HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Unitymedia Kabel Digital / Technisat - welches CI+... | |
Unitymedia Kabel Digital / Technisat - welches CI+ Modul+A -A |
J66
#1 erstellt: 18. Okt 2011, 12:51 | |||||
Situation: Einspeisung von digitalem und anlogem Signal via Kabel durch Unitymedia Neuer Technivision 26" LED-LCD mit CI-Slot und integriertem Tuner. Es soll kein externer SAT-Receiver mehr dazu kommen, aber die verschlüsselten HD Programme der privaten Anbieter ebenfalls in digitaler (HD) QUalität angeschaut werden können, da das analoge Signale entweder schlechter Qualität ist oder (so wie der Unitymedia MA dies sagte) vom Analogtuner der modernen Flachbildschirmen nicht gut umgesetzt wird. Frage wäre nun ob man besser das CI+ Mietmodul von Unitymedia für 4,- pro Monat nimmt, oder aber das Technisat eigene http://www.technisat.com/de_DE/TechniCrypt-CX/352-68-32/ (was aber nach meinem Verständnis nicht den angewendeten Verschlüsselungsstandard Nagraaladin unterstützt) oder ein anderes Kaufmodul. Welches Kaufmodul funktioniert sicher im DVB-C Netz von Unitymedia mit o.g. TV? Die FAQ von 2009 habe ich gelesen, komme damit aber nicht ganz klar ("Bei Unitymedia ein Alphacrypt-Classic für UM01/02/03-Karten oder Alphacrypt-Light für I02 / I12, ganz selten I01, mit aktueller Firmware. ") ?! [Beitrag von J66 am 18. Okt 2011, 12:55 bearbeitet] |
dialektik
#2 erstellt: 18. Okt 2011, 13:11 | |||||
Du solltest digital nicht mit HD verwechseln. Die Werbesender gibt es derzeit bei UM nicht in HD, sondern digital in SD. Für Digital-Basic (also nicht ein HD-Paket) bekommst Du eine Karte, die in einem AL-Classic funktioniert. Nur wenn Du tatsächlich HD-Pakete orderst (evtl. auch mal demnächst die Werbesender), wäre das UM-Modul ratsam, das aber Aufnahmen verhindert. Inwieweit HD auf einem 26" (Welcher Sehabstand??) tatsächlich deutlich sichtbar zur Geltung kommt Da solltest Du Dir jetzt mal den Unterschied von ARD-HD zu ARD-SD anschauen [Beitrag von dialektik am 18. Okt 2011, 13:16 bearbeitet] |
Kakuta
#3 erstellt: 18. Okt 2011, 14:43 | |||||
Was willst Du überhaupt -einmal ist es SAT dann wieder Kabel
Das HD-Modul von Unity ist ein CI+ Modul und funktioniert nicht in einer CI-Schnittstelle.
Ganz genau - je nach vorhandener? Karte kann nur ein Alphacrypt Light oder Classic verwendet werden, plus alternative Module, zb. Unicam/Giga Blue.
Soll im November soweit sein bei Unity (Pro7/Sat1 Gruppe) - wird aber sehr wahrscheinlich nur auf Karten freigeschaltet die entweder mit dem HD-Modul oder der HD-Box geliefert werden. @dialektik Jede UM Karte, egal ob IXX oder UMXX, funktioniert in einem Classic Modul, auch die Karte die bei der Box oder dem Modul geliefert wird. Der einzigste Unterschied ist, dass nur auf dieser Karte die HD-Option freigeschaltet wird. Kakuta |
J66
#4 erstellt: 18. Okt 2011, 19:53 | |||||
Sorry, das SAT war ein Freudscher Fehler (ich selber nutze SAT, meine Elteren (um deren TV es hier geht) jedoch Kabel). Die Annahme, dass es sich um ein HD-Signal der privaten Sender handeln würde, war wohl falsch. Hier habe ich offenbar die Anzeige im Technisat Gerät fehl interpretiert. Leider wird am dortigen Standort kein SAT-Empfang angeboten. HD-Qualität ist wohl in der Tat bei 26" nicht unbedingt erforderlich, wobei ich sagen muss, dass auch das HD-Bild von ARD und ZDF, das ja jetzt schon zu empfangen ist, für