HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Hausnetz Verkabelung | |
Hausnetz Verkabelung+A -A |
sixpak
14:53
erstellt: 06. Nov 2015, |
moinmoin ... ... bei uns zickt ab und mal das TV Bild herum. Es kommt zu ganz kurzen Standbildern (Ton lauft weiter). Also habe ich schon mal ein neues Antennenkabel (Class A) verbaut. Wurde schon etwas besser dadurch, aber das Problem ist noch nicht ganz aus der Welt. Auf den betroffenen Sendern zeigt mir das TV: Signalstärke 100% Qualität ~ 85% Jetzt überlege ich, die Dosen mal auszutauschen. Die sind allerdings mittlerweile so oft übergepinselt worden, dass man von den Daten nichts mehr lesen kann ... nicht einmal den Hersteller ![]() Aktuelle Lage inkl. geschätzten Kabellängen. Anschluss --> Verstärker --> 4-fach-Verteiler Am Verteiler: 1 x Wohnzimmer (Durchgang, ~10m) -> weiter ins Gästezimmer (Durchgang mit Endwiderstand, ~8m) 1 x Arbeitszimmer (Dose von Kabel Deutschland gesetzt, ~8m) 1 x Kind1 (Stichdose, ~15m) 1 x Kind2 (Stichdose, ~15m) Nachdem ich die FAQ ![]() Da das Problem aktuell nur im Wohn- und Schlafzimmer auftritt, wollte ich vorerst die beiden Dosen tauschen. Kabellänge Verteiler -> Wohnzimmer ~10m Kabellänge Wohnzimmer -> Gästezimmer ~8m Wenn der Verteiler also ca. 6dB schluckt, das Kabel evtl. nochmal 1-2dB sollte das hier doch passen: Wohnzimmer: AXING ASD 4-14 Gästezimmer: AXING ASD 4-10 mit Endwiderstand Kinder: AXING BSD 4-00 Die KD-Dose würde ich erst einmal so lassen. ... wenn ich das richtig sehe, sind die AXING ASD nur für Kabel, die BSD für Kabel und SAT? In dem Fall könnte ich ja auch folgendes machen: Wohnzimmer: AXING BSD 21-14 Gästezimmer: AXING BSD 21-11 mit Endwiderstand Kinder: AXING BSD 21-00 bzw 01 Bitte um kurzes Feedback, bevor ich hier was falsch verstanden habe ![]() Grüße Der Rico |
KuNiRider
23:28
Habe ich die FAQ wirklich so schlecht geschrieben? ![]() NIEMALS Stichdosen nach einem Verteiler!!! Die von Kabeldeutschland gesetzte Dose im Arbeitszimmer gibt alle anderen vor, denn auf deren Dämpfungswert wurde ja die Anlage eingemessen ![]() Also nachsehen was das für eine ist und alle Dosen mit dem selben Dämpfungswert kaufen, nur die für das Gästezimmer ist eine Stufe drunter. 4 Abschlusswiderstände brauchst du auch noch. |
sixpak
00:46
erstellt: 07. Nov 2015, |
Danke für die Rückmeldung. Die Anleitung ist klasse. Aber ich gebe zu: Bis vor ein paar Minuten wusste ich nicht einmal den Unterschied zwischen Verteiler und Mehrfachabzweiger. Also fahre ich in einem EFH doch auf jeden Fall immer richtig, wenn Durchgangsdosen mit Endwiderstand verwende, sofern ich nicht zu jeder Dose ein separates Kabel gelegt habe. |
KuNiRider
01:39
Kann man so auch nicht sagen, denn in 3 deiner Stämme wird sinnlos Pegel in den Abschlusswiderständen verheizt ![]() Richtig aufgebaut mit einem 3fach Abzweiger 16dB und einer 12dB gefolgt von einer 10dB-Dose am Stamm und 4 dB Dosen an den Taps könnte man mit einem kleineren Verstärker auskommen ![]() ![]() Vorteil einer Verteilung mittels Durchgangsdosen ist die Flexibilität, da man i.d.R. jederzeit noch eine Dose dahinterhängen kann (bis man bei einer 10dB-Dose ist). |
sixpak
14:19
erstellt: 28. Dez 2015, |
