HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Schlechtes Bild und teilweiseTonaussetzer | |
Schlechtes Bild und teilweiseTonaussetzer+A -A |
info-tim
#1 erstellt: 29. Feb 2012, 23:17 | |
Guten Abend, habe seit einigen Monaten meine erste eigene Wohnung. In der Wohnung liegt ein analoger Kabelanschluss von UM, der über die Nebenkosten bezahlt wird. Die Anschlussdose in der Wohnung ist eine Durchgangsdose. Insgesamt befinden sich vier Anschlüsse in Reihe. TV schaue ich immer über den TV Stick von Pinnacle 340e SE. Das USB-Kabel vom Stick zum PC ist geschirmt. Der Stick selber steckt direkt auf der Dose, es ist nur ein zwischenstecker vorhanden, kein Kabel. Somit müssten die Störungen von meiner Seite eigentlich entfallen. Leider habe ich ein sehr unscharfes Bild, bzw. teilweise hellen dünne Streifen, die manchmal diagonal von oben rechts nach unten links wanders, bzw. von unten nach oben. Auch habe ich teilweise Tonaussetzer, die etwa eine halbe Minute andauern. Habe testweise auch eine Röhrenfernsehr benuzt. Das Bild ist immer noch das selbe. Was kann ich dagegen machen? Habe mal ein Bild angehängt. |
info-tim
#2 erstellt: 03. Mrz 2012, 15:44 | |
Kann mir keiner bei meinem Problem helfen? Würde eine Umstellung auf digitalen Empfang was bringen? Habe schon was von einem zu hohen bzw. niedrigen Pegel bzw. auch von einer Brummschleife gehöhrt. Könnte es sowas sein? Bin leider in diesem Gebiet recht unerfahren. |
Uwe_Mettmann
#3 erstellt: 03. Mrz 2012, 16:33 | |
Das Problem liegt an der Kabelanlage! Beschwere dich bei deinem Vermieter und verlange, dass er für ein gutes Signal aus der Dose sorgt. Du bezahlst schließlich dafür und somit ist das ein brechtigte Forderung. Selber darfst du an der Kabelanlage und an der Dose nicht rumbasteln. Wenn du auf digitalen Empfang umstellt, so geht es (störungsfrei) oder es geht nicht (Klötzchenbildung mit Bild- und Tonaussetzer). Dazwischen gibt es nichts. Digitale Programme müssen auch schon an der Dose anliegen. Die nicht verschlüsselten kannst du mit einem entsprechenden Receiver bzw. PC-Karte bereits empfangen. Gruß Uwe |
info-tim
#4 erstellt: 03. Mrz 2012, 17:38 | |
Aber an was kann es bei mir liegen? Habe keine Lust, dass letztendlich der Fehler bei mir liegt. |
Uwe_Mettmann
#5 erstellt: 03. Mrz 2012, 17:48 | |
Du hast das Problem bei zwei Geräten, dem USB-Stick und bei einem normalen Röhrenfernseher. Mit dem Fernseher hast du ja bereits den Gegencheck gemacht und somit ist ein Fehler auf deiner Seite sehr unwahrscheinlich. Du kannst natürlich noch bei deinen Nachbarn fragen, dessen Dosen am selben Kabelstrang angeschlossen sind. Ist dort das Bild auch mies, so hast du absolute Sicherheit. Gruß Uwe |
info-tim
#6 erstellt: 03. Mrz 2012, 21:16 | |
Eine letzte Frage noch zur Bildqualität. Habe extra noch ein Bild hochgeladen. Ist die Bildqualität noch akzeptabel oder nicht mehr hinnehmbar bei analogen Kabelanschluss? Kenne von früher nur das Bild über digitalen Satanschluss. |
Uwe_Mettmann
#7 erstellt: 03. Mrz 2012, 22:22 | |
Du meinst oben das Bild in deinem ersten Beitrag? Das Bild ist zu stark verrauscht und deutet auf einen zu geringen Pegel aus der Dose hin. Genau auf dieses schlechte Bild hin basiert meine Empfehlung, den Vermieter in die Pflicht zu nehmen. Die anderen Bildstörungen werden vermutlich auch weg sein, wenn der Vermieter die Kabelanlage in Ordnung hat bringen lassen. Du hast noch von Tonaussetzern berichtet. Wenn diese nur mit dem USB-Stick auftreten, so kann die Ursache auch sein, dass Störungen in die USB-Verbindung einkoppeln. Dann treten solche Aussetzer meist auf, wenn ein Verbraucher (z.B. Licht) in der Wohnung ein- oder ausgeschaltet wird. Beobachte dies mal und denke auch daran, dass manche Verbraucher, wie z.B. der Kühlschrank selbständig schalten. Gruß Uwe |
info-tim
#8 erstellt: 03. Mrz 2012, 22:59 | |
Schau über meinen Laptop fern. Werde, wenn ich am Montag wieder in meiner Wohnung bin dies mal durchtesten. Eigentlich sollte die Störung, wenn es vom Stromnetz abhägig ist, verschwunden sein, wenn ich den Laptop im Akkubetrieb laufen lasse. Hatte auch im Hinterkopf, dass der Mantel vom Koaxialkabel nach VDE auf der Potentialausgleichsschiene aufgelegt werden muss, oder verwechsel ich da jetzt was? Wenn ich richtig liege, dürfte theoretisch keine hohen Ströme zwischen dem Mantel und Schutzkontakt, bzw. N auftreten. Eigentlich muss ich nur einen Leiter prüfen, Stichwort TN-C. (Bin Student für Elektrotechnik) |
Schlechtes Bild. Donox am 22.05.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2010 – 3 Beiträge |
schlechtes Bild SR1980 am 23.12.2014 – Letzte Antwort am 23.12.2014 – 2 Beiträge |
Schlechtes Bild Teppichfresse07 am 04.02.2007 – Letzte Antwort am 04.02.2007 – 2 Beiträge |
Schlechtes Bild! Serrial am 03.02.2009 – Letzte Antwort am 07.02.2009 – 4 Beiträge |
schlechtes Bild Manmer am 29.12.2010 – Letzte Antwort am 06.01.2011 – 15 Beiträge |
Schlechtes Bild und Hardwarefragen flow069 am 08.04.2012 – Letzte Antwort am 09.04.2012 – 8 Beiträge |
Schlechtes Bild beim empfang daRoxX am 09.03.2018 – Letzte Antwort am 10.03.2018 – 3 Beiträge |
Neuer Hausanschlussverstärker - schlechtes Bild tgt0305 am 16.02.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 8 Beiträge |
Schlechtes Bild trotz Kabelanschluss raymaniii am 27.04.2005 – Letzte Antwort am 28.04.2005 – 2 Beiträge |
samsung ue40D5003 schlechtes bild obsti84 am 05.08.2012 – Letzte Antwort am 05.08.2012 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedTheBrain04
- Gesamtzahl an Themen1.554.800
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.125