meinen Geschmack deutlich unschärfer ist, als ich es via Satellit kenne. Das mag aber doch noch an den TV-Einstellungen liegen, auch wenn diese zuvor im Fernsehfachgeschäft (alter Art) am Kabelempfang eingestell wurden. Dennoch der Unterschied zw. ARD/ZDF in HD (digital) bzw. SD (Analog) ist schon sehr krass. Also zurück zum Thema: Für den digitalen Empfang kämen also AlphaCrypt bzw. AlphaCrypt Plus als Kaufmodule bzw. das Unitymedia eigene HD+ Mietmodul für 4,- pro Monat in Betracht? Im Falle, dass man ein AlphaCrypt nähme, käme aber die eigentliche Smartcard noch von UM? (Wurde bisher nicht geliefert, obwohl offenbar Digital TV Basic im Lieferumfang des Hausanschlusses enthalten ist. Welche Nachteile hätte die AlphaCrypt Lösung, außer, dass sie ggf. einige verschlüsselte Sender in HD-Qualität nicht ermöglicht, da es sich ja "nur" um eine CI-Karte handelt? [Beitrag von J66 am 18. Okt 2011, 20:26 bearbeitet] |
rura
#5 erstellt: 18. Okt 2011, 22:30 | |||||
Das HD Modul incl. Karte ist mit 4.-€/mtl. recht günstig, da dort das digital Basic Abo mit dabei ist, sowie eine "UM02 HD" Smartkarte, auf der schon 2 HD Sender mit freigeschaltet sind. Nachteil: Mit diesem Modul kann man keine verschlüsselten Sender aufnehmen und es funktioniert nur in einem CI+ Slot. Wenn du aber jetzt ein Alphacrypt Classic Modul kaufst, kannst du diese Karte in diesem Modul in einem CI-Slot nutzen, sowie auch Aufnahmen der verschlüsselten Sender machen. Du nimmst also die Karte aus dem UM HD Modul und steckst sie einfach in das Alphacrypt Modul. Beides zusammen in den CI-Slot vom TV. Wenn wirklich digital Basic im Hausanschluss enthalten sein sollte, dich da bitte da noch einmal ganz genau erkundigen, dann bei UM anrufen und fragen, ob du dafür das UM HD Modul bekommen könntest. Sage denen, dass du dir einen TV mit CI+ Slot kaufen möchtest. |
Kakuta
#6 erstellt: 19. Okt 2011, 12:58 | |||||
Ein Alphacrypt Pro, ein Plus gibt es nicht, erfolgt nur an berechtigte Personen / Anwender.
Spreche den Vermieter an, wenn wirklich ein "Digitaler Anschluss" vorliegt, dass heißt der Vermieter muß einen solchen Vertrag mit UM abgeschlossen haben, steht dem Mieter ein Receiver inkl. Basic-Abo gegen eine einmalige Gebühr zu. In den meisten Fällen liegt aber nur ein "Analoger Anschluss" vor, so dass der Mieter selber einen Vertrag über ein Basic-Abo, ab 3.90€, abschliessen muß. Kakuta [Beitrag von Kakuta am 19. Okt 2011, 12:59 bearbeitet] |
J66
#7 erstellt: 19. Okt 2011, 13:39 | |||||
Also die Mitarbeiterin des Vermieters (einer Gesellschaft, die Pflegeeinrichtungen und betreute Mietwohnungen anbietet - um letztere geht es hier) wusste das auch nicht so genau und hat mich an den AP bei UM weitergeleitet. Dieser hat zumindest schonmal tel. bestätigt, dass in der Tat auch Digital TV Basic im Mietvertrag enthalten ist. Es handelt sich hier natürlich sicherlich um einen größere Rahmenvertrag für diese oder gar alle Einrichtungen. Die Tatsache, dass dazu eigentlich noch ein Receiver gehören würde, ist mir auch schon aufgegangen, aber vielleicht hat man sich den hier gespart. Der Fernseher mit CI+ Slot ist ja schon vor Ort |
Kakuta
#8 erstellt: 19. Okt 2011, 13:59 | |||||
