TV Funkübertragungssystem direkt von TV Dose zum LCD TV?
PoloPower
#1 erstellt: 30. Nov 2010, 20:12
Ich bin auf der Suche nach einem TV Funkübertragungssystem, weil ich im Schlafzimmer gern meinen kleinen LCD nutzen möchte, aber keine TV Dose habe. Im Wohnzimmer hab ich aber 2 TV Dosen. An einer hängt der TV (logisch :D) und die andere ist frei. Da würde ich gern so ein TV Funkübertragungssystem dranhängen und den Empfänger dann im Schlafzimmer an den TV.
Geht das so überhaupt, oder hab ich da einen Denkfehler drin? Ich finde diese Systeme immer nur mit Cinch und Scartbuchsen, aber irgendwie keine, wo ich direkt ein TV Antennenkabel anschließen kann. Ich meine aber sowas schon mal gesehen zu haben. Kann mir da einer helfen oder mal für etwas Aufklärung sorgen? Das wäre echt fantastisch.
Empfehlungen für gute, aber günstige Systeme wären auch ok. Aber im Schlafzimmer brauch ich keine 100% Bildqualität, also werde ich da im unteren Preissegment bleiben. Danke schon mal
hgdo
Moderator
#2 erstellt: 30. Nov 2010, 20:56
Was du suchst, gibt es nicht.
PoloPower
#3 erstellt: 30. Nov 2010, 21:06
Etwas genauer? Also sind alle Funkübertragungssysteme nur dazu da von zb einem DVD Player auf einen anderen Fernseher zu übertragen aber nie ein tv Signal an einen anderen Fernseher zu übertragen??? Scheiße!!!!!
Marsupilami72
#4 erstellt: 30. Nov 2010, 21:23
Genau so ist es.
PoloPower
#5 erstellt: 01. Dez 2010, 13:23
Marsupilami72
#6 erstellt: 01. Dez 2010, 13:34
Bei beiden Geräten kommt am Empfänger nur ein Audio/Videosignal raus - der Sender enthält den TV-Tuner und übermittelt nur das Signal des dort eingestellten Programms.
Du umgehst damit den eingebauten Tuner des Fernsehers.
dialektik
#7 erstellt: 01. Dez 2010, 13:48
Und das in hervorragender analog/Composite-Qualität, wenn gerade nicht das 2,4MHz Band gestört ist
PoloPower
#8 erstellt: 01. Dez 2010, 13:48
Aber suche ich nicht genau das? Ich finde das alles sehr verwirrend...
xutl
#9 erstellt: 01. Dez 2010, 13:52
LÖSUNG:
Loch in die Wand und Antennenkabel durch......
kölsche_jung
Moderator
#10 erstellt: 01. Dez 2010, 13:56
die von dir verlinkten Geräte könnten bei dir funktionieren
es kommt allerdings darauf an, wie du TV empfängst!
da du von 2 TV Dosen schreibst, muss man eigentlich von Satellit ausgehen, da funktionieren die Teile nicht
(oder verwechselst du die radio-antenne mit ner zweiten TV-antenne? und hast kabelanschluss?)
warum versuchst du es nicht einfach mit DVB-T?
klaus
PoloPower
#11 erstellt: 01. Dez 2010, 14:06
Ich hab nur 2 tv dosen weil ich die Dose an einem anderen Ort gebraucht hab. Die wurde nur verlegt und nun hab ich zwei im Wohnzimmer.
Dann werde ich mir eine dieser Funkstationen kaufen und hoffen dass alles klappt
kölsche_jung
Moderator
#12 erstellt: 01. Dez 2010, 14:46
na denne
hauptsache du bist dir im Klaren darüber, dass das zeug nur bei KABEL funktioniert ...
und die Qualität (je nach Störungen) schlechter bis erheblich schlechter als DVB-T ist
ansonsten würde ich auch empfehlen, dass Kabel zu verlegen ...
PoloPower
#13 erstellt: 01. Dez 2010, 14:55
Ich hab ja einen Kabelanschluss. Kabel verlegen geht bei mir nicht von der Raumaufteilung. Keine Ahnung ob ich hier guten Dvbt Empfang habe in Halle Saale.
xutl
#14 erstellt: 01. Dez 2010, 15:01
Wie denn das
Alles nur eine Frage des Aufwands
kölsche_jung
Moderator
#15 erstellt: 01. Dez 2010, 17:00
PoloPower schrieb:
... Keine Ahnung ob ich hier guten Dvbt Empfang habe in Halle Saale.
Das sollte kein problem sein ...
Klick mich und PLZ eingeben
ansonsten einfach mal im örtlichen Elektrodiscounter fragen ..
so ne DVB-T kiste kostet übrigens ganz erheblich weniger als diese Sender/Empfänger-Kisten
Klaus
Marsupilami72
#16 erstellt: 01. Dez 2010, 17:02
Yup...da kannst du den Tuner direkt an die Glotze klemmen - oder hat evtl. bereits einen DVB-T Tuner integriert? Ist häufig der Fall..
PoloPower
#17 erstellt: 01. Dez 2010, 17:16
Ich kann ja beide Varianten mal probieren.
kölsche_jung
Moderator
#18 erstellt: 01. Dez 2010, 22:10
viel erfolg
hook51
#19 erstellt: 02. Dez 2010, 11:55
an der 2ten Dose einfach eine altes Videogerät analog anschließen und dann die Funkübertragung mittels Scart oder Cinch sozusagen vom Video ins Schlafzimmer. (Dann ist auch ein billigeres Funkübertragungssystem ohne eigenen Tv- Tuner möglich, da der TV-Tuner vom Video benutzt wird.)
Ist bei meinen Eltern auch so angeschlossen und funktioniert. Jedoch ist Funk schon sehr störanfällig.
HP
[Beitrag von hook51 am 02. Dez 2010, 12:19 bearbeitet]
Welches Kabel von der Dose zum TV?
thunder1981 am 17.07.2011  –  Letzte Antwort am 17.07.2011  –  8 Beiträge
TV-Dose - Kabelanschluss
Beavis666 am 16.03.2011  –  Letzte Antwort am 18.03.2011  –  4 Beiträge
TV-Dose ohne Dämpfung
thunder1902 am 10.12.2012  –  Letzte Antwort am 10.12.2012  –  2 Beiträge
Richtige TV-Dose?
Mave84 am 12.12.2013  –  Letzte Antwort am 29.12.2013  –  7 Beiträge
Eine TV Dose aber 4 TV Geräte
LG_Fernseher am 08.11.2011  –  Letzte Antwort am 09.11.2011  –  8 Beiträge
3 TV Geräte an einer TV Dose?
zaba1305 am 23.02.2016  –  Letzte Antwort am 23.02.2016  –  4 Beiträge
Welche Dose für Kabel TV und Internet
DUSAG0211 am 11.10.2008  –  Letzte Antwort am 14.10.2008  –  9 Beiträge
Schlechter Empfang Dose -TV / Sky über Kabelanschluss?
Oreicos am 11.03.2016  –  Letzte Antwort am 11.03.2016  –  5 Beiträge
Installation von TV-Dosen
5p33d1 am 26.11.2008  –  Letzte Antwort am 01.12.2008  –  16 Beiträge
Welche Kabel TV Dose? Verstärker?
borg42 am 14.03.2006  –  Letzte Antwort am 03.04.2008  –  23 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedPowerTower
  • Gesamtzahl an Themen1.559.206
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.256
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