Nachdem nun endlich etwas Ruhe eingekehrt ist nach den Feiertagen, habe ich mir mal die originale Kabel-Dose genauer angeschaut. Es ist eine " ![]() Somit lt. Beschreibung eine "Multimedia Bretiband Stichdose", wenn ich der Beschreibung auf Ama*** Glauben schenken soll. Das passt doch dann aber gar nicht zur Rest-Verkabelung des Hauses ?! [Beitrag von sixpak am 28. Dez 2015, 14:19 bearbeitet] |
raceroad
14:34
Richtig, bei der btv 0665 DATA handelt es sich um eine Multimedia-Stichdose, die nach einem Verteiler falsch wäre. Außerdem bekäme man mit einem Mix aus Stichdosen und dem 2er Strang mit Durchgangsdosen deutliche Pegelunterschiede. Aber: Bist Du sicher, dass es sich beim vermeintlichen 4-fach Verteiler um einen solchen handelt, hast Du nach der Typbez. geschaut? Ein 3-fach Abzweiger hätte ebenso viele Ausgänge. |
sixpak
15:12
erstellt: 29. Dez 2015, |
Der Verteiler ist ein Teleste DSS3 ( 3-Wege Splitter/Verteiler ) Also nicht 4-fach, wie von mir eingangs beschrieben. Tatsächlich geht ein Kabel zur KD-MM-Dose, eines is WoZi und eines nach oben, wo ein weiterer Splitter auf die beiden Kinderzimmer verteilt. ![]() An den beiden Anschlüssen für WoZi und Kinder sind noch irgendwelchen Zwischenstücke montiert. Ich weiss allerdings nicht, welchen Zweck die erfüllen. Vermute, sie sorgen dafür, dass ich dort Durchgangsdosen betreiben kann ?! Und direkt vor der homebox sind am Kabel noch zwei "Dämpfungswiderstände" montiert worden (AT-3 (3dB) und T-10 (10dB)). In der Box habe ich folgende "Kabel-Infos" gefunden: ![]() Da ich nun allerdings meine Fritz!Box ja verlegen möchte, damit sie endlich aus der Ecke raus kommt, muss ja auch die MM-Dose mit umziehen. Allerdings brauche ich an der Stelle, wo sie jetzt sitzt auch eine TV-Dose. Und von der Stichdose aus kann ich ja nicht weiter gehen. Brauche ich nun einen 4-Fach-Verteiler/Splitter oder sollte ich noch einen 2-fach Verteiler vor den TV-Verteiler setzen, an dem dann die HomeBox betrieben wird? |
Schlechtes Bild auf den ZDF-Sendern skor am 21.11.2012 – Letzte Antwort am 26.11.2012 – 6 Beiträge |
Signalstärke bei TV-Kabel mgrundmo am 04.07.2006 – Letzte Antwort am 05.07.2006 – 3 Beiträge |
frage zur sat(dosen)verkabelung hmkay am 12.09.2006 – Letzte Antwort am 19.09.2006 – 7 Beiträge |
Problem mit Signalstärke/Qualität markss am 10.08.2011 – Letzte Antwort am 10.08.2011 – 2 Beiträge |
Störung Kabel TV raider55252 am 13.02.2006 – Letzte Antwort am 13.02.2006 – 3 Beiträge |
Stör-Einflüsse bei DVB-C, Bild-Ton-Fehler ol050770 am 08.09.2011 – Letzte Antwort am 12.09.2011 – 4 Beiträge |
Verkabelung/Dosen bei Kabel-Digital Teddy040 am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 29.12.2010 – 20 Beiträge |
Kauftipp Dosen Kabel für TV Hico8 am 13.02.2011 – Letzte Antwort am 16.02.2011 – 19 Beiträge |
Signalstärke und Qualität miserabel durch falsche Dosen ? Gamer@live am 28.10.2010 – Letzte Antwort am 28.10.2010 – 5 Beiträge |
Verkabelung ohne Dosen? (Kabel-TV) Clifford am 13.01.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 16 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDaisy_L.
- Gesamtzahl an Themen1.559.252
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.445
