertigen TV-Anschlusskabel nur die Kabel so hoch geschirmt und die Stecker deutlich schlechter (ich kenne aber das Hama nicht!) Gute Anschlusskabel gibt es bei Delta (FAK 250HQ) und Preisner.Es gibt auch kein wirkliches 120dB Kabel - da kommt es sehr auf die Messung an und ob man minimal / typisch / maximal angibt, sind da mal kurz 20dB dazwischen ![]() |
-WST-
14:09
#44
erstellt: 19. Dez 2011, |||
@Kunirider: Ich hätte nochmal einen "Anschlag" auf dich vor. Nämlich mein alter Herr will unbedingt im Keller in seiner Werkstatt eine Fernseh- und Radiodose haben. Wäre es von der Signalstärke her ein Problem wenn ich: Verstärker | Erdungsblock | 1-fach Abzweiger 20dB---------Stichdose (ca. 5 Meter Länge) | | |(5-6 Meter Länge) | | 1-fach Abzweiger 12dB---------Stichdose (ca. 40 Meter Länge) | 1-fach Abzweiger 16dB---------Stichdose (ca. 12 Meter Länge) den 1-fach Abzweiger 16dB gegen einen 2-fach Abzweiger 16 db tausche? Kabellänge wäre ca. 5 Meter. Sonst würde alles gleich bleiben, aber würde da dann irgendwas nicht mehr passen oder würde das kein Problem darstellen? [Beitrag von -WST- am 19. Dez 2011, 14:11 bearbeitet] |
KuNiRider
16:54
#45
Es kommt also eine Dose dazu? Sollte kein Problem sein - dann haben halt alle nachfolgenden Dosen ca 0,8db weniger. |
-WST-
21:56
#46
Ja würde eine Dose dazukommen und kommt sie jetzt auch, danke! ![]() |
Grundsatzfrage zu BK Verkabelung Dallas1pm am 08.05.2009 – Letzte Antwort am 12.05.2009 – 8 Beiträge |
Frage zu meiner Verkabelung. Alci am 06.02.2015 – Letzte Antwort am 09.02.2015 – 8 Beiträge |
Renovierung / Verkabelung Simulat1 am 22.03.2015 – Letzte Antwort am 06.04.2015 – 8 Beiträge |
Hausnetz Verkabelung sixpak am 06.11.2015 – Letzte Antwort am 29.12.2015 – 7 Beiträge |
---->Digitale Anlage, Verkabelung<------ Redenergy am 19.05.2006 – Letzte Antwort am 19.05.2006 – 2 Beiträge |
frage zur verkabelung(satanlage) hmkay am 27.06.2006 – Letzte Antwort am 28.06.2006 – 6 Beiträge |
Frage zur SAT Verkabelung peterpan81 am 09.10.2005 – Letzte Antwort am 09.10.2005 – 2 Beiträge |
Frage zur Verkabelung malilink am 20.11.2004 – Letzte Antwort am 21.11.2004 – 6 Beiträge |
Verkabelung Haussanierung 3ld3r am 26.02.2018 – Letzte Antwort am 09.07.2018 – 12 Beiträge |
Merkwürdige Verkabelung Yafu am 30.09.2012 – Letzte Antwort am 02.10.2012 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedN.A.D.
- Gesamtzahl an Themen1.559.482
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.524
