HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Verschlüsselte Sender bei Samsung, bei Panasonic n... | |
Verschlüsselte Sender bei Samsung, bei Panasonic nicht+A -A |
MWG77
18:32
erstellt: 20. Feb 2012, |
Hallo, ich haben folgendes Problem: An unserem Samsung PS50B530 sind die digitalen Sender wie Sat1, Pro7 usw. verschlüsselt aber bei unserem Panasonic TX-P50X25E nicht. Dort funktionieren alle digitalen Sender einwandfrei. Beide Geräte laufen ohne CI Card. Beide Geräte stehen im selben Haushalt und laufen über den gleichen Anschluss. An beiden hängen Receiver für Sky, wenn ich die Receiver abstecke und das Kabel direkt läuft gehen beim Panasonic die Digitalen Sender trotzdem. |
Laowei
18:44
Jetzt nochmals ganz langsam. Wir sprechen von den HD-Kanälen der Privaten? Diese kannst Du mit Deiner Skykarte und ueber den Receiver unverschluesselt empfangen. Neben dem Senderlogo steht HD bzw im Display des Receiver. |
MWG77
19:39
Nein ich meine nicht die HD Sender. Ich meine die normalen Sat1, Pro7 usw. die ich unter DVB-C finde. Beim Panasonic gehen die beim Samsung steht dort nur verschlüsselt. |
Laowei
20:10
Da die normalen Sender nicht verschlüsselt sind denke ich Dir werden dort die HD Sender angezeigt. Kannst uns mal eventuell ein Foto hier reinstellen? |
dialektik
20:38
Außerdem sollte man analog nicht mit digital verwechseln ![]() |
rura
20:41
Digital verschlüsselte Sender im Kabel kann man nur mit einer entsprechenden Smartcard sowie einem Modul direkt am TV empfangen. Wenn ein TV also diese Werbesender ohne diese kostenpflichtige Hardware empfängt und einer nicht, dann solltest du auch beim Samsung den analogen Tuner einschalten, der auch beim Pana eingeschaltet ist. Denn die verschlüsselten Werbesender digital ohne Hardware zu empfangen ist nicht möglich. Deshalb schaust du beim Pana analog. Hier verwechselst du sehr wahrscheinlich analog mit digital. Zu Klärung: Welcher Kabelanbieter, welche Sky Receiver (Bezeichnung) mit welchen Smartkarten? (Bezeichnung) Was ist auf den Smartkarten alles freigeschaltet? Wie sind beide Sky Receiver mit den jeweiligen TV'S verbunden? |
Laowei
21:34
@rura Du hast recht! Ich sollte mal zum Augenarzt ![]() |
MWG77
10:53
erstellt: 21. Feb 2012, |
Na kar sind diese Sender auch über Analog, hab mich da falsch ausgedrückt. Mein Problem ist dass ich beim Panasonic unter DVB-C das Bild viel besser ist als wenn ich auf Analog schalte, beim Samsung bekomme ich diese Sender nicht rein. Ich habe in der Senderliste unter DTV/Kabel Sat1 HD, RTL HD usw. aber auch die normalen ohne HD stehen, aber auch bei diesen wird "verschlüsselt" angezeigt und das ist das was ich nicht verstehe. Die beiden Sky Decoder kann man mal aussen vor lassen, da ich diese zum Testen abgesteckt wurden. |
Kakuta
11:22
...warum antwortest Du nicht auf rura's Frage:
kann doch wirklich nicht so schwer sein! Kakuta |
MWG77
11:42
Anbieter Komro.de auf deren Liste sind auch über Kabel die Sender von Sat1, Pro 7 usw. Digital zu empfangen. Hab gerade auch noch mal Manuell die Daten eingeben, bei Pro7 z.B. 642.00 MHz, QAM 256, gefunden wird trotzdem nichts. Diese Werte werden auch beim Panasonic so angezeigt. Die Receiver am Panasonic: TechniSat Digital PK, Karte D02 von Kabel Deutschland, freigeschaltet alles bis auf HD. am Samsung: HUMAX PR-HD2000C, Karte D02 von Kabel Deutschland, freigeschaltet alles bis auf HD. Beide Receiver wurden auch ohne Karten und auch komplett abgesteckt, trotzdem gehen die "Digitalen Sender", die mein Anbieter laut dieser Liste ![]() [Beitrag von MWG77 am 21. Feb 2012, 11:44 bearbeitet] |
ChrisBen
12:08
Moin, normalerweise bekommt man ja beim Kabel-TV-Betrieber immer eine Smartcard zur Entschlüsselung. Kann es sein, daß diese eine Smartcard hinten beim Panasonic im Gerät steckt und beim Samsung nicht? Edit Duke44: HF-Code repariert [Beitrag von Duke44 am 21. Feb 2012, 17:20 bearbeitet] |
MWG77
12:30
Nein, die einzigen Karten die ich habe sind die von Sky/Kabel Deutschland für die Receiver. |
Kakuta
14:36
Sind die privaten SD-Sender auch mit beiden Receivern nicht verschlüsselt, die privaten HD-Sender sind ohne Abo (Kabelkiosk) und bestimmter Hardware nicht zu entschlüsseln. Kakuta |
MWG77
14:50
