HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Eine TV Dose aber 4 TV Geräte | |
Eine TV Dose aber 4 TV Geräte+A -A |
LG_Fernseher
#1 erstellt: 08. Nov 2011, 19:21 | |
Hallo liebe Hifi Fans kurz zu mir, bin der Michael, 35 und komme aus Hannover. Habe mir heute einen LG 3D TV gekauft und es gibt nun leider Empfangsprobleme mit dem TV SIgnal. (diese gab es vorher mit dem Röhren TV nicht) Also, ich nutze Kabel Deutschland Digital+ mit dem HDD Receiver und wir haben leider nur eine (!) TV Dose. An diese eine Dose hatte ich bis jetzt folgende Kombination: 2x 10db Verstärker und einen 08/15 Verteiler, daran 3 TV Geräte und ein zusätzliches Kabel in den TV (um regionale Sender zu gucken) Gab nie Probleme. Beim LG nun schon und jetzt wollte ich mich mal nach Lösungsvorschläge der Profis informieren. Was kann man verbessern? Es kommt eiwg die meldung, dass das Signal zu schwach sein und das Bild ruckelt ab und an mal. Es ist auch nicht glasklar. Da ich davon ziemlich genervt war, habe ich eben noch einen Nachverstärker von Telefunken (25db) gekauft und diesen nun angeschlossen. Scheint etwas besser zu sein. Richtig glücklich bin ich damit aber auch nicht. Wie geht es besser? Vielen Dank. |
KuNiRider
#2 erstellt: 09. Nov 2011, 16:08 | |
Kann ich leider nicht nachvollziehen Wenn du einen 2-Geräteverstärker + 1nen 3fach-Verteiler hast, dann hast du nun 4 Anschlüsse: A1 mit 10 dB höherem Pegel als Originaldose und halbwegs ordenlicher Entkopplung. A2-4 (am Verteler) mit 4 dB höherem Pegel als Originaldose und recht mäßiger Entkopplung. Was das zusätzliche Kabel soll, weis ich nicht, fürchte aber, du meinst DVB-T und dass zusätzlich geht nicht. Auf jeden Fall solltest du mal testen, was dein neuer LG (mit der grauenhaften Bedienung, ich habe auch gerade einen gekauft) direkt an der Dose macht. |
LG_Fernseher
#3 erstellt: 09. Nov 2011, 17:52 | |
Hi, also irgendwie haben wir uns glaube ich falsch verstanden oder ich habe mich ungünstig ausgedrückt Ich hatte zu erst: Die TV Dose und da einen 2 fach Verstärker (je 10db) angeschlossen um von dort aus mit billigen Verteilern auf 4 Ausgänge zu kommen. Allerdings reicht das Signal nicht aus. Jetzt habe ich folgende Kombination: 1 Dose und einen NAchverstärker mit 25db und daran dann wieder 4 Geräte hängen. -TV Wohnzimmer (LG) -TV Arbeitszimmer -TV Kinderzimmer - und eine separate Leitung zum TV im Wohnzimmer ( Kabel digital über HDMI) und eben einmal direkt zur Dose, damit man auch regionale Sender gucken kann, weil es die über das digitale TV Netz nicht gibt. Hoffentlich war es etwas verständlicher Eigentlich aber auch egal, ich möchte ja nur irgendwie mein Signal verstärken Mal ein Bild An der Dose selber ist alles gut und schön aber das Signal reicht dann wohl nicht mehr aus. [Beitrag von LG_Fernseher am 09. Nov 2011, 18:05 bearbeitet] |
KuNiRider
#4 erstellt: 09. Nov 2011, 18:23 | |