Wenn ein Basic-Abo zum Mietvertrag gehört bekommt man kostenlos, nur die einmalige Gebühr ist zu zahlen, einen Receiver und Karte, ein HD-Modul bedeutet aber einen zusätzlichen Vertrag für 4.-€ im Monat. Sehe zu dass Du beides von Unity bekommst, wenn ein Basic-Abo vorliegt. Ein HD-Modul kostet, neben den monatlichen 4.-€, einmalig 25,85€ (Aktivierung/Versand), ein Alphacrypt Classic ca. 100.-€. Kakuta |
J66
#9 erstellt: 22. Okt 2011, 01:03 | |||||
Genau, so hat es mir UM auch bestätigt (bis auf den Alphacryptomodulpreis) Der Einfachheit halber (ich kann dort nicht mal eben vorbeifahren) und um alles aus einer Hand zu haben, wird in der Tat der UM HD-Modul nebst einem einzelnen Länderpaket aus dem Digital International Paket geordert. |
rura
#10 erstellt: 22. Okt 2011, 09:24 | |||||
UM hat keine Alphacrypt Module und die werden auch nicht von UM unterstützt, da sie nicht zertifiziert (zugelassen) sind. Diese Module sind frei verkäufliche Module. Das UM eigene HD Modul für den CI+ Slot ist natürlich zertifiziert. Das merkt man schon daran, dass mit diesem Modul keine verschlüsselten Sender aufgenommen werden können. [Beitrag von rura am 22. Okt 2011, 09:26 bearbeitet] |
J66
#11 erstellt: 23. Okt 2011, 19:06 | |||||
Lt. UM Technischer Hotline gibt es hin und wieder auch techn. Probleme mit Fremdmodulen, wo man dann nicht helfen können Klang aber gar nicht so unglaubwürdig. Die Möglichkeit das Programm aufzunehmen spielt bei meinen Eltern überhaupt keine Rolle. Ich selber sehe die großen, dt. Privatsender (so ich sie denn sehe) via DVB-S in normaler SD-Qualität und muss sagen, dass mir die Qualität (aus technischer Sicht) vollkommen genügt. |
rura
#12 erstellt: 23. Okt 2011, 19:13 | |||||
Nicht korrekt, bis auf den zweiten Teil. Diese Module werden von UM natürlich nicht unterstützt, da nicht zertifiziert. Und wer redet schon Module gut, die Restriktionen umgehen und dann auch noch woanders gekauft werden
Dann ist das alles doch völlig Wurscht. Modul mit Karte bestellen und fertig |
J66
#13 erstellt: 02. Nov 2011, 01:53 | |||||
Genauso auch gemacht inkl. ein paar ausländischer Sender. Der offizielle Vertragsbeginn mit dem Vermieter ist aber erst heute gewesen und insofern wird es noch etwas dauern bis das Modul zur Verfügung steht. Ich bin gespannt ob das dann auch alles einfach und seniorengerecht funktioniert. |
Welches Ci-Modul für Unitymedia? benvader0815 am 20.03.2009 – Letzte Antwort am 31.03.2009 – 24 Beiträge |
Umstieg auf Unitymedia (digital) CI Modul Frage mio15 am 12.09.2010 – Letzte Antwort am 12.09.2010 – 3 Beiträge |
UnityMedia Digital-TV vs. Alphacrypt-CI-Modul DESASTER75 am 16.12.2009 – Letzte Antwort am 17.12.2009 – 19 Beiträge |
Samsung mit Unitymedia: Welches Ci Modul? snuggle am 10.07.2010 – Letzte Antwort am 10.07.2010 – 2 Beiträge |
CI+ Modul Unitymedia topspin77 am 06.07.2011 – Letzte Antwort am 10.04.2012 – 28 Beiträge |
Unitymedia CI-Modul angryjack am 10.12.2011 – Letzte Antwort am 22.12.2011 – 25 Beiträge |
welches ci modul für sky/unitymedia querschnitt am 13.02.2010 – Letzte Antwort am 14.02.2010 – 6 Beiträge |
Welches CI+ Modul für unitymedia verwenden? Bk12372 am 11.04.2012 – Letzte Antwort am 14.04.2012 – 10 Beiträge |
LG 65LM620S - Welches CI+ Modul bei Unitymedia? Hifi-Phantom am 23.12.2012 – Letzte Antwort am 23.12.2012 – 4 Beiträge |
Welches Ci+ Modul für Unitymedia tividi Smartcard Heavy04 am 17.09.2015 – Letzte Antwort am 18.09.2015 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedFalk_51
- Gesamtzahl an Themen1.554.493
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.085