Beim HUMAX der am Samsung hängt gehen auch die SD Sender nicht. Beim TechniSat bin ich mir jetzt aber nicht sicher, da muss ich heute Abend mal schauen. Aber ich denke das hat nichts mit den Receivern oder den Smartcards zu tun da ich ja beim Panasonic auch ohne Receiver die Sender reinbekomme, also auch wenn ich den Receiver komplett abstecke. Beide TVs verfügen aber über die nötigen Empfänger (DVB-C, DVC-T usw.). |
Passat
16:41
Bist du ganz sicher, das du beim Panasonic nicht analog schaust? Wenn Sender verschlüsselt sind, dann sind die das für alle angeschlossenen Geräte. Es ist unmöglich, verschlüsselte Sender ohne Smartcard zu sehen, auch der Panasonic kann das nicht. Grüsse Roman |
rura
16:55
Heißt das denn jetzt genau, dass beim Samsung die Sender da sind, aber nur als "verschlüsselt" angezeigt werden und beim Panasonic diese Sender zu sehen sind, beide im digitalen Modus laufen (DVB-C) ohne Karten und Module? Kenne deinen Anbieter nicht, aber wenn du von Sky D02 Smartkarten hast, so müßten die Werbesender digital eigentlich verschlüsselt sein, denn die sind bei KD grundverschlüsselt. Wenn die bei eurem Kabelanbieter aber frei zu empfangen sind, also kostenlos und ohne Karte, dann sollte sie auch der Samsung empfangen. Welche Signalstärke/Qualität zeigt der Samsung denn auf den digitalen ÖR Programmen an und was bei den verschlüsselten? Test: Schließe einmal den Samsung am exakt der selben Antennenanschlussdose wie den Pana an und nehme dazu auch die selben Antennenkabel vom Pana. Umgekehrt schließt du den Pana am selben Anschluß an, an dem der Samsung sonst hängt und dafür nimmst du auch die selben Antennenkabel vom Samsung Anschluß. Nicht vergessen: Beide im DVB-C Modus, nicht analog! Oder heißt bei dir:
an der selben Antennendose? Irgendetwas kann hier nicht stimmen ![]() [Beitrag von rura am 21. Feb 2012, 17:00 bearbeitet] |
Kakuta
07:10
erstellt: 22. Feb 2012, |
Wenn wirklich ein KDG Signal anliegt, müssten die privaten SD-Sender verschlüsselt sein, wobei ich keinen KNB kenne, der gleichzeitig den Kabelkiosk, und ein KDG-Signal anbietet. Da ja auch laut Liste RTL HD eingespeist ist kann es kein KDG Angebot sein. Kakuta |
rura
07:17
Das macht aber stutzig:
MWG77
13:52
Die beiden Geräte hängen nicht an der gleichen Antennendose. Ich kann beim Panasonic auch auf auf Analog schalten, dann sind die Werbesender in schlechter Qualität zu sehen oder auf DVB-C, da ist das Bild sehr gut. In den Kategorien kann ich auch auf Pay TV schalten, dort sind die Werbesender wieder verschlüsselt. Mir geht es um die Werbesender in guter Qualität, unter DVB-C, die der Samsung nicht findet. |
Kakuta
06:55
erstellt: 23. Feb 2012, |
...und wie sieht es hiermit aus:
Kakuta |
Seatiger
10:49
erstellt: 26. Feb 2012, |
Nach dem, was in dem Programmangebots-pdf steht, sind RTL und Konsorten digital frei empfangbar. Dementsprechend müssten sie auch mit dem Sky-Receivern OHNE Karte zu empfangen sein. Alles ander gibt keinen Sinn. |
Verschlüsselte Sender! thiago11 am 15.02.2012 – Letzte Antwort am 15.02.2012 – 5 Beiträge |
kurzzeitig verschlüsselte Sender Taiskorgon am 29.07.2011 – Letzte Antwort am 31.07.2011 – 3 Beiträge |
Mit Receiver fast nur verschlüsselte Sender! Lien am 29.10.2011 – Letzte Antwort am 30.10.2011 – 4 Beiträge |
Rehnig liefert nur analoge oder verschlüsselte Sender andie66 am 20.11.2011 – Letzte Antwort am 21.11.2011 – 3 Beiträge |
Kabel Fernsehen zeigt verschlüsselte Sender an JanoschHL am 05.03.2012 – Letzte Antwort am 05.01.2013 – 6 Beiträge |
KNB Unitymedia: Samsung TV zeigt nur verschlüsselte HD-Sender Jimbot am 22.10.2013 – Letzte Antwort am 22.10.2013 – 4 Beiträge |
Bild wird kurz langsam / Verschlüsselte Sender fallen kurz aus minority85 am 05.03.2012 – Letzte Antwort am 06.03.2012 – 11 Beiträge |
Neuer Fernseher: Plötzlich verschlüsselte Programme (Pro7, Vox.) *Elwing* am 16.09.2011 – Letzte Antwort am 16.09.2011 – 4 Beiträge |
Panasonic TXL37GW10 + AC + K09 = "Sender nicht verfügbar" frank-o-mat am 20.09.2009 – Letzte Antwort am 21.10.2009 – 19 Beiträge |
Digitaler Kabelreceiver findet nur verschlüsselte Programme yoshi003 am 03.01.2011 – Letzte Antwort am 03.01.2011 – 8 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglied*Brisaly*
- Gesamtzahl an Themen1.558.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.702.906