Wenn ein TV direkt an der Dose ein brauchbares analoges Bild und fehlerfreien Digitalempfang hat, dann kann man davon ausgehen, dass diese Dose einen brauchbaren Pegel und Signalqualität bietet. Wenn nicht, ist das Analogbild schon deutlich verrauscht, dann nützt auch kein Verstärker mehr was. Dein 2x 10dB-Verstäkrer und dahinter je ein 2fach-Verteiler muss eigentlich dicke reichen -> du hast dann ja an allen 4 Ausgängen satte 6dB mehr als an der Originaldose. d.h: Nach 40m Satkoax hast du am TV immer noch soviel wie mit 1,5m Anschlusskabel direkt an der O-Dose! Selbst mit einfachen, flexiblen 10..15m TV-Anschlusskabel hast du noch Originalpegel. Wenn da also was nicht funktioniert, dann ist etwas an deiner Verkabelung oder Teilen Murks. Der 25dB-Verstärker macht sehr viel zuviel Dahinter muss dann ein 4 (oder 6 oder8)-fach Abzweiger mit 16dB dahinter + F-Abschlusswiderstand am Stammausgang, damit die Pegel wieder stimmen und du den Verstärker nicht in's Rauschen runterregeln musst. |
LG_Fernseher
#5 erstellt: 09. Nov 2011, 18:43 | |
LG_Fernseher
#6 erstellt: 09. Nov 2011, 18:45 | |
KuNiRider
#7 erstellt: 09. Nov 2011, 19:03 | |
Das Bild hätte nicht sein müssen, jetzt ist mir schlecht Das weiße, winzige kleine Steckerkistchen soll 25 dB machen?! --> Dann sind alle namhaften Hersteller Volldeppen Auch der verlinkte 4-Fach-Verstärker ist schon vom Ansatz her daneben! Man braucht keine (für normale Anschlusskabellängen) bis eine leichte (1,5...2dB/10m) Verstärkung, alle andere ist störend. Zudem kann man sowas nicht so klein und so billig in vernünftig bauen! Hast du deutlich unterschiedlich lange Kabel dann gibt es zu ca20dB Verstärker (Delta BK 22) auch gestufte Abzweiger wie z. Bsp. diesen: http://www.google.de...i=2&ved=0CEwQ8wIwAQ# Brauchbare Verteilverstärker fangen z. Bsp. da an: http://www.axing.com//katalog_de/Verstaerker30.html [Beitrag von KuNiRider am 09. Nov 2011, 19:04 bearbeitet] |
LG_Fernseher
#8 erstellt: 09. Nov 2011, 19:50 | |
Der Verstärker ist der Kasten hinter dem silbernen Abzweiger, mit den weißen Rillen und dem grauen Schalter. Ich verstehe davon echt nichts, alles so komplieziert. Wenn ich dieses 4 Fach Abzweiger nutze, muss ich dann nur vorne von der Dose rein und dann jweils eins zum Gerät? Wofür ist der andere Anschluß hinten am Abzweiger? |
3 TV Geräte an einer TV Dose? zaba1305 am 23.02.2016 – Letzte Antwort am 23.02.2016 – 4 Beiträge |
TV Dose - digitales Fernsehn zwei Geräte - Dose defekt? Hannes2244 am 02.12.2012 – Letzte Antwort am 02.12.2012 – 3 Beiträge |
TV-Dose - Kabelanschluss Beavis666 am 16.03.2011 – Letzte Antwort am 18.03.2011 – 4 Beiträge |
TV-Dose ohne Dämpfung thunder1902 am 10.12.2012 – Letzte Antwort am 10.12.2012 – 2 Beiträge |
Richtige TV-Dose? Mave84 am 12.12.2013 – Letzte Antwort am 29.12.2013 – 7 Beiträge |
2 zusätzliche TV-Geräte und nur eine Dose mikaef am 19.02.2017 – Letzte Antwort am 27.02.2017 – 5 Beiträge |
Neue TV-Dose im Wohnhzimmer an vorhandene Dose anschließen Hempboy am 30.03.2011 – Letzte Antwort am 31.03.2011 – 9 Beiträge |
TV-Verkabelung für 4 Geräte DerThomas1960 am 08.08.2010 – Letzte Antwort am 12.08.2010 – 4 Beiträge |
2 TV-Geräte an gleicher Dose unterschiedlich gut Tombart am 14.11.2021 – Letzte Antwort am 15.11.2021 – 14 Beiträge |
TV Funkübertragungssystem direkt von TV Dose zum LCD TV? PoloPower am 30.11.2010 – Letzte Antwort am 02.12.2010 – 19 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsshcom
- Gesamtzahl an Themen1.554.774
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.515
